511 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
sergey777.68
сообщение 29.11.2011, 16:57
Сообщение #881
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
у меня не было выбора (мало места)схема управления с индикатором кушает 100мА и 7805 стоит холодная.
eger
сообщение 29.11.2011, 18:23
Сообщение #882
Пользователь №: 13910
Подскажите можно ли в снаберы ключей поставить кондеры по 4n (баян по 1n) , а то у меня 3n3 перевелись или не стоит
golub
сообщение 29.11.2011, 18:37
Сообщение #883
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(sergey777.68 @ 29.11.2011, 15:28) *
заменил варистором от (петля размагничивания монитора)о
в мониторных цепях размагничивания стоят позисторы, и на долго его не хватит.
sergey777.68
сообщение 29.11.2011, 18:42
Сообщение #884
Из: Челябинск
в саи-200 они во всю юзают.
golub
сообщение 29.11.2011, 18:50
Сообщение #885
Из: Харьков, пески
ну, дык кто спорит, они и Даманский в кросовках воевали.
-=AGRESSOR=-
сообщение 30.11.2011, 7:55
Сообщение #886
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Спасибо большое за оценку моей работы, критику и похвалу!
Возможно, я когда-то буду собирать ещё инвертор и я, конечно же, учту свои упущения.
Не скрою и это видно, конструкция делалась реально наспех. Мне удалось выкроить недельку на всё про всё...
Но я очень рад что у меня в гаражном хозяйстве появился сварочник, который будет приносить пользу и радовать.
Цитата(yjriy)
Какова индуктивность дросселя и какой зазор между половинок.
По дросселю: Сердечники взяты от ТДКС мониторов, там развёртка довольно мощная и работает на частотах до 100Кгц.
В телевизорах же только на 15.625Кгц (если память не изменяет).
Намотал петлёй размагничивания от того же монитора. По показаниям китайского тестера - 37мН
Но когда его собрал и всё скрепил - вышло 42... (Не много ли для 80Кгц???)
Зазор 1.5мм, проложены пластинки текстолита от обрезков плат. со снятой фольгой, конечно.
Цитата(yjriy)
На силовых дорожках нет дополнительного усиления медью, возможен пыХХ. Потому как увеличение толщины припоя к увеличению сечения проводника не имеет никакого отношения
Уже исправил и дорожки поверх продублировал в четыре провода сечением 0.8мм.
Цитата(yjriy)
Для ввода режима ПА нужно менять характеристику. Корректировка прошивки возможна.
А вот это интересно было бы. что бы не переделывая многого, вывести на панель переключатель MMA\TIG)))
Цитата(Basill)
Скажите, я правильно понял, это провода от выходов опто-драйверов к затворам ключей (показаны красными стрелками)?
Да, правильно... они и есть. только с затворов на массу сопротивление резисторов уменьшил, что бы была линия менее чувствительна к возможным наводкам (как я посчитал, а там фиг его...)
Цитата(lapa)
+ мооост оддин, + дрооссель хилый
В каком плане "хилый"? да не отпадёт думаю....
По мосту: Мост, как утверждает на нём надпись и продавец, на 75А 600В
Проверил так, подключил на него проточный нагреватель 8Квт 220в. Прикрутил к нему радиатор от socket-370
И он так работал 1.5 часа беспрерывно, пока набралась ванна...
Он был тёплый конечно, но с ним ничего не произошло. Такого режима в аппарате не будет никогда - я и решил установить его одним.
Ещё раз спасибо автору за конструкцию и участникам за подсказки!
В аппарате были вчера внесены изменения по усилению дорожек, был отмыт корпус и вверху прикручены элегантные ручки)))
К стати, yjriy, Не многовато ли индуктивности дросселя у меня вышло для 80Кгц?
И чем "выливается" если индуктивности получилось более чем требуется?
Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 30.11.2011, 8:00
sarmat
сообщение 30.11.2011, 15:13
Сообщение #887
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
На 43-й странице Юрий выкладывал прошивки на 180 и 200А. Не смог оттуда забрать. Ни у кого нет возможности выложить с расширением.ZIP.
oleg1ma
сообщение 30.11.2011, 15:34
Сообщение #888
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот держи.
sarmat
сообщение 30.11.2011, 15:44
Сообщение #889
Из: Хасавюрт
Цитата(oleg1ma @ 30.11.2011, 15:34) *
Вот держи.
Спасибо
Gulbariy
сообщение 30.11.2011, 21:22
Сообщение #890
Пользователь №: 11040
кабельщик
сообщение 30.11.2011, 21:32
Сообщение #891
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Gulbariy, если микросхема заведомо исправна (новая), то греться она может из-за перегрузки выхода - проверьте все, что подключено к 6-й ноге...
Gulbariy
сообщение 30.11.2011, 21:49
Сообщение #892
микруха новая, вход не нагружен пока.... правда ТТ ещё не подключен... может от этого греться?
yjriy
сообщение 30.11.2011, 23:30
Сообщение #893
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
наверное диод на 6 ноге перевернут катодом на землю или микра гнилая. ТТ не причем
Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2011, 23:31
Gulbariy
сообщение 1.12.2011, 9:16
Сообщение #894
диод стоит правильно...сам виноват... из-за маленького типаразмера кондер 0.22 не туда впаял...получилось на выход и + питания icon_sad.gif надо просто быть внимательнее с смд icon_eek.gif
и хотелось бы услышать комментарий про это: нашел в закромах 2 комплекта колец, маркировка 2 красных полоски (ТЧК-55р?) размером 45х27х10 (половинка комплекта) хватит 2-х комплектов для дросселя (сечение около 350мм2)?? аппарат который средний, на 220А... площади окна хватает на 30 витков косички сечением 16мм2
Сообщение отредактировал Gulbariy - 1.12.2011, 9:23
-=AGRESSOR=-
сообщение 1.12.2011, 10:25
Сообщение #895
Отмотал вчера витков с дросселя, получил 18мГ по кетай-метру.
По ощущениям сварки ничего не изменилось, провод дросселя и его магнитопровод по прежнему холодные.
Но стал явно чётко срабатывать антистик.
Поймал себя на мысли, что проложив в зазоре магнитопровода полоски текстолита по 1.5мм - в реале выходит зазор 3мм....
Осталась пока что решить проблему с калибровкой показаний тока.
кт315
сообщение 1.12.2011, 13:20
Сообщение #896
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
вообщето в вашем случае, что 1.5, что 3мм. Там 1.5см может помочь. А так он насыщается уже амперах при 10, и вы варите уже без дроселя!
-=AGRESSOR=-
сообщение 1.12.2011, 23:12
Сообщение #897
кт315,
Ну и бог с ним...
Как многие утверждают, на такой частоте вполне допустимо вообще без дросселя.
sarmat
сообщение 2.12.2011, 8:10
Сообщение #898
Из: Хасавюрт
Цитата(foxghost @ 1.12.2011, 18:58) *
Подскажите пожалуйста как правильно мотать Е70 g=0.1мм, и как он вообще выглядит? И что означает 15\5?
И еще там где по схеме vt5-8 80n60; 50w и тд. что означает 50w это транзитор или что?
Читаю форум с телефона, очень тяжело разобраться.
Не хочу вас особо разочаровать, но читая форум с телефона, поверьте, сложно что-то смастерить. Тем более вы задаете вопросы типа про азбуку первоклассник. Мотается транс с зазором 0,1 (по 0.05 под каждый керн) на сердечнике типа E70 N87, витков 15 первички и 5 вторички, а список сверху схемы это список возможных к применению IGBT.
кт315
сообщение 2.12.2011, 8:52
Сообщение #899
Из: г.Белгород
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 1.12.2011, 23:12) *
Ну и бог с ним...
на тех же сердечниках можно и так намотать
yjriy
сообщение 2.12.2011, 9:38
Сообщение #900
Из: Харьков
При такой намотке скорее всего управление на АТ8 по его разводке у него начнет однозначно глючить. Причины наверное понятны
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 19:03
