2 страниц V  < 1 2
3хфазный счетчик без нуля
Joker
сообщение 15.12.2011, 9:51
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Цитата(с2н5он @ 14.12.2011, 16:33) *
пысы: про пунктир ничего в руководстве не нашел, хотя на схеме он есть
пунктир не описан именно в этом руководстве (видимо потому, что старый счетчик). В Руководствах к новым счетчиком и пунктир есть, и написано, что обозначенное пунктиром необязательно для подключения. Просто мне часто с НЗиФ'овскими счетчиками сталкиваться приходится...
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
сообщение 15.12.2011, 12:19
Сообщение #22
привести пример руководства можете?
Joker
сообщение 15.12.2011, 14:52
Сообщение #23
Из: Волгоград
на сайте того же НЗиФ'а, руководство современного счетчика ПСЧ (не снятого с производства, как предыдущий)
http://www.nzif.ru/uploads/sel/psch4tm05m/ruk_psch4tm05m.pdf
(Люмен)
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 25.6.2015, 14:25
Сообщение #24
Цитата(Viktor2004 @ 8.9.2011, 6:13) *
Простите, а куда идет 1 провод в счетчик? На какой контакт?
Если в счетчик приходит только 1 провод, он вообще считать ничего не будет. Однозначно.
Заявляю официально! 3-х фазному счетчику нуль требуется для более правильного определения на каждой фазе, если нуля нет,
то напряжение на катушках будет определено U F1F2F3 (380 V) 380/1.73 = 220в. При наличии нуля будет немного отличаться
по каждой фазе индивидуально. Счетчик будет работать практически нормально и без нуля. Но если останется только одна фаза, то счетчик без нуля работать не сможет.
То есть, если кто-то думает, что возможно остановить 3-х фазный счетчик отключая ноль, глубоко ошибается.
yuoras
сообщение 25.6.2015, 14:34
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Вынужден с Вами не согласиться.
Попробуйте снять ноль у це 6803 и посмотрите, счетчик начинает на 15-20 % считать больше.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.6.2015, 16:20
Сообщение #26
Цитата(Гость_Виктор_* @ 25.6.2015, 14:25) *
Заявляю официально!...
Сомневаюсь я, что Ваше заявление дойдёт куда надо. Всё-таки 4 года прошло!
РоманК
сообщение 25.6.2015, 20:03
Сообщение #27
Пользователь №: 31291
Практически у всех электронных счетчиков есть схема создания так называемого штучного нуля
Про цэ не слишал, странно...
На других счетчиках лично пробовал без нуля - все работает )
yuoras
сообщение 25.6.2015, 21:02
Сообщение #28
Из: Украина
Так это вообще сказка, как и смарт бой.
ЦЭ , представители с завода писали ,что это специально сделано , что без нуля считает больше .
Я попробовал на образцовом и 15 % получил плюса
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 20:27
