Актуальный справочник по проводам и кабелям
Misha_32
сообщение 15.8.2011, 10:37
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, какой сейчас актуален справочник по проводом и кабелям, содержащий в себе значения по потерям напряжения? и где можно скачать?В качестве примера Карпов Ф.Ф., Козлов В.Н. "справочник по расчету проводов и кабелей", 1964г., но он уже устаревший
сообщение 15.8.2011, 12:26
а чем он устаревший?
бармалей
сообщение 15.8.2011, 14:22
Пользователь №: 16269
может интересуют таблицы моментов нагрузки?
Misha_32
сообщение 16.8.2011, 7:47
Из: Брянск
Если данный источник литературы приведу в дипломном проекте или диссертации, то он будет не актуален, потому что нужно приводить последние источники издававшиеся за последние 10 лет. Есть ли более обновленные источники?
Нет, именно таблицы потерь напряжения
сообщение 16.8.2011, 9:12
может - Справочная книга для проектирования электрического освещения / Г. М. Кнорринг, И. М. Фадин, В. Н. Сидоров — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отд-ние, 1992. —448 с: ил.
Misha_32
сообщение 16.8.2011, 13:03
Из: Брянск
В этой книге нету потерь напряжения. Так понял, что должны быть таблицы потерь напряжения для расчета методом удельных потерь.
сообщение 16.8.2011, 16:05
есть Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования, 1991 г. Ю.Г. Барыбин, но там только такая таблица
отсканилось правда не очень
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 19:56
