![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
спасибо мужики.все пока понял.будут вопросы обрашусь если что
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
На АлиЭкспрес купил с запасом индикаторы 0,8" с ОА. Я как то покупал в нашем радиомаге подобные, может и шлют с АЛИ, светят они с ba56-12srwa не сравнить, стоили дешевле , чем в ЭЛИТАНе мелким оптом, на что и клюнул. Поставил себе на спарку, так потом и заменил, ставил на заказы и резюки почти в 0 уменьшить, управа жрёт за 200мА, а ярче стало не на много. Хотя сам смотрю на АЛИ ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Я как то покупал в нашем радиомаге подобные, может и шлют с АЛИ, светят они с ba56-12srwa не сравнить, стоили дешевле , чем в ЭЛИТАНе мелким оптом, на что и клюнул. Поставил себе на спарку, так потом и заменил, ставил на заказы и резюки почти в 0 уменьшить, управа жрёт за 200мА, а ярче стало не на много. Хотя сам смотрю на АЛИ ![]() Вот такие четверные 0.8 заказывал https://ru.aliexpress.com/item/7-Segment-BL...2622507987.html Светят ядрёно, они стоят этих денег! И доставка EMS за 7 дней была ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.1.2017, 19:06 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Таки нашел причину. Это не причина - это следствие. Причина осталась. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
Вот тоже думаю как этот кондер мог потянуть за собой ключи и диоды...
Если только кишками зацепить... Сообщение отредактировал lamaster87 - 24.1.2017, 17:00 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
По какой такой причине нельзя использовать? Это сендаст=альсифер.
Попробуйте мотнуть витков 15 и померьте индуктивность. Где то выкладывали калькулятор в Exel для расчета дросселей на альсифере -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Где то выкладывали калькулятор в Exel для расчета дросселей на альсифере Все нужные програмки в соседней ветке по бармалейнику часть 9 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
каким проводом наматывать,и каким сечением? Можно . Возьмите ПВ3-10 , только изоляцию ПХВ надо срезать и обмотать термостойкой изоляцией (лавсан , каптон , х/б чёрная изолента) витков 15 , как уже писали . Работают чуть большего размера (где-то фото выкладывал) прекрасно . Колечко из бесперебойника выписано ? ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 26.1.2017, 0:50 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
это кольцо аналог 77438-A7:
сендаст проницаемость 125 Сообщение отредактировал sleip - 26.1.2017, 8:33 |
Точно так же и альсифер и распыленное железо превращается в тыкву при определенных условиях.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Если на данное колечко намотать 4 витка, ток его насыщения будет около 165А при начальной индуктивности около 4,5мкГн. Колечко явно маловато под дроссель.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
а взять готовые решения с бывших сварочных инверторов. Потому они и бывшие . Или задирайте частоту до сотни . Но лучше вложить больше "железа" Сообщение отредактировал Lemm - 27.1.2017, 1:32 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Все они рассчитаны на 50 кГц на ток 140-160А Если расчитаны на частоту 50кГц-то в этот аппарат подойдут любые. Тут частота то же 50кГц. Единственно-прошивку на малый ток видел на 160А. Меньше не видел. Если ограничите и настроите ток меньше 160А настройкой ТТ то будет врать показометр |
Прошивки есть разные 100-320а. Я планирую 160а так кат трансы с аппаратов 160а
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 4:54 |
