33 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Пуско-зарядное устройство
p210
сообщение 11.1.2013, 22:35
Сообщение #301
Пользователь №: 23007
Цитата(mono @ 11.1.2013, 20:30) *
Отлично работает
mono, Вам не кажется, что это - очень усложненный "колхоз"? Только разве, что ATX нахаляву... По большому счету, это боль-менее удачная попытка научить корову (АТХ) летать. Полетела... Но птичка меньше, а летает лучше...
Сообщение отредактировал p210 - 11.1.2013, 22:39
mono
сообщение 11.1.2013, 23:30
Сообщение #302
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Не, ну один корпус операционника и один процик с дисплеем, куда уж проще, для зарядки может и не стоит такой забор городить, но это не зарядка, а блок питания, и ничего подобного с уставкой тока я не видел, если покажете, буду благодарен.
yura1976
сообщение 13.1.2013, 21:20
Сообщение #303
Из: Минск
Пользователь №: 21037
А как насчёт этого http://electronics-lab.ru/blog/123.html , сделал себе такой в SMD исполнении, отличная вещь.
Сообщение отредактировал yura1976 - 13.1.2013, 21:23
SANDER57
сообщение 14.1.2013, 22:51
Сообщение #304
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
А получится ли к зарядке от olegma на 2153 и 555 ,,прикрутить,, управление на ATMege?
Pavel.I
сообщение 15.1.2013, 11:17
Сообщение #305
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Вот схема что ссылка выше что там к чему прикручивать если тока сам питатель взять на 2153
K_L
сообщение 15.1.2013, 12:23
Сообщение #306
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
не получится
yura1976
сообщение 15.1.2013, 20:30
Сообщение #307
Из: Минск
А зачем, там всё элементарно переделывается из компутерного БП на TL494, и платы имеются, если надо в SMD и DIP-e, профилей настраиваемых 2, и по ёмкости АКБ от 7 до 100а/ч, режимы зарядки, тренировки - восстановления, тестирования - всё ж есть, зачем гемор городить на другой базе, в которой и возможности реализовать всё это нет?
SANDER57
сообщение 15.1.2013, 22:31
Сообщение #308
Из: север МОЛДОВЫ
Вопрос снят с повестки.Всем-СПС.
K_L
сообщение 16.1.2013, 15:42
Сообщение #309
Из: Украина, Киев
Сделал и я зарядку Олега (плату сделал под свои компоненты и для установки в корпус из БП компа)
[attachment=23031:DSC01652.JPG] [attachment=23032:DSC01653.JPG] [attachment=23033:DSC01654.JPG]
Сообщение отредактировал K_L - 16.1.2013, 15:46
Jegan
сообщение 16.1.2013, 17:10
Сообщение #310
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
[quote name='K_L' date='16.1.2013, 16:42' post='265306']
Печатку можно увидеть, хотел тоже в корпус БП компа всунуть но вытравил уже плату Олега. Какие транзисторы в драйвера ставил?
K_L
сообщение 16.1.2013, 18:47
Сообщение #311
Из: Украина, Киев
да, конечно, все детали подписаны на плате
[attachment=23034:________2153___555.lay]
Jegan
сообщение 16.1.2013, 19:15
Сообщение #312
Из: Павлоград
Благодарю
SANDER57
сообщение 17.1.2013, 14:07
Сообщение #313
Из: север МОЛДОВЫ
Можно и я пару вопросов:1.На мостике радиатор-что,сильно греется?2.дроссель на желтом комповом кольце-диаметр провода и кол-во витков?3.Силовой транс из 2-х сложенных колец?Первичка в два провода?.СПС.
K_L
сообщение 17.1.2013, 18:47
Сообщение #314
Из: Украина, Киев
1. на мостик прикрутил радиатор так-как он стоит вне обдува вентилятора, и если летом при 40 на улице ему будет не холодно
2. пойдёт, я мотал проводом 1.00мм в один слой (витки не считал)
3. первичка намотана в 2 провода 0.65мм, вторичка состоит из пяти проводов 0.65, кольцо одно EPCOS №87 R40*24*16
фото транса и дроселя:
[attachment=23060:DSC01656.JPG]
Сообщение отредактировал K_L - 17.1.2013, 18:54
Rysikkk
сообщение 21.1.2013, 12:04
Сообщение #315
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
А схему можно увидит, Олег два варианта выкладывал по какой делали?
K_L
сообщение 21.1.2013, 13:34
Сообщение #316
Из: Украина, Киев
[attachment=23119:2153__555.zip]
доделал сегодня ещё к зарядке ампервольтметр по ссылке Олега http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2792 , вот что получилось (осталось собрать все в кучу):
[attachment=23125:DSC01661.JPG] [attachment=23126:DSC01667.JPG] [attachment=23127:DSC01660.JPG]
Сообщение отредактировал K_L - 21.1.2013, 23:14
SANDER57
сообщение 22.1.2013, 0:29
Сообщение #317
Из: север МОЛДОВЫ
Хорошая работа плюс оперативность.У вас показания стабильны?Для чего доп обмотка на силовом?Реле защиты от переполюсовки есть?СПС.И еще.Напишите пож. как будет работать при заряде АКБ.
K_L
сообщение 22.1.2013, 0:42
Сообщение #318
Из: Украина, Киев
вольтметр показывает стабильно, показания амперметра болтаются +/- 0,05А (для его успокоения на плате стоит желтый тантал на 47мкФ, без него бегал как ненормальный), реле не ставил; дополнительная обмотка питает вентилятор и ампервольтметр (при токе 3А блок работал минут 30 радиаторы холодные)
Сообщение отредактировал K_L - 22.1.2013, 0:57
SANDER57
сообщение 22.1.2013, 1:02
Сообщение #319
Из: север МОЛДОВЫ
2KL СПС за ответы
oleg1ma
сообщение 23.1.2013, 21:23
Сообщение #320
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какой операционник использовал? Скинь печатку посмотреть, если можно.Итересует также какие резисторы использовал в делителях.А то показания тока, у меня, фигня полная.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.1.2013, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 13:30
