33 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Пуско-зарядное устройство
yjriy
сообщение 7.12.2011, 21:16
Сообщение #161
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
безопасно сварочником помочь запустить
Безопасным на однотакте быть не может, хотя и практикуется
Lemm
сообщение 7.12.2011, 21:19
Сообщение #162
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(ДядяВася @ 7.12.2011, 22:02) *
Ведь там, как нигде, остро стоит проблема емкости, срока службы, скорости заряда и т.д.
Ниче , производители и туда доберутся . не имею ничего против автора девайса и его детища , просто если акум на заводе "запрограммирован" на 3 года - то лечить его бесполезно . просто актуальность девайса припоздала на лет так 10 , когда акумы были "честными" . имхо . а для электромобилей с современным темпом жизни не до хитрых режимов зарядки , главное - кто за 20 минут icon_biggrin.gif зарядит . и производители это сознательно практикуют .
Сообщение отредактировал Lemm - 7.12.2011, 21:23
Dedan
сообщение 7.12.2011, 21:23
Сообщение #163
Пользователь №: 10131
Цитата(ДядяВася @ 7.12.2011, 21:02) *
Поинтересуйтесь, кому интересно, какие зарядки используются для электромобилей. Ведь там, как нигде, остро стоит проблема емкости, срока службы, скорости заряда и т.д. Чудо в нюансах, и первый нюанс в том, что кислотных аккумов много типов, не кислотных тоже, и первый нюанс в том, что каждый тип имеет свое конечное напряжение заряда.
Погуглите хотя бы приус.
Они просто ушли на 650 вольт. А при таком напряжении зарядный ток становится вполне вменяемым..
ДядяВася
сообщение 31.12.2011, 17:48
Сообщение #164
Из: Киев
Пользователь №: 20995
C Новым Годом!
Сообщение отредактировал ДядяВася - 6.1.2012, 9:37
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
свинец
сообщение 4.1.2012, 7:22
Сообщение #165
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 22237
другая точка зрения
одно время я занимался изготовлением пуско-зарядных устройств. для себя выяснил, чем проще, тем лучше. электроника при -20 и холоднее не надёжна. 8 лет назад поставил предпусковой подогреватель (6 кВт самодельный с помпой от газели) на антифриз, 15 минут запуск с полоборота, и в салоне тепло. за это время пускозарядным не пользовался ни разу, даже для подзарядки, и аккумулятор за 8 лет не менял. авто - Nissan Datsun
STASKIN
сообщение 4.1.2012, 12:32
Сообщение #166
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ребятки,подскажите-ктото собирал пусковое (зарядное тоже не помеха-но акцент на пусковое,трансформаторные не рассматриваются)? А то на работе достало уже таскать трансформаторное совдеповское,да и оно скоро прикажет долго жить icon_biggrin.gif . Может кто подтолкнет в нужном направлении? Сенкс!
oleg1ma
сообщение 4.1.2012, 12:40
Сообщение #167
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот нетяжелое здесь.
STASKIN
сообщение 4.1.2012, 15:58
Сообщение #168
Из: Винница
Эт я видел. Пугает количество выходных диодов,помнится Вы делали эту управу с косым-как получилось?
oleg1ma
сообщение 4.1.2012, 16:06
Сообщение #169
Из: Глобино UA
Нормально, назад не приносили.
STASKIN
сообщение 4.1.2012, 16:59
Сообщение #170
Из: Винница
Хотелось-бы услышать подробнее как работает в качестве пускового,макс. ток,да и вообще поподробнее? А то на работе приволакивают машины (спринтер и им подобные)когда они уже не мукают.
K_L
сообщение 7.1.2012, 23:13
Сообщение #171
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
другу помогаю делать такое пусковое, вот печатка
силовой транс уже намотал и отдал для сборки силы
как вытравлю и проверю управление отпишусь[attachment=17442:123.lay]
немного подкорректировал печатку
Сообщение отредактировал K_L - 29.1.2012, 17:53
Putnik
сообщение 8.1.2012, 13:31
Сообщение #172
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Кто нибудь делал зарядное Электровоза?
Интересует конструктив, размеры радиаторов, удобность в эксплуатации.
В общем нужна зарядка, для себя
Буду благодарен откликнувшимся!
truevoxdei
сообщение 8.1.2012, 14:13
Сообщение #173
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(K_L @ 8.1.2012, 4:13) *
знакомому помогаю делать такое пусковое, вот печатка (завтра тока травить буду, так что внимательно, может где и накосячил)
А по какой схеме печатка трассирована? Можно схему увидеть, или я что-то упустил из виду?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
K_L
сообщение 8.1.2012, 14:55
Сообщение #174
Из: Украина, Киев
http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html
truevoxdei
сообщение 8.1.2012, 15:09
Сообщение #175
Из: г.Иркутск
Спасибо за ссылку. Смотрел выше уже упомянали данный агрегат. Но совсем не сообразил, что початка под эту схему... А фотографии готового девайса, распаянной платы будет? Пожалуйста!
K_L
сообщение 8.1.2012, 15:12
Сообщение #176
Из: Украина, Киев
да, как спаяю и проверю управление всё выложу
K_L
сообщение 29.1.2012, 17:57
Сообщение #177
Из: Украина, Киев
в печатке были ошибки, они исправлены и файл перезалит (делал в layout 6.0)
запустилось без проблем, осцилограмы выложу уже с подключенным драйвером и транзисторами
[attachment=17443:DSC01243.JPG]
oleg1ma
сообщение 10.4.2012, 13:25
Сообщение #178
Из: Глобино UA
Может кого заинтересует пусковое.
fantom-2011
сообщение 10.4.2012, 19:15
Сообщение #179
Из: россия
Пользователь №: 18303
Олег, а чем он отличается от "глого Бармалея".
Понравилось вот это ...Следующий этап - запитать мост через чайник на 2 кВт. icon_biggrin.gif
ДядяВася
сообщение 21.9.2012, 22:24
Сообщение #180
Из: Киев
Сейчас пусковая мода поменялась, модно липоли (вес 500гр, 5а/ч, 450 А кратковременно), это автономно и электроника вообще не нужна.
липоли - LiPo - литий полимерные аккумуляторы.
3 банки - 11.1В, (полностью заряженные - 12,6В, разряженные - 9,6В).
Очень низкое внутреннее сопротивление.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_..._Lipo_Pack.html
или еще круче:
Цитата(mono @ 21.9.2012, 21:06) *
На морозе не работают, греть надо, ну и 450А для липо, даже кратковременно - дорога в могилу, вот лифы, те да, могут.
450А от них не потребуется, я так думаю. Да, на морозе не работают, но их же не в багажнике зимой хранят, а в кармане домой носят. Лифи на морозе работают, но сильно теряют в емкости. И по перегрузке они уступают липолям, а стоят дороже.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 21.9.2012, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 18:08
