Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
13.5.2014, 21:54
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
видел только план застройки и благоустройства
Сообщение отредактировал S-cream - 13.5.2014, 21:54 -------------------- |
20.5.2014, 15:46
Следующий вопрос
Под КТП сквозь песок и щебень выросла травка. Поделитесь опытом - чем ее протравить? -------------------- |
20.5.2014, 16:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
известь
20.5.2014, 16:07
Раствором извести пролить? Или посыпать сверху?
20.5.2014, 16:42
Пролить, на тяговой так и щебёнку попутно чистили (не я)
20.5.2014, 20:44
угу, будем делать, спасибо.
21.5.2014, 7:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
21.5.2014, 7:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
А что по схемам? По первой согласен. По второй, РЕN сначала на РЕ-шину, потом на автомат. Этот момент не четко прорисован. Хотя есть и такой вариант реализации, но на схеме этого не отразить.
21.5.2014, 7:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вот 2 схемы с разных сайтов.У кого какие мнения. Для начала не мешало бы отсыпать то, что вы там курите.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.5.2014, 14:52
Просто по второй схеме предлагается точку разделения сделать через сжим.ПЕН без разрыва на счётчик,но до счётчика сделать ответвление.Приемлемо ли такое или нет?
21.5.2014, 15:12
Цитата Просто по второй схеме предлагается точку разделения сделать через сжим.ПЕН без разрыва на счётчик,но до счётчика сделать ответвление.Приемлемо ли такое или нет? Обсуждали не очень давно. Поищите в специализированных разделах. Если не ошибаюсь, мое мнение осталось в силе - РЕN сначало на РЕ-шину, потом все остальное. При необходимости это соединение защищают пломбой (шина по пломбу, или окраска болта/винта). ПУЭ 1.7.135 |
21.5.2014, 17:16
Всё понял,спасибо!
23.5.2014, 10:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Как вы думаете, долго ли проработает жк-телевизор 15 дюймов от аккумулятора емкостью 14А/ч. Я не знаю тех характеристики телека т.к. паспорт утерян. Хотя бы примерно.
-------------------- 327662@mail.ru
23.5.2014, 11:25
А напряжения? Предположу и ТВ и АКБ на 12 В. Смотрю свой монитор - 240В 0,8 А. Т.е. выход 192 ВА. Пусть на постоянной столько же потребляет (найдите в сети и прикиньте). Тогда ток 16 А. Если он допустим для этой АКБ, проработает 50 минут. Но думаю что меньше, т.к. ток большой для АКБ.
23.5.2014, 12:30
Вот от такого устройства хочу попробовать http://www.resanta.ru/production/others/222-py-2.html
Телек 12В. Я почему-то считал, что у ЖК низкое энергопотребление. -------------------- 327662@mail.ru
23.5.2014, 12:58
Найдите в сети телек 12 В и посмотрите его потребление. А пускач потянет, раз до 400 А.
23.5.2014, 14:42
Блок питания у телека выносной на 5А, то есть часа на 2,5-3 должно хватать?
Вообщем подключил сейчас галогенку на 50Вт, посмотрю сколько протянет аккумулятор. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 23.5.2014, 14:51 -------------------- 327662@mail.ru
24.5.2014, 9:28
24.5.2014, 10:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
единственно что не написали - стоимость этих АКБ, а это одна из важнейших характеристик
24.5.2014, 14:54
Так и массового выпуска пока нет
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 17:34 |
