![]() Уличное освещение , 220 против 380 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Народ подскажите есть ли какой нибудь документ/правило в котором русским по белому написано сколько можно фаз применять для освещения улиц.
Вернее вопрос звучит так: Можно ли делать систему освещения улицы (отдельная линия, только освещение) однофазной? У меня в глубинах сознания смутные подозрения что отдельная линия освещения должна быть только трехфазная. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
А однофазной никто и не делает, не разу не видел. А вернее даже так видел расключку: четырехжильный кабель лежит, и с каждой жилы по очереди подключены столбы!
А такой документ смотрели http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1899/index.htm В чем загвоздка то??? Сообщение отредактировал mic61 - 11.8.2011, 15:13
Причина редактирования: Излишнее цитирование
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Питание осветительных ламп 220В, другое напряжение - за редким исключением.
По идее хватает просто однофазной линии. Но общая нагрузка уличного освещения достаточно большая. Естественно напрашивается для симметричной нагрузки трёхфазная сеть. Тогда и по сечению проводников выигрыш. Практически же малую мощность для упрощения можно посадить и на однофазную линию. |
Цитата А такой документ смотрели http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1899/index.htm Конечно смотрел, но не нашел там "русским по белому" 220 или 380. Вот так что бы написано как отрубил. Может я чего пропустил\не заметил там? Прошу ткнуть носом. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
щас некогда искать, но в ПУЭ есть лишь требование по количеству светильников на фазу, если превышает, то вроде надо ставить доп. автоматы , а так запретов на 220 нет
Да да, это пункт 6.3.40
Тут такая вот история: Заказали проект уличного освещения. По ТУ выделяют 3.5 кВт/380В, СД светильники (70-100 Вт), точка подключения опора такая то. Объект находится в 300 км от меня. Проект сделали, согласовали и отправили заказчику. Только вот в точке подключения (на той самой опоре) в реальности оказалось 220В. От точки подключения до ТП примерно 100 метров. Как думаете, если трехфазную систему подключить к одной фазе это будет нарушение? В таком случае по 20 светильников на "фазе" не получится, если все переделывать под однофазное, то налипаем на 6.3.40 + сечение (две линии 450 и 1100 метров). ![]() |
Ну не го го себе длины линий, тут только 380В напрашивается плюс увеличение сечения. А если 20свет. на фазу не получается, то придется тянуть дополнительно линии! Либо на конце линии нужно поставить кондей побольше, чтобы запуск линии прошел нормально. Сообщение отредактировал savelij® - 12.8.2011, 11:07 |
А то, на Дальнем Востоке 50 км так, за хлебушком сгонять. Тут расстояние измеряем днями в пути.
![]() Но вопрос снят, будет трех-фазная система СИП-2 3х16+1х25 с СД светильниками. ps Ох и тяжелый у меня был день, убедить сельчан по телефону, но справился. Но вот вопрос по ПУЭ п. 6.3.40 появился, почему именно 20 шт? Ведь (ИМХО) дело в защите, значит в длине линии, а 20 шт можно развесить на разную длину (зависит от пролетов между опорами). Вот по ЗУ все понятно, каждые 200 метров будьте добры заземляться. А тут какбэ 20 шт..... не понятно. |
ну это к составителям ПУЭ
Но вот вопрос по ПУЭ п. 6.3.40 появился, почему именно 20 шт? Ведь (ИМХО) дело в защите, значит в длине линии, а 20 шт можно развесить на разную длину (зависит от пролетов между опорами). Вот по ЗУ все понятно, каждые 200 метров будьте добры заземляться. А тут какбэ 20 шт..... не понятно. Это расчетная величина полученная с учетом допустимого падения напряжения! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
А однофазной никто и не делает, не разу не видел. А вернее даже так видел расключку: четырехжильный кабель лежит, и с каждой жилы по очереди подключены столбы! А такой документ смотрели http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1899/index.htm В чем загвоздка то??? Если можно скиньте фотку как "с каждой жилы по очереди подключены столбы" и что даёт подключение к столбу? Как можно подключить столб? |
Гости ![]() |
А однофазной никто и не делает, не разу не видел. А вернее даже так видел расключку: четырехжильный кабель лежит, и с каждой жилы по очереди подключены столбы! А такой документ смотрели http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1899/index.htm В чем загвоздка то??? А совместную подвеску (ВЛ-0,4 кВ+ 1 фаза уличного освещения) тоже не доводилось видеть? Довольно обычная практика, особенно для сельской местности и садово-дачных участков. |
А совместную подвеску (ВЛ-0,4 кВ+ 1 фаза уличного освещения) тоже не доводилось видеть? Довольно обычная практика, особенно для сельской местности и садово-дачных участков. Да, только по улицам разные фазы идут -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А совместную подвеску (ВЛ-0,4 кВ+ 1 фаза уличного освещения) тоже не доводилось видеть? Довольно обычная практика, особенно для сельской местности и садово-дачных участков. не знаю не сталкивался, т.к. опыта в подобном не было! Если можно скиньте фотку как "с каждой жилы по очереди подключены столбы" и что даёт подключение к столбу? Как можно подключить столб? Как буду в деревне так сразу сфоткаю! |
У нас получила распространение такая схема (для частного сектора):
На улице, по опорам идет две фазы и два нуля. С фаз и одного нуля поочередно питаются дома, освещение подключается так же с фаз поочередно, но на второй нуль. Этот нуль управляемый, тоесть на ТП стоит пускатель и датчик день-ночь. Сообщение отредактировал Sinus - 18.8.2011, 2:52 |
На улице, по опорам идет две фазы и два нуля. С фаз и одного нуля поочередно питаются дома, освещение подключается так же с фаз поочередно, но на второй нуль. Этот нуль управляемый, тоесть на ТП стоит пускатель и датчик день-ночь. Может там у вас и улица обесточивается при потере/обрыве нуля ![]() ![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Неее, работает через "землю"
![]() А вот если зацепить дом на фазу и нуль уличного освещения, то счастье только по ночам )))) Сообщение отредактировал Sinus - 18.8.2011, 4:33 |
Sinus, Вам на "раздумье" - почему 3х фазный асинхронник работает без нуля!
при Y с нулем (своим) , при треугольнике таки да какбэ без нуля (но он там есть, если сложить все векторы
![]() Раз уж курилка, давай потолкуем. Вот есть ВЛ 0,4 кВ. на ней (сверху вниз) фаза А, фаза В, нуль N(PEN), и еще один нуль. Хотя стоп, сегодня вечером на ТП зайду погляжу. |
Этот нуль управляемый, тоесть на ТП стоит пускатель и датчик день-ночь. вообще то рвать нуль не совсем хорошо, у нас рвется фаза -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 0:03 |
