Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
2.6.2014, 16:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В другом магазине такая же самая труба 150 руб. за м.п. +изготовление, выходит 600р, но они не делают акты о проверке дымоходов
3.6.2014, 11:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
У родителей стоит именно люминевая гофра - от газового проточника, в вытяжку. Слышал, что нельзя.
Но тут надо смотреть местечковые правила. Например, Мосгоргаз запрещает подключение газовых плит гибким шлангом. В это же время, вроде как, их коллеги из Мособлгаза закрывают глаза на такое. -------------------- |
3.6.2014, 14:49
Сейчас у меня тоже стоит алюминиевая...
Склоняюсь больше к тому уже, что установлю колонку сам, безо всяких актов Чем это может быть чревато? Отказом в гарантии на колонку? Или могут быть какие-то санкции от газовщиков? |
3.6.2014, 16:33
Чем это может быть чревато? Отказом в гарантии на колонку? Или могут быть какие-то санкции от газовщиков? Отказ в гарантии вполне вероятен - нужно смотреть паспорт на колонку. Хотя, политику отдельных производителей можно и оспорить с помощью юристов Роспотребнадзора. Но этот разговор - отдельный. Насчёт газовщиков - да ХЗ!!! Ходят ведь дядьки из домоуправления, зеркальцем тычут. Где там граница между их вотчиной, и газовой службы - непонятно. К слову, у меня вытяжка вообще не работает. И с деньгами напряг - долг по ЖКХ за пол-года. Вот как погашу должок - так живым не слезу с местного СЕЗа. За шкирку притащу главных инженеров ОЖКХ и газовой службы - и пока не прочистят, не выпущу! А насчёт санкций - я бы звякнул по 04, и спросил бы. -------------------- |
4.6.2014, 7:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Многие устанавливают оборудование без вызова Горгаза. Все ничего, пока не придут и штраф 5 т.р. выдадут. Плюс оплата услуг по перемонтажу. Я не придумываю, а звоню в Горгаз. Многое они делают по звонку, приезжать к ним не нужно.
8.6.2014, 16:41
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Модем адсл, крякнул адаптер 12 В., есть на 15 В., модем выдержит? На ХХ мерял ц-шкой - 15 В.
8.6.2014, 19:18
Я бы проверил напругу под нагрузкой... для уверенности.
Или реанимировал крякнутый... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.6.2014, 20:14
Проверить как? Штырьковый разъем
Реанимировать нечем, да и не мой, не покупал, в аренде у Ростелекома Пока воткнул, работает, кстати пробовал 5-и вольтовый, power горит, но чёт не стал дальше пробовать, да и разъём чуть больше по диаметру -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.6.2014, 21:06
Цитата есть на 15 В., модем выдержит? Если в самом модеме есть стабилизатор, то не страшно. Адаптер импульсный или линейный?, разобрать можно? Телеком ведь все равно его ремонтировать не будет.
8.6.2014, 21:17
Проверить как? Штырьковый разъем На шильдике ведь должен потребляемый ток указываться - вот и попытаться что-то подключить с такой же характеристикой. Автомобильными ЛН поиграться... -------------------- |
8.6.2014, 22:02
Не думаю, что нагрузка (макс 0,5 А) сильно снизит напряжение
9.6.2014, 0:40
Это уже от мощи самого БП зависит! На ХХ Вы намеряли 15 В, а подключи ту самую нагрузку - и, кто знает!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.6.2014, 0:41 -------------------- |
9.6.2014, 7:33
ладно, как говорится, поздно пить боржоми, попробовал, часа 4 отработатало без проблем
12.6.2014, 23:32
Почему ВВ изоляторы делают в виде тарелок?
13.6.2014, 7:22
Расстояние для утечки больше
13.6.2014, 11:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
всем привет. хотел бы услышать пару советов. На фотке изображено одно рабочее место швеи: это выключатель освещения, две розетки 220В и розетка на 380В для шв.машинки. Расключается все в коробке и дальше по кабель-каналу уходит транзитом на следующее раб.место. Кабель-канал конечно очень красиво, но вот монтаж очень геморройный. Подскажите можно ли сделать проволочные лотки вместо кабель-канала? кто-нибудь может поделиться нормативкой для шв.произ-ва, интересует канализация электроэнергии. кабель везде использую ВВГнг-LS
13.6.2014, 13:12
Кабель-канал конечно очень красиво, но вот монтаж очень геморройный Этот пост был шуткой??? 1. На фотке - какой-то гараж для картошки, банок с огурцами, и велосипеда. Я сам с текстильного города, знаю, что дела в отрасли неважные, но не думал, что швей занизили до уровня свиней... 2. Это - гофра. Кабель-канал будет смотреться получше (без иронии). Чего там геморройного - не понятно. Через каждый метр дюбельником пробурить 6 мм на глубину 30??? 3. Даже если опустить эстетическую сторону вопроса - Вы всерьёз считаете, что монтаж лотка проще монтажа гофры и кабель-канала? У вас линия идёт шлейфом - распаечные тоже в лотке будете размещать? Никакого выигрыша - ни в монтаже, ни в эксплуатации, не вижу. *********** сорри, не разглядел сначала КК под потолком Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.6.2014, 13:14 -------------------- |
16.6.2014, 5:33
Не шутка, сколько денег дали на столько и сделал.
1. Условия у нас спартанские, но бывает и еще хуже. А то что стены такие, то это бывшее помещение совхозного ангара. Стены просто побелили и все! 2. Вопрос не про гофру, а про большой канал. 3. Я думал так: лотки по стене бросить, туда проложить кабеля и под лотком установить распаечные коробки, из них уйти в гофре точно также как на фотке. P.S. Спасибо, за ответ! Сообщение отредактировал с2н5он - 16.6.2014, 14:19 |
16.6.2014, 8:22
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
На лотке будет пыль скапливаться непосредственно на проводах-кабелях. Я бы предпочел кабель-канал. Тем более, что выигрыша в монтаже не вижу.
17.6.2014, 5:00
Думаю я сделаю хитрее, на кронштейны для лотков положу кабель-канал и еще останется место под кабели, т.е. нз для хотелок начальства!
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 20:47 |
