![]() Авария А -15 на блоке управления 31 RGAM , Срочно нужна помощь |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2019 Пользователь №: 55256 ![]() |
Здравствуйте! Такая проблема. 31 RGAM очень нестабильно заводит ДГА при отключении ввода и в тесте. Но этот же ДГА этим же аккумулятором без проблем заводится вручную, ключом или кнопкой Старт в режиме MAN, просто вручную ключ или кнопку держишь чуть дольше, секунды две, и ДГА стартует, даже с более слабым аккумулятором. А RGAM дает на запуск только короткий импульс, по ощущению примерно полсекунды, ДГА за это время не всегда успевает запуститься. В настройках есть пункты Время запуска и Время прокрутки. Пробовали их менять, ни на что не влияет, импульс на запуск идет все равно короткий. Возможно ли как-то увеличить время работы стартера при запуске? У нас похожая проблема. Как удалось решить? Идет проседание тока, по всей видимости оно и является причиной отсутствия команды на пуск. В ручном режиме пускается без проблем. Сообщение отредактировал greco - 4.2.2019, 12:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 20:20 |
