511 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
кт315
сообщение 2.12.2011, 13:17
Сообщение #901
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Цитата(yjriy @ 2.12.2011, 9:38) *
Причины наверное понятны
Да, фонить он будет не слабо, но главное правильно с ориентировать, чтобы плата в раскрыв рогов не попадала
sergey777.68
сообщение 2.12.2011, 16:32
Сообщение #902
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Собрал
pansim
сообщение 2.12.2011, 17:50
Сообщение #903
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Sergey777.68 - компютерной разьем не очень подходит для ток выше 100А.
yura1976
сообщение 2.12.2011, 19:00
Сообщение #904
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Не знаю, как там не очень, у меня примерно полгода в гараже трудится в инверторном ПА, в основном в режиме сварки и резки 3мм электродом и всё путём.
-=AGRESSOR=-
сообщение 2.12.2011, 20:24
Сообщение #905
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
foxghost,
Сам во многих вопросах был начинающим и понимаю как это, когда зазнавшиеся гуру тебя игнорируют и гнобят.
Вот по сердечнику и зазору.
Ш-образный сердечник можно представить кек два П-образных.
Потому нужно сложить расстояние обоих зазоров.
Керном называют поверхность стыка сердечника. (почему-то)
Если у тебя одна поверхность (или две боковых) без зазора, а вторая с зазором - то меряется и создаётся там полное значение нужного расстояния. (в центральном или одном боковом П-образного)
Вот к примеру:
На картинке создан зазор в 1мм.
50W - это, на жаргоне, транзистор с таким обозначением как на картинке. IRG4PC50W
sarmat
Сообщение #906
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(foxghost @ 2.12.2011, 19:13) *
Дело втом, что никогда не приходилось мотать подобные трансы (типа на е70).
Просьба объяснить, помочь, ткнуть носом, либо просто посмеяться и послать.
Есть парочка вопросов.
1. (Мотается транс с зазором 0,1 (по 0.05 под каждый керн) на сердечнике типа E70) - мне не понятно, что значит зазор 0,1 и по 0.05 под каждый керн, технология намотки интересна,.
2. (список сверху схемы это список возможных к применению IGBT) - что означает 50W.
P.S. Вроде как с паяльником дружу, но не понимаю современный жаргон как "керн", "дрова" и т.д.
за вами молодыми не угонишся.
И как говориться - за вопрос не бьют в нос.
С уважением, спасибо.
Сам зазор к самой намотке не имеет никакого отношения. Мотается как обычно, первичка и вторичка. Е70 - это размер (высота) Ш-образного сердечника ферритового. Вот зазор общий 0,1 мм, а (0,05+0.05) эти зазоры в крайних кернах (стержнях). 50W - это IGBT транзистор IRG4PC50W. Дрова - это драйвера.
И вообще тут молодых то и не найдешь особо. Все со стажем жизненным и радиолюбительским.
STASKIN
сообщение 2.12.2011, 20:49
Сообщение #907
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(sergey777.68 @ 2.12.2011, 17:32) *
Собрал
Буквочка "А" каким образом нарисовалась?
-=AGRESSOR=-
сообщение 2.12.2011, 21:15
Сообщение #908
STASKIN,
А что помешает подключить нужные сегменты четвёртого разряда через резики на питание?
STASKIN
сообщение 2.12.2011, 23:25
Сообщение #909
Из: Винница
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 2.12.2011, 22:15) *
STASKIN,
Дык ничего не мешает,просто чет показалось что четвертая циферка несет еще какую нибудь информацию,но перекрестился-и все прошло. icon_biggrin.gif
STASKIN
сообщение 3.12.2011, 14:43
Сообщение #910
Из: Винница
Цитата(ZPS @ 3.12.2011, 8:14) *
Четвертая циферка означает сломай язык при высвечивании режимов. С трудом верится что буковка А в четвертом разряде зажигается только в режиме отображения тока. Нет, если конечно все это программно организованно, я только за - но это вряд ли.
Дык и я о чем...
foxghost
сообщение 3.12.2011, 15:00
Сообщение #911
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
-=AGRESSOR=-
sarmat
Спасибо за ответ. Теперь все встало на свои места.
Оказывается такая мелочь, а в такой ступор вводит.
Спасибо еще раз.
yjriy
сообщение 3.12.2011, 21:45
Сообщение #912
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Этот сварочник предназначен для работы в режиме ММА и нет необходимости об этом сообщать буквой А. Другое дело полуавтомат, там четвертый знак нужен однозначно был.
sergey777.68
сообщение 4.12.2011, 8:09
Сообщение #913
Из: Челябинск
Критика это хорошо, но у меня статический индикатор на два символа,пришлось ставить пару. Не задействованный подключил как символ " A".
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.12.2011, 8:10
Ruslan_
сообщение 4.12.2011, 23:44
Сообщение #914
Пользователь №: 24569
Вот такие транзисторы подойдут на 200А?
FGH80N60FD2 даташит
FGH80N60FD даташит
FGH60N60SF даташит
yjriy
сообщение 5.12.2011, 0:41
Сообщение #915
Из: Харьков
Если по 2 в параллель конечно пойдут, 60N60 будет греться есколько сильнее. Там и 50U, которые у многих имеются в запасе, отлично работают на 50- 60 кГц по 2 параллель
Вообще-то, я считаю, ставить по 2 ключа на ток более 150- 160 Ампер уже обязательно.
