Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
8.12.2011, 20:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 |
Собрал управление-все работает.
Собрал питание-все работает. Силу почти тоже, только объясните мне про ТТ, как мотать, на чем, сколько витков, ветка Бармалея очень огромная, где искать? Если можно конкретное описание и т.д. |
8.12.2011, 20:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Собрал управление-все работает. Собрал питание-все работает. Силу почти тоже, только объясните мне про ТТ, как мотать, на чем, сколько витков, ветка Бармалея очень огромная, где искать? Если можно конкретное описание и т.д. Берешь кольцо диаметром 22 мм или чуть больше марки 2000 НМ...мотаешь на нем витков 88 проводом толщиной, при одном слое чтобы поместилось столько витков...и ТТ готов....один вывод транса пропускаешь через это кольцо...вывода намотанной обмотки на кольце подключаешь к управе соблюдая фазировку. Как фазировать...есть несколько методов. Может быть при подключении попасть случайно по фазе...если не попал ...поменяй местами выводы Сообщение отредактировал sarmat - 8.12.2011, 20:23 |
8.12.2011, 20:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Лично я мотал на кольцах с материнских плат(желтые).
8.12.2011, 20:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Собрал управление-все работает. Собрал питание-все работает. Силу почти тоже, только объясните мне про ТТ, как мотать, на чем, сколько витков, ветка Бармалея очень огромная, где искать? Если можно конкретное описание и т.д. Мотать на кольце 22*12*6 (феррит 2000HM), 88 витков (с четырьмя резисторами 3,6 Ом в цепи) проводом МГТФ сечением 0,25-0,35. Себе взял Epcos R22,1х13,7х6,35 B64290-L638-X87 . Провода уже второй месяц не могу найти.. |
8.12.2011, 20:33
8.12.2011, 20:44
Всем спасибо, понял. Буду запускать.
8.12.2011, 20:48
8.12.2011, 20:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
привет.Такои вопрос по БП. Там стоит PC 817 , а с какими буквами или буквои на конце можно брать и установить ее на плату.
8.12.2011, 20:58
8.12.2011, 21:04
8.12.2011, 21:08
8.12.2011, 21:10
Получается, одножильный нужно диаметром 0,5-0,6? Эмали будет достаточно для изоляции? Или лучше МГТФ сечением 0,1-0,12(такой могу найти). Провод можно в эмалевой изоляции....изолируйте нормально виток проходящий через кольцо привет.Такои вопрос по БП. Там стоит PC 817 , а с какими буквами или буквои на конце можно брать и установить ее на плату. с любой буквой |
8.12.2011, 21:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
8.12.2011, 21:19
9.12.2011, 0:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
9.12.2011, 1:04
Здравствуйте коллеги!!!Спецы подскажите такие кольца пойдут на дроссель ,и сколько штук надо ? Если полоса черная - то это альсифер ТЧ60(то что нужно).Количество зависит от диаметра. Цитата В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55м, можно диаметром 63 мм один комплект. Один комплект - это 1 половинка, иди 2? Сообщение отредактировал Ruslan_ - 9.12.2011, 1:11 |
9.12.2011, 9:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Один комплект - это 1 половинка, иди 2? комплект - 2 половинки , чтобы получилось нормальное округлое кольцо . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
9.12.2011, 11:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
В один слой невлезит, ищи тоньше.
[/quote] Один слой это принципиально? |
9.12.2011, 12:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.9.2011 Пользователь №: 24221 |
Нет. Лудше мотать сразу в два провода первичную и вторичную. тогда самая лудчшая могнитная связь и греется трансформатор меньше. мои исследования показывают что при таком способе намотки транс греется меньше на 20 процентов!!!!
-------------------- Я унылое говно - не дружИт со мной никто
9.12.2011, 12:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Один слой это принципиально? В отличие от ТГР, для трансформатора тока это не принципиально (для ТГР на кольце тоже, но то отдельная песня и не по теме). Интересно, а как могут быть уложены в 1 слой обмотки покупных миниатюрных ТТ, например, 1:500? Стремление уложить обмотку в 1 слой, видимо, вызвано желанием оставить большую "дырку" в бублике готового ТТ, чтобы без проблем пролез толстый провод первички силового транса с хорошей изоляцией. Если вернуться к теме данного аппарата (см. фотки Юрия и коллег-последователей), то здесь ТТ стоит отдельно на плате, и провод в него продевается отдельный, т.е. ТТ конструктивно не "одевается" на вывод первички силового транса. Так-шта, вообще проблем нет.P.S. На заре "инверторной юности", в первом бармалейнике ТТ делал строго согласно рекомендациям первоисточника Фото моего ТТ, мотал проводом ПЭВ и не заморачивался с укладкой в один слой. ТТ работает более 3-х лет без вопросов. Гораздо важнее уделить внимание изоляции - обработке самого кольца (поверх феррита со спиленными углами ленточка из лакоткани, например), и пропитать готовый ТТ (если не из провода МГТФ - для фторопласта любая пропитка является моветоном). Помните: если в ТТ получится хотя бы один короткозамкнутый виток (или плавающее КЗ витка) , то проблемы гарантированы. Проверяется измерением индуктивности готового ТТ. P.P.S. Похоже, тема превратилась в ещё один филиал "ликбеза...", снова становится актуальным создание краткого дайджеста... Но аналогичная идея в теме ПА2 так и не прижилась (каждый себе, видимо, скомпоновал подборку). |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 2:11 |
