121 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
зелёный желторот...
сообщение 17.6.2014, 20:55
Сообщение #1101
Пользователь №: 22661
Цитата(scasi @ 17.6.2014, 5:00) *
на кронштейны для лотков положу кабель-канал
И в чём смысл? Вместо 100 отверстий под крепёж сделать 75? Лотки не монтировал, имел дело с подвесными (к балке были закреплены шпильками), но, надо полагать, кронштейн - это уже минимум 2 дырки в стене. Пусть "пролёт" будет 3 метра - итого, 0,7 отверстия на погонный метр трассы. Не проще сразу кабель-канал к стене присобачить? Китайский дюбель + саморез с пресс-шайбой - держать будет.
scasi
сообщение 18.6.2014, 10:31
Сообщение #1102
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
ясно, тогда как делал, так и пойду дальше!
Вопрос: есть пневматический клапана на печатающей машине. Греется втягивающая обмотка и очень сильно, если работать очень интенсивно. Cделал интересные замеры: при включение обмотки напряжение мгновенное около 300-320В, затем почти мгновенно падает до 235-237В. Вопрос: может ли причиной нагрева быть повышенное напряжение возникающее в момент срабатывания???
Сообщение отредактировал scasi - 18.6.2014, 10:47
сообщение 18.6.2014, 19:21
Сообщение #1103
думается да, периодичность работы какова?
uvk2
сообщение 18.6.2014, 21:52
Сообщение #1104
Пользователь №: 24058
А есть ещё и отпускающая?
scasi
сообщение 19.6.2014, 5:26
Сообщение #1105
Из: Кузбасс
печать идет постоянно, т.е. как только датчик сработал магнит сразу втянул шток и отпускает лишь тогда когда кончаются заготовки.
такой нет, возврат происходит за счет возвратной пружины и под действием воздуха. Катушка стоит на пневмораспределителе, который в свою очередь управляет пневмоцилиндр. Задача пневмоцилиндра прижать заготовку к трафарету в нужный момент. Из-за того что заготовки подают большими пачками и сразу перед барабаном происходит срабатывание датчика. Датчик получается подает постоянно упр.сигнал. А это не правильно, должна быть пауза между заготовками, хоть пару милисекунд.
Сообщение отредактировал scasi - 19.6.2014, 5:35
uvk2
сообщение 19.6.2014, 7:53
Сообщение #1106
Не такой ли распределитель? Эти у нас работали почти всю смену не выключаясь.
сообщение 19.6.2014, 9:13
Сообщение #1107
если правильно понял, включение разовое, так что не должно из-за повышенного греться
scasi
сообщение 19.6.2014, 12:15
Сообщение #1108
Из: Кузбасс
вот такой распределитель!
Принцип работы циклический, сигнал от датчика подает сигнал на подъем пневмоцилиндром заготовки в момент ее прохода под трафаретом, затем снимается давление и пневмоцилиндр возвращается в исходное состояние.
Кроме этого заметил еще странную особенность сегодня! Проводил замеры напряжения во ВРУ, до включения оборудования замеры между фазами показали 400-404В. После пуска шв.машинок напряжение стало 410-418В. Как машинки мощностью 400Вт с косинусом 0,86 могут влиять так на сеть??? Или это просто стечение обстоятельств?
сообщение 19.6.2014, 12:49
Сообщение #1109
если замеры разовые, то это ни о чем не говорит
scasi
сообщение 19.6.2014, 12:57
Сообщение #1110
Из: Кузбасс
ясно, тогда вешать надо прибор!
Михаил Ник...
сообщение 20.6.2014, 9:09
Сообщение #1111
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Новый вопрос:
От автомата к розетке на которой небольшое потребление (газовый котёл через стабилизатор). Так вот ноль затянут хорошо, а фаза воткнута без затяжки в автомат. Понятно что будут перепады напряжения, а может ли быть напряжение немного завышенным из за слабого контакта фазы?
Работник
сообщение 20.6.2014, 13:07
Сообщение #1112
Пользователь №: 19511
Да, перепады будут сильнее из-за не надежного, не постоянного контакта.
uvk2
сообщение 20.6.2014, 13:45
Сообщение #1113
И катушка на нем такая? Эти у нас грелись и перегорали пачками. Причина неясна, кроме завышенного напряжения никаких мыслей.
Михаил Ник...
сообщение 20.6.2014, 13:51
Сообщение #1114
Из: Татарстан
Перепады это понятно. Может ли поднятся напряжение скажем вольт на 10, вот в чём вопрос?
Работник
сообщение 23.6.2014, 7:47
Сообщение #1115
Да, скачком может.
Viktor2004
сообщение 26.6.2014, 17:06
Сообщение #1116
Пользователь №: 2252
Мужики, пришел к нам работать сервис-инженер один, бывшая должность у него генеральный директор. Представился как и чтец и жнец и на дуде игрец.
Вышли с ним на порог покурить, на улице гроза. Стали рассуждать куда вероятнее всего может молния долбануть. Он говорит что самое безопасное место возле молниеотвода. Я чуть сигарету не проглотил, попросил пояснить. Говорит что молниеотвод делают длинным, что бы была побольше разность потенциала между землей и кончиком молниеотвода. Вот таким образом молиеотвод отводит молнию в сторону и она долбает в стороне от него. А может это я дурак?
FRAER
сообщение 26.6.2014, 17:10
Сообщение #1117
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Прикольная теория
Только разность потенциалов между двумя точками имеющими металлосвязь равна нулю (ток по участку не протекает)
Null
сообщение 26.6.2014, 19:51
Сообщение #1118
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Конечно инженер не прав. Молниеотвод отводит молнию не в сторону, а в землю. Иногда его называют молниеприемником.
Viktor2004
сообщение 26.6.2014, 19:54
Сообщение #1119
У нас должности одинаковые.
FRAER
сообщение 26.6.2014, 20:51
Сообщение #1120
Из: Волгоград
Молниеотвод и молниеприемник разные элементы молниезащиты и называть иногда по другом их нельзя icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 0:07