Сообщение отредактировал yjriy - 5.12.2011, 0:42
Basill
сообщение 5.12.2011, 13:20
Сообщение #916
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 1.12.2011, 23:12) *
Как многие утверждают, на такой частоте вполне допустимо вообще без дросселя.
Не совсем так. Просто на токах выше несколько десятков ампер его индуктивность будет равна индуктивности такой же катушки, но без сердечника плюс индуктивность сварочных проводов. Итого - десяток мкг, что на такой частоте достаточно. А вообще "хилый" насыщающийся дроссель на О-сердечниках от ТДКС - это не совсем уж так и плохо. На форуме есть примеры успешно работающих аппаратов. Интересна в этом плане цитата из статьи В.Володина по расчету дросселей:
... дроссель в основном нужен для поддержания тока в паузах, вызванных работой выпрямителя (управляемого или не управляемого). В отсутствии паузы в дросселе нет большой необходимости. Следовательно можно значительно уменьшить габариты дросселя, если сделать его нелинейным, насыщающимся. Т.е. когда ток в дросселе ниже тока насыщения Iнас, дроссель имеет значительную индуктивность, достаточную для поддержания тока в паузах, а когда ток становится больше Iнас дроссель отключается, т.к. его сердечник входит в насыщение. Применение подобного дросселя делает сварочный ток импульсно модулированным. Модуляция возникает при насыщении дросселя и может даже оказаться полезной, стимулируя капельный перенос металла с электрода в сварочную ванну...
Другое дело, что в этом сварочнике ММА управление генератором ШИМ идёт от контроллера. И для нас, потребителей, логика его работы суть "черный ящик" (и это хорошо - на моей памяти различные улучшения и оптимизации авторской разработки сторонними "рационализаторами" дискредитировали не один инженерный продукт). Поэтому понять, важна или не важна индуктивность дросселя для работы алгоритма, мы не можем. Хотелось бы услышать комментарии автора прошивки на эту тему. Конкретно по этому аппарату ММА. Ведь понятно, что полуавтомат и его выходной дроссель - совсем другая песня.
yjriy
сообщение 5.12.2011, 14:36
Сообщение #917
Из: Харьков
По поводу модуляции выходного (сварочного) тока еще года 3 назад я упоминАл о его вводе в сварочник. Это можно сделать и после процессора. А можно и программно. Подав дополнительный сигнал в UC с детектора на 1-м или 4-х диодах и паре резюков. Используя пульсации выпрямленного напряжения сети частотой 50 Гц. В результате имеем модулированный выходной сигнал частотой 100 Гц. Глубина зависит от ваших запросов и может быть регулируемой или нет и программно зависеть от регулировки тока. Такой аппарат был сделан и испытан в топологии косарЯ с блоком накачки на рабочее напряжение 420 Вольт и модуляцией 100Гц. На практике сказывается более равномерным горением дуги старрЮщих совковых электродов и сдуванием козырька на обмазке электродов. Горение идетсо специфическим жужжанием.
По поводу дросселя:
Испытывая и ремонтируя разлчные свои и вражеские аппараты пришел к выводу:
все аппарвты не имеющие на выходе дросселя или с небольшой индуктивностью варят весьмА жестко и херово на токах до 60-70 Ампер даже при длинне проводов по 4 метра и работе на частоте 80- 100 кГц. Далее его индуктивность неактуальна.
Частота 50 кГц-максимальная частота для всех самопалых аппаратов и ненормированных железЯк купленных с инета и радиобазаров. Поимеем доп. нагрев и кучу геммора с компоновкой.
Во избежание размножения и клонирования нерабочих или некорректных версий переделанных прошивок и ухудшения потребительских свойств этого народного девайса автор прошивок не будет выкладывать исходники, что и правильно делает.
Имеется 4 версии прошивок удовлетворяющих любых сброщиков на любые сети. На обозрение выставлю новую слегкА модернизированную печать управления после ее отладки- может быть
Сообщение отредактировал yjriy - 5.12.2011, 14:39
Gulbariy
сообщение 5.12.2011, 14:46
Сообщение #918
Пользователь №: 11040
хочется ясности! помимо новомодных колец из альсифера и распыленного железа размером от 55 мм и более на чем ещё можно намотать дроссель? из ранее сказанного вроде как критична индуктивность (30 мкГн и более) и возможность пропихнуть в 1 ряд достаточное количество витков провода не менее 16мм2 !?!?!
yjriy
сообщение 5.12.2011, 14:53
Сообщение #919
Из: Харьков
Мотайте на чем хотИте, лишь-бы плата управления не находилась в магнитном поле между зазором (рогами ) дросселя. Вопрос по порошковому железу под вопросом, там нужно ставить несколько колец, что утяжеляет аппарат и его размеры. На одном 225-м на больших токах поимеем нагрев самого сердечника независимо от сечения провода, чего нет на альсифере. Жаль, что сняли с производства
Сообщение отредактировал yjriy - 5.12.2011, 14:54
толян
сообщение 5.12.2011, 15:04
Сообщение #920
Пользователь №: 13490
дроссель на частоту 40 кгц. 8 витков шины на сердечнике в виде набора пластинок трансформаторного железа , размером 20 * 20 * 70 мм. От 40 ампер и выше. Если у вас всё нормально, то прекрасно, мягко варит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 14:28
