6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Кто делал плазморез?
калтер
сообщение 26.4.2012, 0:09
Сообщение #61
Пользователь №: 26495
Феликс,Дымодел выдавал схемуАПР-91-вес 100кг.Присмотрись к схеме,там чтобы заполнить провалы(получение высокого качества постоянного тока)применены3однофазных тр-ра,включённые к 3-х фазному источнику,мало того,во вторичках используется дополнительный источник на фазоздвигающем кондёре и все коммутируется мостом Ларионова,а их там три.Также имеет значение размещение катушек.В схеме есть мощные реле определяющие режим работы плазмореза.Боюсь,что там внушительный дроссель-какое сечение и конструкция у тебя.На Мет.форуме Яваянвар на своём СВАРОЧНОМ ВЫПРЯМИТЕЛЕ добился очень низкой пульсации
Дымодел
сообщение 26.4.2012, 5:22
Сообщение #62
Пользователь №: 20261
Цитата(феликс @ 25.4.2012, 4:10) *
... По первичке во время резки без кондеев кажет 30а!Напряжение на дуге 100в. Вешаю 500мф после моста.хх увеличивается на 20в равен250в. На дуге те же 100-110 но ток в сети заваливает за 50. Автомат стоит на 15а. ... Почему амперметр трындит?
C чего вы решили, что амперметр трындит? Скорее всего и ток в дуге подскакивает, а то что выходное напряжение мало меняется - дак это вольт амперная характеристика дуги виновата, она на стабилитрон похожа. Кстати вторичный ток померить нечем? Может клещи на постоянку есть или шунт + мультиметр.
Схему аппарата брал здесь:
http://www.energotechnika.ru/plazmennaya_rezka.shtml (там ссылки в конце)
феликс
сообщение 26.4.2012, 9:06
Сообщение #63
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Да что Вы вцепились в схему яваянвар ? Там косяков больше чем выгоды,я конечно баран но не настолько.Если уж на то пошло,я лучше перемотаю вторичку под две обмотки с фазосдвигающим кондеем. Тут другой вопрос есть ли смысл уже. Попробую доматать дроссель свой с отводами. Трындит амперметр в первичке потому что автомат у меня в мастерне на 15ампер. Сколько он при таком токе протянет? Да и потом если на вторичке до моста показывает к примеру 20а то на первичке может ток в два разабольше быть? Дроссель у меня 45 квадратов. Щас где то 280 витков по 6мм квадр. Кстати пробовал железяку вставлять в качестре магнитного шунта. Работает ,но диап.регул. очень мал.
калтер
сообщение 26.4.2012, 15:22
Сообщение #64
Феликс,Яваянвар тоже показал свои осцилы-тебе хотя бы зтого добиться,а фазовый сдвиг там по первичке.Кстати,есть осциллограмы без дросселя
феликс
сообщение 27.4.2012, 1:12
Сообщение #65
Из: Камчатка
Да видел я осцилограммы. Там по сути конденсаторная фаза само по себе не особо,да ещё и по первичке. Железо нагружено неравномерно. С гармониками там тоже не фонтан. Попробуйте простенькие графики накидать при регулировании,да много чего. Смысла нет мне баян такой городить. Я хотел написать по поводу вах. Почему вах должна быть круто падающей? Специально для таких баранов как я. В принципе она может быть и жёсткой,но для машинной резки. Потому что только на машинной резке расстояние от сопла до железки строго постоянное и скорость реза строго постоянная и строго соответствовать мощности и толщине металла. Потому что дуга будет тоже "жёская". Если скорость реза будет медленная,дуга вышибает металл на анодном петне и дуга гаснет потому что железа просто под соплом нет с которым контактировать дуге. Получается что при медленном ходе горелки нужно постоянно дежурку держать и стрекотать будет как пулемёт. С ручной резкой скорость реза плывёт,расстояние плывёт и т.д. Соответственно чтоб нормально резать нужна вах крутопадающая,по сути в режиме стабилизации тока. Тогда дуга доволно стабильная и скорость резки вручную может быть не такая стабильная,что и происходит на практике. Это по рабоче крестьянски.
калтер
сообщение 6.5.2012, 19:53
Сообщение #66
Феликс,как потуги с плазморезом?Надо бы обратить,что каждыйАПРсодержит аппаратуру приготовления воздуха,которая доводит его параметры для получения стабильного розжига и горения режущей дуги.Вертикальная ВАХ здесь потому,что дуга не несёт функцию каплепереноса металла,как в случае с покрытым электородом,значит,она рассчитана на высокое сопротивление нагрузки.А,строчит пулемёт из-за сырости воздуха подаваемого в горелку
феликс
сообщение 9.5.2012, 1:51
Сообщение #67
Из: Камчатка
Потуги это когда типа хочу сделать ,но терзаюсь смутными сомненьями. Я просто делаю. Всё компануется в корпус,отлаживается автоматика. Скоро фотосы выложу. Компрессор у меня фирменный немец. Автоматика ,рег. давления ,осушитель, всё присутствует на компрессоре изначально. Строчил он из за того что вах не та была. Потому как при быстром перемещении резака он всё ж резал. Я выше писал почему.Щас всё путём. На днях закончу и буду инверторный городить.
