Кто делал плазморез? |
9.2.2013, 13:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Это наверно шутка. При 120 вольтах дуга вряд-ли стабильно загоратся будет,если вообще будет. 80а на плазме это около 8кВт от сети. Стесняюсь спросить в какую однофазную розетку его втыкать? А разве Вы там, на рисунке, не рассмотрели умножитель и осциллятор? 120в - это рабоче напряжение. Падающая характеристика, стабилизация тока, обеспечивается умножителем на электролитах, а бесконтактный поджиг осуществляется осциллятором. |
9.2.2013, 13:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Умножителем обеспечивается бросок первоначальный для поджига и в дальнейшем в процессе резки не учавствует. Хотя мысль конечно интересная,но больше склонился бы к балластной обмотке. Вспомнил. Я когдато в сварочнике на постояке такую приблуду делал,для хорошего поджига. Пурговать закончим пойду попробую,любопытно . Шунт магнитный вытащить и вторички с кондеями перекоммутировать нужно будет. Сравню-отпишусь.
Сообщение отредактировал феликс - 9.2.2013, 17:12 |
9.2.2013, 23:41
Умножителем обеспечивается бросок первоначальный для поджига и в дальнейшем в процессе резки не учавствует. Хотя мысль конечно интересная,но больше склонился бы к балластной обмотке. На той схемке (внизу, слева) осциллятор, для бесконтактного поджига. А падающая характеристика, благодаря умножителю, для стабилизации тока дуги, как в РДС. По-моему. Если что - поправте. А 80А это наверное для резки 20мм и выше. Китаяйца делают на токи до 45А на толщины до 16 мм по стали. Пишу по памяти, без Гугля. Посему лучше брать трёхфазный источник. 380/120 это как минимум в первичке токи в три раза меньше. Сообщение отредактировал Yurybka - 9.2.2013, 23:50 |
10.2.2013, 19:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 28.1.2013 Пользователь №: 30498 |
Это наверно шутка. Не шутка. реальный проект.
Прикрепленные файлы
10.2.2013, 19:52
Cсылку на форум брось.
10.2.2013, 21:07
Документ тут
А вообще,как по мне,нужно отталкиваться от готового. На фото с лево плазморез СUT-50, с право -ММА-250,сходство не находите? Добавлен осцилятор, дроссель. |
10.2.2013, 21:14
Страница автора
11.2.2013, 0:45
Документ тут А вообще,как по мне,нужно отталкиваться от готового. На фото с лево плазморез СUT-50, с право -ММА-250,сходство не находите? Добавлен осцилятор, дроссель. Рабочие напруги разные. На ММА от 90 до 20 вольт, а на САТе от 200 до 90. |
11.2.2013, 5:39
11.2.2013, 12:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
11.2.2013, 13:30
Для воздушного плазмореза не годится. По току мало. Выше схема силовой.
11.2.2013, 13:41
Да небудет нормально та схема работать. Для начала хотя бы дроссель нарисуйте,хоть ради приличия. Всё таки одна фаза.
Давно нахожу. Диоды по идее другие должны быть,а поджиг может быть и контактный. |
11.2.2013, 13:47
СUT-50, с право -ММА-250,сходство не находите? Добавлен осцилятор, дроссель. Сейчас на ремонт, принесли похожее, но обзывается 'Vita mma-250".Тихо умерми в одном полу-плече тр-ры, слабое место-дежурка(просело напряжение, вместо 25вольт, осталось всего 14.8в),напряжение востановил заменой 2SC8050, силовые тр-ры стоят 2SK2837, при детальной проверке, дохлыми оказалось всего 2шт.(вылетели из-за уменьшения размаха импульсов с ТГР, плюс после баха замкнул стаб на 5.1в в одном из драйверов), включил на том что осталось-работает, частота 100кГц. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.2.2013, 14:30 |
11.2.2013, 15:54
11.2.2013, 16:29
Самое интересное, что написано сделано в Украине , но даже коробку упаковочную заказывали у китайцев, так как имеются орфографические ошибки в тексте.
12.2.2013, 2:08
Да одинаковые блоки в принципе. Я даже купил было китайчёнка на 250а как донора. Честно пытался его ухандокать,но очень живучий оказался. Короче рука не поднялась его дербанить. Да собственно другой мостик собрал с нуля. Сразу оговорюсь что многих интересует бытовой так сказать плазморез,это и рассматриваю. Бытовой это одна фаза сами понимаете. Одна фаза это максимум 40а,я исхожу из своего скромного опыта и не претендую на истину в последней инстанции. Так вот что выходит. Мост ктр очень маленький выходит,я надеюсь не нужно обьяснять что это означает для инвертора. Плюс сеть частенько слабенькая и пв выходит не айс. Как вариант ккм . Тут совсем другой расклад выходит,но это уже далеко не самый бюджетный вариант и как бармалея его на коленке не слепиш. Вот пока так.
12.2.2013, 8:56
12.2.2013, 21:15
13.2.2013, 10:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 9632 |
Пошёл на базар за плазменной горелкой и обломился. Горелка на 75А для резки металла до 20мм стоит $300. [/quote] Первое что попалось http://www.ebay.com/itm/P-80A-PANASONIC-Ai...=item27ba683457 |
13.2.2013, 11:52
300 дохлых енотов это не дорого. У нас 30а рукав почти 500 баксов.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 12:11 |
