10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода
Гость КК
сообщение 29.9.2011, 17:01
Сообщение #81
Пользователь №: 20191
Цитата(ink_elec @ 29.9.2011, 17:12) *
1 Пайка не запрещена, все таки это 2 большие разницы.[attachment=15568:Статистика_МЧС.pdf]
2 Вот и применяете любой другой вид соединения допустимый правилами (сварка, опрессовка, винт клеммники и т.п.).
3 Соединение РЕ должно быть не разборным без помощи инструмента.
1 Спасибо. МЧС переписало рекомендации ГОСТ, а я думал у них имеются какие то испытания, расчеты.
2 ПУЭ п.2.1.21. допустима и пайка. С пайкой разобрался.
3 Без помощи инструмента любое соединение тяжело разобрать. А как можно сделать? Если на розетку 1 блока пришел РЕ, а от этого же контакта пошел другой РЕ на другой блок . так можно?
ink_elec
сообщение 29.9.2011, 17:19
Сообщение #82
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
3 Если на розетку 1 блока пришел РЕ, а от этого же контакта пошел другой РЕ на другой блок . так можно?
2 Так ни кто не говорит, что пайка запрещена.
3 По правилам шлейф РЕ допустимо только без разрыва жилы, иначе ответвление.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость КК
сообщение 29.9.2011, 18:32
Сообщение #83
Цитата(ink_elec @ 29.9.2011, 17:19) *
По правилам шлейф РЕ допустимо только без разрыва жилы.
Где можно в правилах прочесть об этом? Спасибо
ink_elec
сообщение 29.9.2011, 19:36
Сообщение #84
Из: г. Павлодар
Не виляйте, что имеете сказать?
Гость КК
сообщение 29.9.2011, 19:38
Сообщение #85
О чем вы? Вы указали, что шлейф без разрыва - это по правилам. Если не затруднит вас покажите где на это можно посмотреть. Спасибо
ink_elec
сообщение 29.9.2011, 21:36
Сообщение #86
Из: г. Павлодар
Так укажите, где я не прав?
L и N, допускается с разрывом проводников, подключаются к розеткам - последовательно, PE, без разрыва, ответвлениями - параллельно.
В результате розетки подключены шлейфом.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.9.2011, 23:25
Гость КК
сообщение 30.9.2011, 8:35
Сообщение #87
Уважаемый ink_elec, как я могу указать, что вы не правы, если я только спрашиваю? Мне этот вопрос интересен. Мне очень хочется понять как правильно можно сделать соединения не нарушив правила. У вас имеется возможность изобразить графически оба способа соединения ЗУ между блоками розеток, у которых фазные и нулевые проводники присоединены шлейфом?
1 способ: РЕ без разрыва.
Мне не понятно, как должно быть выполнено соединение РЕ магистрали в самом контакте розетки, каким сеченим провода это можно сделать?
2 способ: РЕ ответвлениями.
Мне не понятно, в каком месте должно быть выполнено ответвелние к каждому блоку розеток?
Спасибо
Гость КК
сообщение 30.9.2011, 9:11
Сообщение #88
Цитата(ink_elec @ 30.9.2011, 8:49) *
Прошу прощения, изображения не открываются. Может у меня глюки какие в компе? Увидел ошибку в с воем вопросе: вместо ЗУ надо читать РЕ. Писал русский текст. а смотрел на клавиатуре на английскую раскладку icon_smile.gif
nikoss
сообщение 30.9.2011, 9:13
Сообщение #89
Пользователь №: 24024
По поводу пайки-сказали что нельзя медные провода паять при соединении,а я вот что нашел(см.фото).может я что то не допонял
ink_elec
сообщение 30.9.2011, 9:23
Сообщение #90
Из: г. Павлодар
Год издания посмотрите. Пайка не рекомендуется, а не запрещена.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.9.2011, 9:34
Гость КК
сообщение 30.9.2011, 9:29
Сообщение #91
По ссылке , что бы посмотреть требует зарегистрироваться на другом форуме icon_sad.gif
Можно попроще? например, как сделал nikoss
Спасибо
ink_elec
сообщение 30.9.2011, 9:33
Сообщение #92
Из: г. Павлодар
Спасибо
Вечером.
А сами нарисовать не пробовали?
Гость КК
сообщение 30.9.2011, 9:39
Сообщение #93
Жду вечера
ink_elec
сообщение 30.9.2011, 10:27
Сообщение #94
Из: г. Павлодар
Плакат №4
Гость КК
сообщение 30.9.2011, 12:39
Сообщение #95
Не увидел на плакате №4, что так можно. Там написано, что неправильно. Возможно все не увидел, так как мелковатый плакат.
И еще не понятно как сделать правильно, на плакате все достаточно условно. Например, имеем три блока розеток, соединение блоков между собой собираемся выполнить кабелем ВВГ нг 3х2,5. Подскажите пожалуйста, как сделать по правилам.
ink_elec
сообщение 30.9.2011, 12:57
Сообщение #96
Из: г. Павлодар
Так не увидел или не правильно?
Пользуйтесь средствами Винды - экранная лупа.
Расписывайте все возможные варианты.
Не забудьте привести определение шлейфа.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.9.2011, 13:08
Гость КК
сообщение 30.9.2011, 13:12
Сообщение #97
Какие варианты? Вы можете помочь мне решить вопросы правильности присоединений или нет? Почему я вам должен привести определение шлейфа? Думал, что шлейф, это то что приведено на плакате №4 где написано "не правильно". Я к вам обращаюсь в надежде, что вы поможите мне разобраться
ink_elec
сообщение 30.9.2011, 13:15
Сообщение #98
Из: г. Павлодар
Конечно поможем. И розетки подключим по правилам, зрение подправим, голову вылечим.
Расписывайте все возможные варианты подключений.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.9.2011, 13:18
Гость КК
сообщение 30.9.2011, 13:45
Сообщение #99
Не понимаю, к чему такой тон общения? Я вас чем то обидел?
Если вы считаете, что где то не увидел, подскажите где?
Какие варианты вы от меня хотите услышать?
Мне не понятны были варианты предложенные вами.
Мне не понятно, что за шлейф без разрыва жилы.
Как неразорвав жилу выполнить присоединение к трем блокам розеток?
Неужели вам трудно изобразить
Спасибо
ink_elec
сообщение 30.9.2011, 14:34
Сообщение #100
Из: г. Павлодар
Сняв изоляцию с проводника подсоединяете к контакту РЕ розетки и т.д на остальных розетках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 5:12