Дымодел
сообщение 9.5.2012, 7:00
Сообщение #68
Цитата(феликс @ 9.5.2012, 3:51) *
.... На днях закончу и буду инверторный городить.
Косой? Извиняюсь за любопытство.
феликс
сообщение 10.5.2012, 0:00
Сообщение #69
Из: Камчатка
Да нет. Полумост с конд.балластом. Простая надёжная схема,во всяком случае в сварочнике вполне себя оправдала.
феликс
сообщение 19.9.2012, 16:36
Сообщение #70
Из: Камчатка
Начал строить инверторный плазморез,вот решил опять апнуть тему. Собрал управу и силовой блок. Сегодня протестировал в режиме сварочника. Сила нормально себя чуйвствует,ток регулируется. Теперь нужно транс и выпрямитель под плазму делать и тут затуп. Во первых вопрос с выпрямителем. Напряжение относительно высокое будет и падение в виде нескольких вольт погоды особой не сделают,а вот обратное напряжение на диодах вопрос неоднозначный. В связи с этим есть наверное смысл мост Герца лепить? По коэфициенту трансформации вопрос. Если делать 1 к 1 то на ключах токи большие будут. Если сделать побольше к.тр то хх маленький будеть дугу могу не зажеч. Кто нибудь в инверторах встречал схемы вольтдобавки?
dimonn
сообщение 21.9.2012, 12:12
Сообщение #71
Из: Brest Belarus
Пользователь №: 19242
приходилось ремонтировать плазморез на базе кондербаласта но с осцилятором, розжиг был осцилятором потом через резистор около 6 ом и реле на резак подавалось напряжение с выходного выпрямителя и обеспечивался выдув маленького плазменного столба который при соприкосновении с металлом к которому подключена масса переходил в основную дугу и резал металл. реле после запуска основной дуги отключалось и отключался осцилятор. Напруга ХХ была около 200-220в мост по выходу обыкновенный двухполупериодный на 4 диодах, диоды на 1200в и 2 дроселя: 1 после моста обыкновенный на пакете стальных пластин , 2 на ферритовом стержне для работы осцилятора.
vit336
сообщение 9.11.2012, 13:27
Сообщение #72
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(sam_soft @ 19.4.2012, 13:40) *
что я видел за полтинник баксов, толи Cut40 толи Cut60 китайсы.
Точно, вот оно
major
сообщение 9.11.2012, 18:08
Сообщение #73
Пользователь №: 9632
Сейчас в продаже появилось много китайских "комбайнов" типа CТ-312, СТ-416 и др. 3 в 1 MMA+TIG+Plasma. Реализованы они практически все по типу "трехэтажки", только отличие (по фото) в наличии толи рэле толи еще чего нибудь возле дросселей. Получается рэле коммутирует выходные обмотки трансов? На какой же ток они расчитаны?
Фото одной из плат:
http://i.ebayimg.com/t/CT416-CT518-CT520-M...fVw7g~~60_1.JPG
При наличии аппарата MMA+TIG, с осциллятором, получается возможным внести изменения в схему и доработать до возможностей плазмореза?
Есть ли у кого-нибудь такой аппарат MMA+TIG+Plasma, и чем он отличается от MMA+TIG (в смысле схемотехники)?
Сообщение отредактировал major - 9.11.2012, 18:08
феликс
сообщение 10.11.2012, 0:49
Сообщение #74
Из: Камчатка
Да чем отличаются. Напряжением. У мма у тиг и у плазмы вах крутопадающая. Соответственно только напряжение хх и дуги разное. Скорее всего стоит несколько трансов и комутатор,либо электронный либо тупо рубильник. У тиг для плазмы поджиг слабенький.Нужно либо поджиг переделывать, либо резак с контактным использовать.
Сообщение отредактировал феликс - 10.11.2012, 0:52
major
сообщение 10.11.2012, 1:11
Сообщение #75
То что напряжения другие это понятно, непонятна реализация. Зато видно что у ММА+TIG 3 транса в параллель, а у "комбайна" 2 и непонятно как включены, (понятно что токи разные от того и кол-во трансов разное) при том же количестве диодов. Плюс реле какието стоят, зачем?
Про поджиг согласен, но в принципе переделать реально (только без фанатизма). Взглянуть бы краем глаза на то как сделали узкоглазые...
major
сообщение 11.11.2012, 1:16
Сообщение #76
"есть наверное смысл мост Герца лепить?"
если исходить из величины обратного напряжения (3Uо или 1.5Uо) то согласен
maksi
сообщение 29.1.2013, 1:11
Сообщение #77
Пользователь №: 30498
Инверторный плазморез CUT50
Сообщение отредактировал maksi - 29.1.2013, 1:27
maksi
сообщение 7.2.2013, 22:32
Сообщение #78
Нарыл в сети самодельный.
Yurybka
сообщение 9.2.2013, 1:09
Сообщение #79
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Так вот где находка для шпиона. Это то что нужно! Спасибо большое!
феликс
сообщение 9.2.2013, 6:04
Сообщение #80
Из: Камчатка
Это наверно шутка. При 120 вольтах дуга вряд-ли стабильно загоратся будет,если вообще будет. 80а на плазме это около 8кВт от сети. Стесняюсь спросить в какую однофазную розетку его втыкать?
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 8:39
