![]() Водные преграды, река, озеро, болото и тд , Прокладка КЛ и ВЛ(И) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Нужно форсировать реку.
С одного берега на другой нужно передать 10кВ для 2МВт. Участок реки 177 метров, левый берег обрывистый 30 метров. Сейчас там "воздушка", вечные проблеммы с ветрами (40-50м\с) и олединением. Есть мысли использовать кабель. У кого есть опыт? или где почитать ? Очень надо для не большого поселка, помогайте.
Прикрепленные файлы
Люди, неужто никто через реку не перебирался? Неверю! (С)
Мысля пока такая, обрывистый берег проходим в траншее Т-2 кабелем с нестекающей изоляцией, на берегу у уреза воды делаем колодец где будет муфта и переход на "подводный" кабель. Как вот через реку перебраться без кабелеукладчика? Есть идея зимой на льду кабель раскатать и с якорями уронить в прорубь. Вот теперь думаем замоет его или нет. Сообщение отредактировал Sinus - 24.9.2011, 11:01 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23007 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сами себе ответили
как вариант - наймите организацию, которая делает проколы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А чего прокалывать то???
у нас связисты колют на 4-5 м.
Думаю ближайшеее место где есть такое оборудование это Владивосток. ((
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Нужно форсировать реку. С одного берега на другой нужно передать 10кВ для 2МВт. Участок реки 177 метров, левый берег обрывистый 30 метров. Сейчас там "воздушка", вечные проблеммы с ветрами (40-50м\с) и олединением. Есть мысли использовать кабель. У кого есть опыт? или где почитать ? Очень надо для не большого поселка, помогайте. Здравствуйте. А ПУЭ Россия, пункты 2.3.136 по 2.3.145 Вас не выручат? На сколько глубока речка? Может все же дешевле воздушкой, используя СИП3? он более устойчив к обледенению, т.к. оболочка из полиэтилена на проводе гладкая в сравнении с поверхностью голого провода, да и лед хуже цепляется к полиэтилену, при ветре лед будет отлетать легче. Судя по фото и учитывая Ваш регион, речка наверное норовиста, русло может замываться или изменять свою глубину. Ремонт кабеля, восстановление или его замена будет длительной, в отличие от воздушки. С уважением. |
вопрос читали? там про воздушку сказано
вопрос читали? там про воздушку сказано Вопрос читал. Вы не внимательны к моему ответу. Цитирую себя..."Может все же дешевле воздушкой, используя СИП3? он более устойчив к обледенению, т.к. оболочка из полиэтилена на проводе гладкая в сравнении с поверхностью голого провода, да и лед хуже цепляется к полиэтилену, при ветре лед будет отлетать легче." P/S Добавлю, что СИП3 не боится схлестываний проводов, что обеспечит уменьшение габаритов между фазами. (В разумных расчетных параметрах) С уважением. PP/S Как понял, опоры уже существуют, можно заменить провода только через реку. если полная замена дорога для поселка. Сообщение отредактировал OBON - 25.9.2011, 12:46 |
Не ругайтесь господа.На рассмотрении сейчас два варианта:
1 Воздушка, СИП-3, деревянные опоры 110кВ (проект 3.407-69). 2 Кабель. Думаю в понедельник сравним все + и - и выберем наиболее приемлемое решение как по стоимости так и по реализации. |
Решение принято, будет первый вариант. СИП-3 на деревянных опорах 110кВ.
Каковы плюсы и минусы у горизонтального и вертикального расположения жил СИП-3 на опорах?
Каковы плюсы и минусы у горизонтального и вертикального расположения жил СИП-3 на опорах? Здравствуйте. В пособии по проектированию фирмы "ЭНСТО" книга 4 редакция 2 том1 оголовки дают только с горизонтальным расположением проводов. Но это на стандартных опорах типа СВ105,110,112. Для Вашего случая при переходе через реку наверно лучше позвонить на фирму или к их представителям. Я бы располагал горизонтально, а еще лучше треугольником. С уважением. |
не, я не то имел ввиду. Через реку мы идем горизонтально причем по опорам для 110кВ, вешаем на них СИП-3 (10кВ), а вот дальше по деревне все стандартно, обычные (под ветер и гололед) опоры для 10кВ. Но, есть горизонтальное а есть вертикальное расположение жил. Вот я и хочу узнать + и -. Причем меня больше интересует вертикальное расположение, потому что в жизни такого не видал еще.
... по деревне все стандартно, обычные (под ветер и гололед) опоры для 10кВ. Но, есть горизонтальное а есть вертикальное расположение жил. Вот я и хочу узнать + и -. Причем меня больше интересует вертикальное расположение, потому что в жизни такого не видал еще. Здравствуйте. Тогда надо руководствоваться ПУЭ Россия пп. 2.5.86, 2.5.87 и др. Разрешено любое расположение для 10кВ, ограничением может быть лишь вертикальный габарит или другие местные ограничения при прокладке линий электропередачи. Но как говорил, в "ПОСОБИЕ ...Энсто" даны оголовки только для горизонтального расположения проводов, при вертикальном надо самому выбирать крепления изоляторов и сопутствующую оснастку. С уважением. |
вертикаль - плюс - уменьшение (правда незначительное) охранной зоны, меньше вероятность слехстывания; минус - уменьшение габарита до земли
ну и тут почитайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Тут вот еще минус вертикалки посказали, правда ИМХО сомнительный.
При включении оттайки нижняя жила, резко освободившись от льда может "сыграть" на верх и схлестнуться с другими фазами. Но если СИП использовать,то какбэ пофиг, да и при горизонтали такое может случиться. Еще вот думки гоняю можно ли использовать в одной линии горизонтальную и вертикальную системы? с2н5он спасибо за ссылку, еще раз убедился в том как сильно отстает Дальний Восток. Сообщение отредактировал Sinus - 1.10.2011, 4:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2025, 7:50 |
