4 страниц V  « < 2 3 4
Автоматические выключатели могут глючить от старости?
ink_elec
сообщение 17.9.2011, 22:12
Сообщение #61
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 18.9.2011, 0:51) *
Да как-то сразу определились, что "хренотень" должна получиться
Возможно с2н5он непревзойденный мастер по части лужения, а Вы его..
1 Что то я пропустил, где было указано имя/псевдоним электромонтажника, который будет проводить работы на объекте ТСа? То есть мы говорим о возможном качестве разных соединений среднестатистического монтажника, которое может получить ТС.
2 В данной теме пока имеется 1 заинтересованное лицо - это ТС. Вот для него в частности и посвящается вся дискуссия.
Цитата(Олега @ 18.9.2011, 1:12) *
1. Какая ж это жесткость? Допущение в этом же тексте "если такие соединения применяются" это мягкость сплошная, применяй себе, только закрепи. И только для силы.
2. Не аргумент. Проектировщик возможно не желает бодаться с ленивым монтажником.
1. Это объясните пожарникам.
2. Монтажник выполнит все работы согласно проекта, вся проблема - это согласование с пожарниками.
Предполагаю, что контактик Ваго быстрее окислится, чем пропаянная скрутка.
Я не располагаю такими данными о Ваго и иже с ним, если Вы располагаете, то поделитесь. Будет мне наука.
Можно так же применительно к Вагам по аналогии рассмотреть контакты на модулях розеток и выключателей имеющих на борте плоскопружинные зажимы вместо винтовых. Но какие либо противопоказания к применению врятли найдутся.
Этот экстрим предложен для убедительности, что смещения и мех. воздействия пропаянной скрутке ни по чем
С чего бы "ни по чем". Просто эти примеры были не убедительны. ИМХО.
Если "достаточно рассмотреть", то к чему посылы на "Контроль качества пайки"? Там не наши методы.
Достаточны для рассмотрения наличия дефектов, как внешних, так и внутренних. ИМХО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 17.9.2011, 22:33
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 17.9.2011, 22:41
Сообщение #62
Пользователь №: 9143
Вы отвечали на совет конкретного человека, видимо уверенного в своей правоте на основе опыта пайки. Могу засвидетельствовать - не встречал прогоревших пропаяных соединений.
1. Пока не спрашивали. спросят - пободаемся. Письменно.
2. Да нет, ходят знаете ли, и свои и чужие. То изменения внеси, то авторский листик изделай.
ink_elec
сообщение 17.9.2011, 22:49
Сообщение #63
Из: г. Павлодар
Предлагаю не переходить на личности не участвующие в дискуссии.
Поведайте нам, в скольких расследованиях пожаров Вы имели честь, участвовать?
А заказчик не при делах?icon_smile.gif Про экспертизу молчим.
Сообщение отредактировал ink_elec - 17.9.2011, 22:57
сообщение 17.9.2011, 23:58
Сообщение #64
Предлагаю не предполагать в монтажнике заведомого бракодела, создающего скорее "хренотень", а не "вековуху".
Это не критерий для оценки контактного соединения (любого).
Я вам про свою статистику толкую. Работал в старом питерском жилом фонде. Пропаянные скрутки не горят. Принципиально не хотят.
Заказчик в основном далек от электрики. Если в ТЗ строго определе метод соединения в коробках - без него никак, но это было один раз. Чаще в задании - "сделать разделы.." и всё.
Экспертиза обязана выкатывать замечания с ссылками. На что ей ссылаться. на то, что не запрещено?
На танке проехать надо? Помоему вполне достаточные примеры. Паяная скрутка по "механике" не уступит Ваго
Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2011, 23:51
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 0:08
Сообщение #65
Из: г. Павлодар
В этом и заключается технологичность пайки, то есть сложность повторения качественного соединения. Слишком большая доля брака на 1000 000 соединений.
Оценка должна быть объективной, следовательно человеческий фактор присутствует.
А смысл тогда рассматривать ваш опыт?
Если указано, что не рекомендуется, то будьте добры обосновать принятие не наилучшего решения. И доказывать нужно не таким же профи - электрикам, а ленивым пожарникам.
Примеры были приведены.
сообщение 18.9.2011, 0:47
Сообщение #66
Где опубликована статистика на 1 млн? Часом не на сайте производителя Ваго? Интересуюсь, поскольку с моими наблюдениями (более скромными конечно) не сходится - вобще не встречал. Вот скруток тьма, а паяных ни разу.
Как и при любом другом соединении.
Не нравится мой, давайте рассмотрим результаты статистики на 1 млн соединений. Какая там доля брака? большая? Назовите источник
Да, пример воздействия предложил. Только Вас что-то не устроило, но причин не указали.
Валяйте, разберитесь.
Ну-ну, прям уж ленивым. Когда можно денежку рвануть , они очень даже живенькие.
Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 13:57) *
Для обеспечения прижима в винтовом соединении нужно применять гровер либо спец. шайбы.
