![]() Пуско-зарядное устройство |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.9.2012 Из: Луганск Пользователь №: 28499 ![]() |
oleg1ma,
Полевик тожет не меньше 10А? И еще не понятно что за фильтр L1? Сообщение отредактировал Сергеj - 27.9.2012, 1:28 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
oleg1ma, ...И еще не понятно что за фильтр L1? Это не фильтр. Это дроссель импульсного преобразователя. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
СПАСИБО!!!
В общем, пока все понятно. Буду травить плату. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
oleg1ma, чем не понравился чоппер схемы Толян-а? Зачем 555?
Почему не понравился?Понравился, просто для простого зарядника и 555 хватает и стоимость дешевле.
oleg1ma, Запустил блок защиты и регулировки напряжения: Все работает нормально, но возникли несколько вопросов:
Почему при КЗ напряжение сбрасывается не до нуля, а только до 4 вольт? Зачем такая большая емкость после выпрямителя 4,7мф? Из за чего появляется слабый писк в дросселе при регулировке напряжения. |
Почему при КЗ напряжение сбрасывается не до нуля, а только до 4 вольт? Зачем такая большая емкость после выпрямителя 4,7мф? Из за чего появляется слабый писк в дросселе при регулировке напряжения. А почему Вы решили что напряжение должно сбрасыватся? В схеме при КЗ просто ограничивается ток, дроссель-дросселю разница, у меня не писчит, емкость можете уменьшить, если не нравится, а у меня их валом с телеков понавыпаивал одно время, нужно-же куда-то ставить |
oleg1ma.Спасибо, понял.
Подскажите еще: У меня IR2153 питается от стабиллизатора дополнительной обмотки. Подскажите, можно и NЕ555 запитать от того-же стабиллизатора? Сообщение отредактировал Сергеj - 1.10.2012, 6:25 |
Можно, если хочеш, что-бы било током и небыло развязки от сети.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2012, 10:26 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Склепал заряжалку, полумостик по толяну с драйверами и к нему чоппер на 555 с защитой по току.Напряжение регулируется 2-24вольта, может кому пригодится. если не затруднит сделайте схемку без драйверов у меня ключи 740. чтото не могу запустить . знаний мало самому исправить схему спасибо |
уважаемые кто нибудь собирал зарядник Электровоза? если не трудно выложите фото со стороны смд. и опишите как устройство настроить . а то собрал а запустить не могу щелкает транс . на выходе 5 вольт
заранее благодарю Сообщение отредактировал eger - 5.10.2012, 19:23 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 ![]() |
oleg1ma, А можно что нибудь сделать чтоб быстрее срабатывала защита? Ато корочу провода, икры сыпятся, провода отгорают, а потом уже срабатывает защита.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=21176 |
Нужно уменьшить емкость С16.И зачем Вы их коротите постоянно?
oleg1ma, Перед тем как собирать на чистовую, проверял как срабатывает защита. вот и коротил.
С16 на схеме 1мкф, а у меня стоит 0,33мкф. Еще уменьшить? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 15:30 |
