Где прчитать?расщепление провдов
Денис089
сообщение 28.8.2011, 17:25
Пользователь №: 23916
Учусь заочно, нужно спроектировать понижающую подстанцию. 220/6 кВ. у меня получилась действительная напряженность больше критической, в проверке по условиям короны проводов. Как определиться на сколько проводов расщеплять фазу, какого диаметра???и каков будет расчет эквивалентного радиуса расщепленного провода???провод выбран АС-120
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.8.2011, 16:44
Возможно в Ваших расчётах ошибка, что-то я не встречал расщепления проводов на ВЛ-220?
Evdbor
сообщение 29.8.2011, 17:24
Из: Москва
Пользователь №: 11618
Расщепленных проводов на ВЛ 220 кВ не бывает.
Но в расчетах похоже ошибки нет.
Согласно ПУЭ 7 издание таблица 2.5.6:
Для ВЛ 220 кВ Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны и радиопомех, мм - 21,6 (АС 240/32) или 24,0 (АС 300/39)
Для ВЛ 220 кВ минимальный диаметр провода 21,6 мм относится к горизонтальному расположению фаз, а в остальных случаях допустим с проверкой по радиопомехам.
http://www.elecab.ru/sprav49-80.shtml
Сообщение отредактировал Evdbor - 31.8.2011, 6:42
Денис089
сообщение 29.8.2011, 17:43
спасибо большое, почему то в методичке котрую дали в универе про ПУЭ ничего не сказано. У меня по мощности хватает и АС-120
Сообщение отредактировал Денис089 - 29.8.2011, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 19:49