Просьба, назвать документ, предписывающий в наст. время применять в щитах гровер, либо прочие шайбы, оч.надо.
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 0:50
Сообщение #67
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 18.9.2011, 3:25) *
Где опубликована статистика на 1 млн? Часом не на сайте производителя Ваго? Интересуюсь, поскольку с моими наблюдениями (более скромными конечно) не сходится - вообще не встречал. Вот скруток тьма, а паяных ни разу.
Приведите данные относительно любой единицы, но в масштабе государства. В дискуссии Ваго было указано как имя нарицательное.
В любом случае данные следует искать на сайтах институтов пожарников/мчс.
Ради бога, приводите цифры.
Какие Вы ожидали причины? Что, под молотом не одно соединение не выживет? Или то, что при осмотре соединения нужно учитывать как внешние, так и внутренние дефекты?
Ваши хоть какие то официальные цифры/комментарии в защиту пайки будут?
сообщение 18.9.2011, 1:13
Сообщение #68
Термин "следует избегать" покуда не определен терминологами. Обоснование для "рекомендуется".
И потом, "следует избегать" именно пайки. В чистом виде. Так в документе. А если проводники скручены - годится.
сообщение 18.9.2011, 1:16
Сообщение #69
Пользователь №: 5663
Пока возникла пауза, вероятно связанная с поиском официальных данных в архивах пож. инспекции, предложу следующее:
Господа, если есть желание поспорить аргументированно и цифрами (типа на миллион соединений пять отказов, мамой клянусь), то создайте тему, в которую будут перенесены все сообщения с того момента, как только забыли название темы... icon_wink.gif
Дальнейшее обсуждение вагинальных соединений в купе с оловянной чумой будут расцениваться как злостный флуд, со всеми вытекающими. moderator.gif
Сорри, что встрял. Теперь можно продолжать про старение автоматов...
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 1:27
Сообщение #70
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 18.9.2011, 4:25) *
Что там про автоматы было?
сообщение 18.9.2011, 1:28
Сообщение #71
Цитата(ink_elec @ 18.9.2011, 1:20) *
Цифр было приведено достаточно.
Тех что спрашивал - нет. icon_sad.gif Так что вы хотели про автоматы?
Сообщение #72
Больше предупреждать не буду!
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 1:39
Сообщение #73
Из: г. Павлодар
Цитата(Zorro123 @ 15.9.2011, 13:59) *
Любые механические конструкции со временем ослабевают.
сообщение 18.9.2011, 1:44
Сообщение #74
Да Zorro123 уже в п.26 все порешал: "Обнаружил обугленную проводку в районе скрутки. У-у-у-у... говноделы!"
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 2:00
Сообщение #75
Из: г. Павлодар
Так ТС-у и хотел это устранить, правильно. Мы ведь для него и старались.
Zorro123
сообщение 18.9.2011, 14:27
Сообщение #76
Пользователь №: 24129
Короткий комментарий...
В детстве имел глупость работать в электроцехе на военном судоремонтном заводе. В доки вставали разные посудины, включая подводные лодки. На гражданке можно спорить о том, какое соединение лучше. У военных с этим делом проще - где возможно, везде сваривать. А потом - гидроизолировать. Понятное дело, когда от качества соединений зависит жизнь и боеготовность экипажа, все винтовые и зажимные соединения сводятся к минимуму.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.9.2011, 17:31
Сообщение #77
Почему глупость? Какое правильное понимание ценности жизни, браво! Совершенно серьёзно, без шуток.
ink_elec
сообщение 19.9.2011, 22:41
Сообщение #78
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 18.9.2011, 3:47) *
Где опубликована статистика на 1 млн? Часом не на сайте производителя Ваго? Интересуюсь, поскольку с моими наблюдениями (более скромными конечно) не сходится - вобhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_editor_images/rte-link-button.pngще не встречал. Вот скруток тьма, а паяных ни разу.
Вот кое что нашел.
Требования
ГОСТ 12.1.004–91
1.3. Изделие считается удовлетворяющим требования настоящего стандарта, если оно прошло испытание в характерном пожароопасном режиме и вероятность возникновения пожара в нем (от него) не превысит 10-6 в год.
Ваго
сообщение 19.9.2011, 23:23
Сообщение #79
Циферки совпадают. icon_smile.gif только там было про большую долю брака, а не про ВВП в пожароопасном режиме.
Это не одно и то же - пройти сертификацию и производить без брака.
Я предоставить сертификат на пропаяную скрутку понятно не могу (лишних 55т.р. не имеем)
Однако, как старый лудильщик, уверен - мои скрутки не подкачали бы.
ink_elec
сообщение 19.9.2011, 23:49
Сообщение #80
Из: г. Павлодар
Такой статистики по браку у меня нет. Возможно пожарники просчитали, что на 1 000 000 соединений пайкой слишком много брака.
Цитата(ink_elec @ 18.9.2011, 0:13) *
В данном случае мы говорим о сложности повторяемости качественного соединения...
Для повторяемости опрессовки, например, производители так же позаботились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 4:38
