121 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
зелёный желторот...
сообщение 16.4.2014, 20:11
Сообщение #1001
Пользователь №: 22661
8.8 - вроде как "высшая квалификация"
с2н5он - на шляпку болта посмотрите. Там цифры должны быть выбиты. Те же 8,8, или 6,4...
Что нашлось Яндексом (первые строки)
- http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D1...97&lr=21632
- http://oootantal.prom.ua/a137345-klassy-pr...sti-boltov.html
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.4.2014, 20:26
S-cream
сообщение 24.4.2014, 13:37
Сообщение #1002
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Хитрые люди построили наповерх кабеля 10 кВ гаражи а-ля ракушки. (Профлист + железная рама).
Напомните, плиз, на что ссылаться, чтобы с ними поругаться.
Работник
сообщение 24.4.2014, 14:35
Сообщение #1003
Пользователь №: 19511
Не давно приводили.
"правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160)
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...43178&st=20
зелёный желторот...
сообщение 25.4.2014, 21:45
Сообщение #1004
Витые провода, как от телефонной трубки, только на 220 - есть такие? Нагрузка маломощная - гравер 130 Вт.
Паяльники (нагревательный элемент) после работы, когда подостынут, оборачиваю ихними проводами - получается что-то похожее, но и распрямляется в лёгкую. Так что колхозить с ШВВП - не вариант.
сообщение 25.4.2014, 22:08
Сообщение #1005
Пользователь №: 5663
Есть такие провода. От электробритв...
А также витыми проводами комплектуются подвесы регулируемых (опускаемых) люстр.
зелёный желторот...
сообщение 25.4.2014, 22:27
Сообщение #1006
Да, что-то сам ступил насчёт проводов от люстр - есть у меня такая приблуда) Как раз из проводов от люстры и сделал - на одном конце - вилка, на втором - патрон Е27.
Насчёт бритв - если память не изменяет, то "дедушкины" "Саратовы" (или, "Харьков"?) - у них провода короткие. Да и у люстр тоже. Мне метров 5 надо. Спаять пару, и чтоб красиво было, и чтоб механически держали прочность на разрыв - пока ничего в голову не приходит.
сообщение 25.4.2014, 23:40
Сообщение #1007
Зачем на гравёр 5 метров витого провода? Вы что с этим гравёром по комнате ходите?... icon_wink.gif
ИМХО. В пределах рабочего места витого хвоста в метр-полтора хватит за глаза и за уши.... У меня на подобных агрегатах именно такой длины прямые мягкие провода от блоков питания.
зелёный желторот...
сообщение 26.4.2014, 11:24
Сообщение #1008
Имелось ввиду, "чистые" погонные метры провода.
Та приблуда из люстры - специально посмотрел сейчас: если виток к витку, длина где-то 15 см. Провод растягивается примерно на 1,5 метра - усилие ещё не растягивает провод в струнку, но его уже достаточно (в разы больше, чем достаточно), чтобы вилка вылетела из розетки. Диаметр витка - примерно 3 см.
Запас брался по причине того, чтоб не делать лишнего усилия по растяжению витков. Гравер в руке должен лежать, как карандаш; рука должна держать гравер, а не "работать" ещё на преодоление сжатия витков. Да и потом, перетянутый провод стремится потом скрутиться в клубок, который знаком многим - провода от наушников всем известны.
И потом, розетка планируется не вот прям на рабочем месте, а где-то под столом - и эти жалкие 50-70 см тоже надо учитывать!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.4.2014, 12:16
Сообщение #1009
Где-то в сети попадалось: провод с ПВХ изоляцией наматывается на металлический пруток и запекается в духовке при температуре порядка 120-130 градусов Цельсия. Потом достаётся и охлаждается при комнатной температуре. Можно вместо духовки поэкпериментировать со строительным феном.
сообщение 26.4.2014, 12:21
Сообщение #1010
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2014, 13:16) *
...провод с ПВХ изоляцией наматывается на металлический пруток и запекается в духовке ...
Тоже распускается со временем.
зелёный желторот...
сообщение 26.4.2014, 12:24
Сообщение #1011
Да писал я выше про обмотку паяльника родным ШВВП. Наматывать начинаю где-то при 50*С - когда руке не горячо. Результаты не впечатляют.
Строительный фен есть. 350 и 600 градусов (по паспорту). Изоляции как такой нагрев (120-130*С) понравится??? Не, конечно, от ничего не делания, буду экспериментировать, благо есть возможность потом мегером киловольт подать, и посмотреть на сопротивление. Но, не думаю, что в вопросах проводки наколенный колхоз целесообразен и приветствуется.
uvk2
сообщение 26.4.2014, 15:00
Сообщение #1012
Пользователь №: 24058
Пробовал когда то в детстве...
Читал когда-то в детстве - телефонные шнуры после такого запекания и остывания перекручиваются в обратную сторону. Отчего пружинят лучше.
А что если гравер подвесить над рабочим местом на каком нибудь кронштейне а после него обычным проводом в розетку?
сообщение 26.4.2014, 17:58
Сообщение #1013
Тоже вариант, тем более есть готовые решения гладильных досках, там шнур для утюга подвешивается.
зелёный желторот...
сообщение 26.4.2014, 18:50
Сообщение #1014
Не, не, мужики! Я уже не первый год с гравером работаю, знаю, что мне нужно. Сама тушка будет висеть на рабочем месте, но розетка будет на удалении. По крайней мере, вне зоны визуальной досягаемости.
Гость_гос тьЭнергетик_*
сообщение 28.4.2014, 11:19
Сообщение #1015
здравствуйте, господа электрики! Я окончил институт, 4 года проработал деж. электриком. Сейчас полгода не работал. Знаний нету, особенно практических, монтажами у нас не стремились заниматься, предпочитая трудиться на нескольких работах. Протирал штаны. Вообщем сейчас проснулся и решил что так больше нельзя и нужно начинать работать повышать квалификацию, 4 группа еще не сгорела. Что посоветуете?
uvk2
сообщение 28.4.2014, 11:38
Сообщение #1016
Институт какой был?
Костян челябинск...
Сообщение #1017
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Arbeiten und lernen. Und noch einmal arbeiten.
Гость_Гостьгос тьЭнергетик_*
сообщение 28.4.2014, 11:45
Сообщение #1018
Цитата(uvk2 @ 28.4.2014, 11:38) *
Институт какой был?
Политех заканчивал, энергофак.
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2014, 12:35
Сообщение #1019
Из: Челябинск
Изначально - определи цели, кем хочешь стать. А дальше уже исходя из этого
сообщение 28.4.2014, 16:02
Сообщение #1020
Думать уже поздно, мне 26, пора выбираться из ямы. Гробить здоровье желанием не горю, а чтоб научитьс я нужно найти наставника, но кто же пожелает обучать.. Вообщем можно опять пойти деж монтером за копейки, или искать другие вариаты которые не так-то легко найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 16:04
