Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
5.12.2011, 15:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
Мотайте на чем хотИте, лишь-бы плата управления не находилась в магнитном поле между зазором (рогами ) дросселя. Вопрос по порошковому железу под вопросом, там нужно ставить несколько колец, что утяжеляет аппарат и его размеры. На одном 225-м на больших токах поимеем нагрев самого сердечника независимо от сечения провода, чего нет на альсифере. Жаль, что сняли с производства Что сняли с производства альсифер? То есть вы хотите сказать что альсифер который есть еще в продаже кончится и переходим на железные сердечники в виду того что распыленка тоже габаритами не побалует. |
5.12.2011, 15:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
спасибо, буду пробовать разные варианты... начну с 2 комплектов ТЧК-55р (45х27х10), если сумею впихнуть нужное количество витков конечно, потом набор из трансформаторного железа и может быть сердечники от ТДКС, есть 3 комплекта одинаковых
5.12.2011, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
5.12.2011, 18:04
Вот слепил на заказ, уже и забрали, прошил уже на 220А, повторяемость аппарата на уровне, спасибо Юрию за труды.Отдельное спасибо Игорю за превосходные корпуса, дома на коленке такое не сделаеш, да и время на изготовление аппарата намного сокращается.
5.12.2011, 18:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
oleg1ma, а для чего на корпусе в месте посадки вентилятора выштамповали крестовину с кругом по центру? Из-за малой дистанции от винта когда-нить может начать затирать . Не лучше ли было вырубить просто круглое окно без перемычек, и ставить снаружи штатную защитную решетку?
5.12.2011, 18:32
oleg1ma, а для чего на корпусе в месте посадки вентилятора выштамповали крестовину с кругом по центру? Из-за малой дистанции от винта когда-нить может начать затирать . Не лучше ли было вырубить просто круглое окно без перемычек, и ставить снаружи штатную защитную решетку? В моем случае от ветродуя до корпуса 2мм, думаю криминала не будет, а если и начнет задирать, то наши умельцы думаю возьмут отвертку и выгнут как им нужно. Дырку делаю сплошную когда делаю корпус свой, так мне проще, но вот с решетками напряг иногда, то есть то нет, а так заказал корпус и все, экономия 7грн. |
5.12.2011, 21:25
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25263 |
5.12.2011, 21:54
5.12.2011, 23:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Gor . Личка неработает, скинь меил свой на kovalchukas@rambler.ru Мне Юра отсылал твои корпуса нужна панель к ним и ещё парочка корпусов.
-------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
6.12.2011, 9:43
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Цитата повторяемость аппарата на уровне, спасибо Юрию за труды По поводу повторяемости . Вчера настраивал очередной аппарат обнаружил такую весчь как уменьшение заполнения на ХХ Вот осцилки на К-Э на ХХ до настройки мин тока после включения и срабатывания реле и через 15-20 сек после и после настройки тока . Это я к тому что предыдущие аппараты я включал через лампочку проверял на затворах К-Э и дальше без лампочки на балласт Так что повторяемость аппарата очень высокая. Если аккуратно все сделать и не вносить что-нибудь от себя повторяемость практически 100% (от ляпов никто не застрахован) По поводу корпусов мой адрес в сообщении 671 пишите отвечу всем(постараюсь) Сообщение отредактировал Gor - 6.12.2011, 9:47 |
6.12.2011, 12:52
намотал на 2 комплекта альсифера 44х28х10.3 15 витков провода БПВЛ сечением 2.5мм2, индуктивность намерил 101 мкГн прибором VC9808+ намотка в 1 слой, наружный диаметр провода 4мм, судя по фото народ мотает примерно 10 витков, так что места должно хватить однозначно, найду чем намотать 16-18мм2, обязательно попробую
Сообщение отредактировал Gulbariy - 6.12.2011, 12:59 |
6.12.2011, 13:05
