511 страниц V  « < 467 468 469 470 471 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KSV
сообщение 25.7.2017, 20:03
Сообщение #9351
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для кольца плотность тока можно брать 15а на мм.
С уважением Сергей
sergik5
сообщение 25.7.2017, 21:25
Сообщение #9352
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 52059
Цитата(KT117 @ 25.7.2017, 18:16) *
Откуда? 1,18*1,18*0,785=1,09*9=9,83 Так что немного занижает. Но и сечение не точно 1мм*2. А вот плотность тока для вторички в расчете -10,93А/мм*2
А 12 проводков диаметром 1,18мм дадут всего лишь 13 мм*2, ну никак не 23
Да все верно, пришло понимание, чуть занижает.
это понятно, вопрос был в "правдивости" программы.
Сообщение отредактировал sergik5 - 25.7.2017, 21:28
KSV
сообщение 26.7.2017, 10:20
Сообщение #9353
Из: г.Иваново
Что касается сечения обмоток, я давно заметил, многие перестраховываются иной раз до такой степени, что и в окно сердечника не влезает icon_biggrin.gif , хотя есть параметр "процент заполнения". Я последние примерно 20 аппаратов мотаю на R63 или 59, вторичку многожильным проводом обмотанным каптоном 10мм. кв. , аппараты на 130-140ампер, чрезмерного нагрева не замечал.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 26.7.2017, 11:18
Сообщение #9354
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Потому как средний ток обмоток намного меньше импульсного.
LUZZER
сообщение 26.7.2017, 11:30
Сообщение #9355
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Oleg1m можно у вас попросить печатки в Lay-те на Основе AVT ,хочется компактный а родные Юрины сила ващее за 200 мм ,да и АВТ для меня как бы роднее и интереснее,и радиаторы еще запас небольшой есть, С Уважением Саша!
KSV
сообщение 26.7.2017, 14:21
Сообщение #9356
Из: г.Иваново
Делал АВТ почти малыша, правда процессорная часть была моя, силу под комповские радиаторы прилагаю, может будет полезна.
С уважением Сергей
LUZZER
сообщение 26.7.2017, 18:02
Сообщение #9357
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
KSV-Большое спасибо за отклик ,но мне нужно проект Юрия , на основе АВТ от Толяна к коему я питаю слабость,в хорошем смысле,и дежурка нравиться , должен заметить что по вопросу дежурки там было намного постов меньше, все работало как часы если сам косяков не наделал,и шунты без тр тока и многое другое,кстати компактность, нет у меня желания лопатить платы огромные,и тут еще цена на текстолит....- ну просто лошадинная,а это есть.Я перелапатил весь Форум по этой теме -осталость правда стр. 90-100 .но увы кроме фот и обшего видау Олега 1м -нет ничего, да и Владимирон его о том же спрашивал,но ответа я не увидел,но если это невозможно я готов 1 комлект купить,а вот как это -непонятно.раньше это было возможно,а сейчас---просто без понятия!Кстати он раньше кому-то скинул эти платы,но похоже в личку,а на постах нет.А может ему не хочеся делится .тогда понятно-хозяин БАРИН. Конечно все разбросано в форуме и немного трудно что-то разобрать,а человеку хочется сразу взять и делать ...а читать у нас правда не очень любят,да может и время нет.трудно сказать.Всего хорошего Всем!
DANTIST
сообщение 26.7.2017, 18:35
Сообщение #9358
Пользователь №: 8733
Цитата(LUZZER @ 26.7.2017, 15:02) *
... немного трудно что-то разобрать,а человеку хочется сразу взять и делать ...а читать у нас правда не очень любят,да может и время нет.трудно сказать.Всего хорошего Всем!
Пока! icon_biggrin.gif Нам будет тебя не хватать...
oleg1ma
сообщение 26.7.2017, 18:37
Сообщение #9359
Из: Глобино UA
Сейчас тоже все возможно, см тут
wodynoi
сообщение 28.7.2017, 17:46
Сообщение #9360
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Ребята такой вопрос.Есть аппарат ресанта 200.Варит очень жёстко.Если заменить выходной дроссель на АЛЬСИФЕР МТЧ-60 К63*40*14 один комплект 30мкГн.Варить станет мягче? И какое сечение провода нужно?
KT117
сообщение 28.7.2017, 18:42
Сообщение #9361
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Для 200А сечение не менее 16 мм*2. А религия не позволяет добавить дроссель ПОСЛЕ выходного разьема и проверить как варит? Намотайте тот же сварочный провод на свой альсифер.
