![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Вот и я пришел к этому мнению. Спасибо.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Имеем ВЛ-10кВ, на опоре (деревянная) РЛНД, РЛНД заземлен.
Норма для заземления РЛНД не более 10 или 15 Ом? Каким пунктом ПУЭ это регламентировано? ps Всегда "били" заземление из расчета 15 Ом. Теперь заказчик просит ссылку на нормы и правила, и что то мы потерялись ))) В паспорте на РЛНД написано - должен быть надежно заземлен ![]() Сообщение отредактировал Sinus - 1.12.2015, 7:29 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Цитата ПУЭ, п.2.5.129(3); Таб. 2.5.19. Большое спасибо. Но (мечтаю что бы в ВУЗах ввели дисциплину а лучше специальность "Толкование ПУЭ") по тексту получается двоякое толкование: Цитата 2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены: 3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты; Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются. Должны быть заземлены опоры или опоры с >>разъединители, предохранители и другие аппараты<<, или >>разъединители, предохранители и другие аппараты<<? Но они (опоры) у нас деревянные и их не надо заземлять, но РЛНД надо. Здесь, похоже нужна еще консультация лингвиста. Я больше склоняюсь к тому что тут идет речь об опоре. Что скажите, коллеги? Сообщение отредактировал Sinus - 2.12.2015, 4:50 |
Гости ![]() |
... Должны быть заземлены опоры или опоры с >>разъединители, предохранители и другие аппараты<<, или >>разъединители, предохранители и другие аппараты<<? Но они (опоры) у нас деревянные и их не надо заземлять, но РЛНД надо. Здесь, похоже нужна еще консультация лингвиста. Я больше склоняюсь к тому что тут идет речь об опоре. Что скажите, коллеги? 2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены: 1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты; - даже деревянные опоры с такими устройствами подлежат заземлению, естественно не сама деревянная опора, а то, что на ней есть металлического - зачем здесь консультация лингвиста? 2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ; - что здесь без лингвиста непонятного? 3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты; - опять же, если опора деревянная, заземляются "силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты", при не деревянных опорах, заземляются и опоры - тоже всё понятно. 4) металлические и железобетонные опоры ВЛ 110-500 кВ без тросов и других устройств молниезащиты, если это необходимо по условиям обеспечения работы релейной защиты и автоматики. - что тут комментировать? Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются. - чистая логика: как заземлить деревянную опору? Пусть на деревянной опоре металлическая траверса, а молниезащиты нет, какой смысл заземлять траверсу? Если её (траверсу) заземлять, тогда и крючья все заземлять? Я понимаю, что каждый человек всё понимает по-своему, изложил своё понимание и толкование этих вопросов. По поводу лингвистов - здесь солидарен с Вами в таком виде: все нормативные документы до утверждения в обязательном порядке должны пройти лингвистическую экспертизу, чтобы избежать двойственных толкований, домыслов, отступлений и прочго. В этом отношении (не знаю как сейчас) во время службы в армии нравилась чёткость и понятность изложения армейских документов, от Уставов до основного нашего документа НИАС-71 (Наставления Инженерной Авиационной Службе). |
Цитата 3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты; - опять же, если опора деревянная, заземляются "силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты", при не деревянных опорах, заземляются и опоры - тоже всё понятно. Двоякость все едино. Как вариант: На ВЛ должны быть заземлены опоры, на которых установлены дальше перечислено то что установлено на опоре Заземлить деревянную опору нельзя. Значит надо заземлять то что на опоре, то есть оборудование, а норма в таблице для опоры. Какая норма для заземления РЛНД? Такой вопрос задает заказчик, и он как назло военный (оборонэнерго). Сообщение отредактировал Sinus - 2.12.2015, 7:20 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Если на опоре (хоть деревянной хоть ж.б) ничего не установлено (кроме изоляторов)и она не установлена в населенной местности то и нормы никакой нет, для всего остального металла на опоре согласно проекта или ссылок из ПУЭ указанных Вам ранее.
Только вот в ссылках на ПУЭ военный считает главным слово опора. (Я честно говоря то же)
Поверьте, я не троллю и не издеваюсь, но вот такая ситуёвина. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
объясните, что если бы было написано "столб", тогда бы речь и шла, только о дереве
или сюда отправьте или БСЭ 1969—1978 (30 томов, лень искать в котором) или Большой энциклопедический политехнический словарь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Пришлось идти на хитрость в толковании п. 2.5.129.
Приняли норму 10 и 15 Ом. ps Но я по прежнему считаю что в ПУЭ дыра по нормам заземления оборудования на деревянных опорах. Буду авторам писать, вопросы задавать. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Sinus, удачи, надеюсь авторы еще живы и в здравом уме
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
насколько правильно выбраны цвета сигнальных ламп ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
moshkarow, да там в Крыму все так через опу
Гости ![]() |
moshkarow, да там в Крыму все так через опу Что да то да, из песни слов не выкинешь! 1988 год, работа на Тюменском Севере вахтовым методом: товарищ с Крыма доказывает с пеной у рта: выключатель обязательно должен стоять в "ноле"! Тогда, стоя на табуретке и, копаясь в патроне, током не @бнет!" Миха! еслли читаешь, привет! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Песня про электриков http://www.youtube.com/watch?v=aaCc77k7kls
-------------------- 327662@mail.ru
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
push, "Полюби ты Машенька электрика"... вариаций и роликов море.
(а вот ссылки без поясниловки не приветствуются... для справки) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
ну, звиняйте, исправлюсь! Вроде как в продолжение предыдущей ссылки было. Я как раз посмотрел и на эту наткнулся, раньше не видел. Повеселило.
Гости ![]() |
Должен перед тобой извинится.
— : Ты говорил, что — идиот, а мы не верили. — : Он сегодня на работу опоздал. Спрашиваем — че? А он злой весь говорит, мол "дибилы насоветовали". — : Он оказывается на ночь аккумулятор снял, типа плохо держит — : а этой ночью холода обещали и кто-то посоветовал домой отнести. — : Так этот придурок отнес домой и поставил на балконе, типа в хате места нет! — : говорит "я картонкой прикрыл, чтоб снегом контакты не закоротило" — : Мы тут угорали всей бригадой, на шум началсьтво прибежало — тоже уползли по стенке — : а он такой, типа, че ржете, дибилы! Соседи во дворе ржут, вы тут тоже. Ненормальные вы все. — : Главное, он же электрик, с вышкой. — : Но это еще не конец — : В обед Натка — Бух зашла, ржет. — к ней пришел, жаловался на нас, мол придурки кругом. — : Так она, добрая душа, пыталась ему объяснить в чем проблема, а он разорался на тему "что дурная баба в машинах понимает. " Натка плюнула и ушла к нам. — : Это — не лечится. — : Ты говорил : )) anekdotov.net |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
— : Главное, он же электрик, с вышкой. Под вышкой ходит... Смелый. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 8:49 |