Мало, наверное, кто заметил достоинство программного решения ограничения заполнения на ХХ. Тем самым лиший раз не грея сердечник при бездействии аппарата, хотя чере3 мин бездействия он вооще программно отрубается до первого касания электрода.. ФИча работает постоянно независимо от кнопки выключения режима ХХ
Цитата индуктивность намерил 101 мкГ Даже если предположить, что у вас альсифер марки ТЧ90 не может там быть 110мкГн при 15 витках. Дроссель можно крутить на чем угодно- выше рассматривался этот вопрос Сообщение отредактировал yjriy - 6.12.2011, 12:57 |
6.12.2011, 14:09
по маркировке (2 красных полоски) получается ТЧК-55р, примерное сечение 2-х комплектов 320мм2.. на приборе показало 0.101mH
впихнул туда же 8 витков БПВЛ диаметром 6мм (сечение 6мм2), индуктивность 17 мкГн, так что если мотать чем-нибудь помягче, то 30 мкГн вполне достижимы Сообщение отредактировал Gulbariy - 6.12.2011, 14:11 |
6.12.2011, 16:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Мало, наверное, кто заметил достоинство программного решения ограничения заполнения на ХХ. Тем самым лиший раз не грея сердечник при бездействии аппарата, хотя чере3 мин бездействия он вооще программно отрубается до первого касания электрода.. ФИча работает постоянно независимо от кнопки выключения режима ХХ Очень даже заметили. Некоторые уже вовсю мотают трансы шинкой и без разделения обмоток на части. НапИлЮвав на Ундуктивность рассеяния. Сообщение отредактировал Dedan - 6.12.2011, 16:19 |
6.12.2011, 19:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
6.12.2011, 19:51
Мотаю силовой трансформатор впервые. Большая просьба помочь разобраться! 1. Обе обмотки можно мотать в одну сторону? 2. Как правильно потом подключить? 3. На схеме выходной дроссель нарисован на "+" выходе, на печатке на "-" - разницы нет? Прилагаю схему, как я это все понимаю. Спасибо! Посмотрите внимательно на мои фотки на стр19, там все прекрасно видно все по намотке тр-ра, как что . |
6.12.2011, 19:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
ТТ фазировку потом найдете., oleg1ma каркас у вас там хитрый какой-то, или обрезан стандартный? Сообщение отредактировал olegators68 - 6.12.2011, 20:00 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
6.12.2011, 20:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
[quote name='Ruslan_' date='6.12.2011, 23:32' post='210749']
Мотаю силовой трансформатор впервые. Большая просьба помочь разобраться! 1. Обе обмотки можно мотать в одну сторону? 2. Как правильно потом подключить? 3. На схеме выходной дроссель нарисован на "+" выходе, на печатке на "-" - разницы нет? Прилагаю схему, как я это все понимаю. Спасибо мотать в одну сторону нужно и если так как вы прономеровали выводы транса то на схеме 3 и 4 надо местами поменять |
6.12.2011, 20:12
Посмотрите внимательно на мои фотки на стр19, там все прекрасно видно все по намотке тр-ра, как что . У Вас первичка намотана в обратную, а ниже пишут что "мотать в одну сторону нужно". Спасибо! ТТ фазировку потом найдете., Этого мне не хватало. Спасибо. мотать в одну сторону нужно и если так как вы прономеровали выводы транса то на схеме 3 и 4 надо местами поменять А выводы 1 и 2 можно поменять, вместо 3 и 4? В моем случае будет удобнее подвести выводы к плате. Спасибо! Т.е. получается два варианта. - Намотать первичку в обратную сторону. - Поменять местами 3 и 4 выводы. Можно вместо 3 и 4 поменять местами 1 и 2? Или все-таки, нужно обе обмотки мотать в одну сторону? Сообщение отредактировал Ruslan_ - 6.12.2011, 20:26 |
6.12.2011, 20:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
мотать в одну сторону нужно и если так как вы прономеровали выводы транса то на схеме 3 и 4 надо местами поменять а с какой радости нужно мотать в одну сторону, кто Вам мешает их намотать встречно (имею ввиду первичку и вторичку) при встречной намотке получается очень удобно [attachment=16558:DSC01113.JPG] [attachment=16559:DSC01114.JPG] |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 5:50 |