Сообщение отредактировал KT117 - 28.7.2017, 18:45
Maro76
сообщение 29.7.2017, 19:46
Сообщение #9362
Пользователь №: 52658
Добрый день. С товарищем из Польшы решили сделать сварку Юрия. В начале все шло хорошо, до первого БАХА, проверили на низком напряжении, вроде-бы все было правильно, подали 220, все запустилось, настроили 30А через сопротивление 0,15Ом. потом отключили сопротивление подняли ток до 80А подключили сопротивление, было небольшое шуршание и БАХ. Был плохой осциллограф, потому осцилограм нет, сейчас достали получше. БАХ забрал с собой транзисторы и один размагничивающий диод, пришлось заменить. Вновь все проверили на низком напряжении, и дали 220В, все нормально, подключили сопротивление 1Ом и сделали осциллограммы, больше пока ничего не делаем, потому что не нашли причину БАХА, может Гуру что подскажут. В низу фотки с осциллографа, вроде бы все хорошо, но сильно не нравится осциллограмма с 3 ноги ШИМА.
3 нога ШИМА.
6 нога (выход ) ШИМА минимум задания.
6 нога (выход ) ШИМА максимум задания.
нижний транзистор максимум задания.
нижний транзистор минимум задания.
нижний транзистор нагрузка 1 Ом.
выход трансформатора.
Посоветуйте куда копать дальше, ато друг уже сидит с електордом в руках icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Maro76 - 29.7.2017, 20:36
KT117
сообщение 29.7.2017, 21:34
Сообщение #9363
Из: г.Кишинев
Если смотреть осцилку на ключе и на выходе-то у вас неправильная фазировка СТ ( силовой трансформатор) На выходе осцилка должна быть зеркальной осцилке на ключах
Для того, что бы не было волн на минимуме-подстройте еще резистором мин.задание до нормальной осцилки со скосом
Примерно таквыглядит правильная фазировка СТ
[attachment=51428:IMG_0003.jpg]
[attachment=51429:IMG_0005.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2017, 21:50
Maro76
сообщение 29.7.2017, 22:41
Сообщение #9364
Спасибо. Ток подстроим, фазировку проверим, как то не обратили внимание как подключали осциллограф. Трансформатор мотали так что начало обоих обмоток с одной стороны, так что думаю, что подключили правильно только не правильно сняли осциллограмму. Однако, что за помехи на 3 ноге 3845, или это нормально, очень они меня пугают. Небольшая помеха идет с блока питания (примерно на уровне 50 мВ.) но не такая серьезная. Что это может быть?
П/С провода блока питания и ТТ продеты в ферритовые кольца.
KT117
сообщение 29.7.2017, 22:53
Сообщение #9365
Из: г.Кишинев
На какой плате делали аппарат? И укажите-как подключали обмотки
Давайте сначала разберемся с фазировкой СТ. А потом уже перейдем к остальным вопросам
Вот первый вариант ПП. точками обозначены начала обмоток.
[attachment=51433:2017_07_29_230244.png]
Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2017, 23:04
KSV
сообщение 30.7.2017, 13:12
Сообщение #9366
Из: г.Иваново
Для определения фазировки СТ, чтоб не было путанници, надо щупом всрать на начало первички, общим на конец, тоже самое проделать на вторичке. Осцилограммы должны быть одинаковые, за исключением напряжения.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 30.7.2017, 16:27
Сообщение #9367
Сам-то понял, чё написал?! icon_biggrin.gif А где на намотанном трансе начало, а где конец?
KT117
сообщение 30.7.2017, 16:34
Сообщение #9368
Из: г.Кишинев
Так это очевидно-Первичку можно распаять как хочется и как удобно. А Если на вторичке осцилка неправильная-то поменять подключение щупов и определить начало и конец обмоток. А после и на железе правильно установить
Хотя мне проще проверить сигнал на ключах и на выходе
Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2017, 16:37
oleg1ma
сообщение 30.7.2017, 16:53
Сообщение #9369
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Начало и будет там где щуп
alexods
сообщение 30.7.2017, 18:09
Сообщение #9370
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Ели есть измеритель индуктивности, то вообще просто: соединил первичку со вторичкой, если индуктивность увеличилась, значит конец-начало, уменьшилась - конец конец, от этого и пляши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 4:10
