10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода
nikoss
сообщение 22.9.2011, 16:10
Сообщение #41
Пользователь №: 24024
Цитата(электрик Дмитрий @ 22.9.2011, 8:51) *
1. На мой взгляд схема получилась рабочая, осталось определиться с диф.автоматами и можно монтировать.
2. Должен. Если не сложно сфотографируйте Ваш диф. автомат и выложите фотографию здесь, а мы с коллегами попытаемся определить, что у Вас за зверь.
попробую сфотографировать...по схеме,я конечно не специалист,хотя за плечами 4 года учебы на техника электрика(стыдно аж что ничего не знаю)но провод от центрального автомата до автоматов потребителей в 10 кв не многоват?
электрик Дмитрий
сообщение 22.9.2011, 16:32
Сообщение #42
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Он(кабель) защищается автоматом на 50 А, если вы возьмете кабель меньшего сечения, то он у Вас останется без защиты. Работать все конечно будет, но возможна такая ситуация по какой-то причине по кабелю идет ток больше, чем тот на который он рассчитан, но не достаточный для того, чтобы автомат сработал.
nikoss
сообщение 22.9.2011, 22:23
Сообщение #43
тогда решено,от дифавтомата на 50 пойдет кабель на 10 кв. до первого автомата на 16А...в перемычки между автоматами тоже проводом 10 кв делать?и еще,проводом 10кв только фазу тянуть?а землю и ноль какими проводами?
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 7:20
Сообщение #44
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Да, к тому же лучше не разрезая жилы.
Сечения проводников(L, N, PE) до 16 мм2 по меди - одинаковы.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Alexdovgal
сообщение 23.9.2011, 22:00
Сообщение #45
Из: Киев
Пользователь №: 24084
лучше гребёнку поставить
насчет гребёнки я погорячился, так как просмотрел тему, и понял, что сеть трехфазная. На поводе , который идёт на плиту явно сэкономили,(если одна фаза, если три - то нормально) , на мощные приборы можно проложить провода и самому но если Вы собираетесь ставить в щите несколько дифавтоматов , то наверное лучше пригласить специалиста так как очень легко запутаться в подключениях проводников в щите ...
nikoss
сообщение 24.9.2011, 8:06
Сообщение #46
я незнаю трех фазная или нет плита.из розетки торчат три провода 4кв.,а в щитке стоит обычный однополюсной автомат на 40.,значит походу одна фаза на плиту идет?...
срочный вопрос:в ванной ,из стены торчит толстый провод,вроде как стальной (см.фото) для чего он?саму ванну заземлятьили нет?
сообщение 24.9.2011, 9:56
Сообщение #47
Пользователь №: 5663
nikoss, плита однофазная, провод в ванной для заземления (вероятнее всего), но уточнить лучше у того, кто его туда ставил..., то есть взглянуть в проект, который есть на любой новостройке.
nikoss
сообщение 25.9.2011, 9:35
Сообщение #48
Цитата(savelij® @ 24.9.2011, 9:56) *
nikoss провод в ванной для заземления (вероятнее всего), но уточнить лучше у того, кто его туда ставил..., то есть взглянуть в проект, который есть на любой новостройке.
звонил прорабу,который этот дом сдавал,он говорит что этот провод специально для заземления ванны...ванна у меня обычная стальная,полюбому надо заземлять?а если заземлять,то куда к ней провод приварачивать?ножек нет,стоит на кирпичах
зелёный желторот...
сообщение 25.9.2011, 10:12
Сообщение #49
Пользователь №: 22661
своровал на Яндекс.Картинки
ink_elec
сообщение 25.9.2011, 11:13
Сообщение #50
Из: г. Павлодар
Заземлять нужно будет не только ванну. Этот провод подключаете к КУП (коробка уравнивания потенциалов). И все подключаете к этой КУП.
nikoss
сообщение 25.9.2011, 15:12
Сообщение #51
Е-мое,опять заморочка...а обязательно ли делать такое заземление?у все у вас дома сделано так?я имею ввиду не земля в розетке,а именно ванна и т.п?
зелёный желторот...
сообщение 25.9.2011, 15:18
Сообщение #52
Лично я на такие вопросы отвечаю типа "Хата Ваша, и мы Вам - не указ."
Спрашивали - отвечаем. Не хотите заморачиваться - а Вас, собственно, никто тут и не заставляет.
сообщение 25.9.2011, 15:22
Сообщение #53
Цитата(nikoss @ 25.9.2011, 16:12) *
...у все у вас дома сделано так?я имею ввиду не земля в розетке,а именно ванна и т.п?
В розетке не "ванна и т.п.", а именно защитный проводник от шины ДСУП, но кроме него в розетке и проводник РЕ, идущий от щита в составе кабеля. Кстати, речь только о розетке в ванной... В остальных розетках квартиры только проводник РЕ в составе кабеля.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
nikoss
сообщение 25.9.2011, 20:34
Сообщение #54
спасибо всем за ответ.буду делать как положено.из токопроводящие только ванна и розетки,две.их и заземлю,розетки дополнительно....
скажите правильна ли схема подключения света и вентилятора(вытяжка) в ванной?
Сообщение отредактировал nikoss - 25.9.2011, 20:40
зелёный желторот...
сообщение 25.9.2011, 21:03
Сообщение #55
Для человека с 4 годами электротехнической школы - неправильно
Только, без обид!
А так - сойдёт. Но всё же, позвольте мне перерисовать на свой лад.
nikoss
сообщение 25.9.2011, 21:11
Сообщение #56
да какие обиды,самому стыдно...спасибо за схему
nikoss
сообщение 26.9.2011, 7:32
Сообщение #57
Преключилась такая штука.при прокладки провода в штробе,провод оказался коротким.как грамотно сделать скрутку чтобы можно было замуровать?штроба в полу.можем соединение пропаять,потом изолента,потом термоусадка,потом гофра в месте соединения и замуровать.можно так?
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 7:39
Сообщение #58
Из: г. Павлодар
Так на начальном этапе может все таки кабель заменить? Цена вопроса копейки.
nikoss
сообщение 26.9.2011, 9:32
Сообщение #59
если бы...кабель в полу,на полу уже плитка выложена.надо было срочно ложить плитку,а о длинне кабеля никто не позаботился,ну вроде хватит,да ладно.
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 9:39
Сообщение #60
Из: г. Павлодар
nikoss, Тогда наращивайте. Пайку силовых цепей следует избегать по НД. Лучше сварка, опрессовка. ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 12:24
