![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Понимаю что форум не тот, но здесь то-же хватает светлых голов. Батя позвонил говорит искра пропала на свечах(мотоцикл Урал), просит подъехать и починить. По моему разумению либо сгорел предохранитель, либо катушка. Зажигание электронное стоит. Я правильно мыслю, в том направлении? Что еще может быть, какие варианты?
-------------------- 327662@mail.ru
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вообще то, начинать надо от свечей...
![]() Кстати, если блок электронный, зачем схема с прерывателем?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
прерыватель в любом случае стоит электронный или нет не важно. Был случай, можа поможет. На прерывателе шайбочка белая пластиковая стоит изолирует пружинку, со временем продавливается и пружинка коротит на массу. Быстро лечится поворотом шайбочки по кругу на 180 градусов, но лучше поменять на новый. Другой вариант - конденсатор сдох (по схеме как раз обычное зажигание) на контактах сильно искрить будет. И если воткнули электронику кондер этот отключать надо иначе он дает хороший импульс который и выводит блок из строя( хотя смотря что установили есть блоки которые и с кондером работают). Начинать ремонт с контактов - крутим двиг шоб контакты разомкнулись, берем лампочку и проверяем напряжение на контакте или подвижный контакт и масса. Лампочка светится все в порядке, нет - не доходит 12в или короткое в контактах (лампочка вата 2-3 не больше). Отцепляем проводок контакта от катушки. Проверяем на катушке. Если где цепляется контакт появилось, значит проблема в прерывателе, если нет, тыкаем на другой провод катушки туда +12 должно приходить. Если приходит, а на выходе нет значит катушка. Если не приходит смотрим провода и замок зажигания (бывает контакты подгорают) или выключатель на руле бывает стоит. Ну как вариант еще провода высоковольтные проверить (в темноте хорошо видать где шьет). Ну и вариант убрать электронный блок подключитиь конденсатор и проверить классическую схему. Если блок уже в процессе эксплуатации добавлялся мог и он из строя выйти, обычно в течении гарантии летят.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2015 Пользователь №: 46789 ![]() |
Не сообразил что в поиске набить, но, какая Ваша реакция- действие по модернизации своего щитка, если вы знаете, что ваш сосед в многоквартирном доме нагрузку схемой:- ноль на батарее отоплении, фаза один провод с розетки?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Тут не в поиске надо набить, а соседу надо набить .......
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Гватемала, напряжение (розетка) 120В, частота 60Гц.
Кто знает какая там система заземления? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Sinus, в этом конкретном здании, в котором вы напряжение померили?
Нее, вообще в стране, в Гватемале.
В России в основном TN с вариантами, а вот как там? |
Объявление на одном популярном сайте.
Здание от собственика догавареность на месте нужень электрик в новом 5 этаже бизнес центра , надо проверить электричество в выклучателех и разредок, и поставить разетки и выклучатели, монтаж сделон , весь догавареность на шет суми на месте после осмотра работы -------------------- 327662@mail.ru
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Народ, мне были отданы "на запчасти" несколько монстроподобных лазерных цветных принтеров... подкиньте идеи куда можно деть с толком нереальную кучу здоровых кулеров и разных движков на 24 В! Был крайне обрадован контакту закрытия крышки (250 В 11А!!!) в шикарном исполнении в большом литом корпусе и с большим рычагом - тут тебе и практически готовый поплавковый выключатель уровня воды, и датчик открытия двери... Снял пока эти кнопки, кулеры, движки и шестерёнки (БП 220/24 на 1,5 кВт хз куда деть, выкину наверное). Остальное можно выбрасывать?)
PS как же много свободного времени когда закончены все ремонты! ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Народ, мне были отданы "на запчасти" несколько монстроподобных лазерных цветных принтеров... подкиньте идеи куда можно деть с толком нереальную кучу здоровых кулеров и разных движков на 24 В! Был крайне обрадован контакту закрытия крышки (250 В 11А!!!) в шикарном исполнении в большом литом корпусе и с большим рычагом - тут тебе и практически готовый поплавковый выключатель уровня воды, и датчик открытия двери... Снял пока эти кнопки, кулеры, движки и шестерёнки (БП 220/24 на 1,5 кВт хз куда деть, выкину наверное). Остальное можно выбрасывать?) PS как же много свободного времени когда закончены все ремонты! ![]() БП постоянка 24В ? не выбрасывай в личку отпишись . -------------------- |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата БП 220/24 на 1,5 кВт хз куда деть, выкину наверное Да это клад целый, а вы выкидывать... |
Буквально на прошлой неделе открывали магазин, а электроприводы для фрамуг подрядчик установил на -24В (в проекте были ~220В), так вот это проблема быстро найти БП на 24В с током больше 3-4А...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у кого-нибудь есть газопровод в пользовании? нужен образец заполнения паспорта по прил.7 ГОСТ Р 54983-2012
Видимо приложение Е ЭХЗ?
блин
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
блин ![]() Спрошу у знакомых , а так да большинство легко усвояемо ![]() -------------------- |
буду премного благодарен
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Прошу прощения, Ссылка не в тему, кто что думает по этому чудо-колесу?
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 16:07 |
