![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
на внутренней стороне, не?
Гости ![]() |
на внутренней стороне, не? Нет, стоит снаружи, клеевой слой не на зеркальной стороне. Служит для снижения нагрева помещения летом. Из помещения смотришь через неё как через тонировку в автомобиле. Приобреталась плёнка в Минске, данных о производителе, к сожалению, не сохранилось. |
Первый раз слышу чтоб клеили ее с наружной стороны
Хотя, с клеевым слоем я тоже не видел, обычно клеется с помощью воды Ну или скотча, так как от воды ее потом не отдерешь... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22975 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
https://youtu.be/_MyI0P7wNb4
Гаус крякнул, снял его, мигал минуты три - хорошие кондеры? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Кто-нибудь менял ДРЛ 125 на светодиодки?
Мощность необходимых светодиодок интересна... 20 Вт хватит или 30 надо? Или больше? -------------------- |
S-cream, светоотдачу смотрите, у них она примерно одинаковая...
правда еще зависит от того, где светильник находится, ну и световой КПД у светодиодных светильников чуть повыше, за счет излучения в нижнюю полусферу и меньшего числа отражений В общем требуется расчет. По световому потоку вам требуется светодиодный светильник порядка 100 Вт, но в зависимости от условий, возможно, что и 50 Вт или даже 30 Вт будет достаточно. Меняли освещение в складе, высота 6 м, там из-за ограниченного пространства использовались консольные светильники с ДНаТ 250 Вт, а у них у всех широкое светораспределение, поэтому внутри помещений они очень не выгодны, в итоге хватило для замены светодиодного светильника 110 Вт. Если бы была возможность повесить купольный светильник с косинусным/глубоким светораспределением, то скорее всего хватило бы ДРЛ/ДРИ 150 Вт и светодиодный по сути уже не нужен (хотя 150 Вт +20% ПРА - тоже значительно больше по потреблению электроэнергии чем для светодиодного) С другой стороны светодиодный все же комфортнее для глаза человека, т.к. цветовую температуру можно выбрать/подобрать необходимую (соответственно искажения цвета нет, как с теми же ДНаТ) и пульсаций (у нормальных светильников) практически нет |
FRAER, у меня там уличные фонари в виде шара на ножке с матовыми белыми плафонами.
Патрон стоит снизу. Рассеивание сами понимаете какое... Это освещение придомовой территории так по дурацки оформлено. В основном фонари стоят возле парковочных мест. -------------------- |
S-cream, в таком случае 100Вт вам потребуется чтобы получить такую же освещенность, т.ч я не вижу смысла замены - очень дорого выйдет
Ну или поставить прожектор 50Втна углу у дома или типа того, китайский какой-нибудь asd/креоникс или типа того обойдется в 2000-3000 руб. |
FRAER, вот и я к таким же выводам прихожу. К сожалению, светильники/прожектора на дом ставить - не вариант пока что. Возможно придумаю что-то с заменой плафонов...
Просто, очень нерационально держать вокруг дома более 20 дрл 125, при том что освещенность территории откровенно слабая. -------------------- |
Гости ![]() |
... Это освещение придомовой территории так по дурацки оформлено. В основном фонари стоят возле парковочных мест. У нас освещение придомовой территории выполнено с крыши домов (пятиэтажек), в домах большей этажности - с кронштейнов на стене (уровень 4-5 этажей). Светильники, в основном, РКУ-400, установлены на поворотном кронштейне из 42 трубы, обслуживаются с крыши. |
S-cream, шар очень много излучает вверх, ему бы сверху отражатель приспособить
сочувствующий, новый дом, только-только началось заселение. Всё по проекту, все дела... К тому ж у меня хотение не только осветить нормально, но еще и экономично это сделать.
FRAER, мыслим одинаковым путём. Уже рассчитываю параметры шапочек из фольги ![]() -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Уже рассчитываю параметры шапочек из фольги ... А не проще ли нижнюю половину плафона защитить плёнкой зафиксировав по диаметру скотчем, и закрасить верх серебрянкой из баллончика?
savelij®, То шутка была, а за совет несомненное спасибо, я так уже делал, но на плафонах другой формы и в несколько других условиях. Матовый плафон придется красить изнутри, чтобы эффект был хоть чуть-чуть заметен.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Привет.У меня такой вопрос,есть управление освещением Uniel ПДУ 1000W 30m UCH-P001-G2-1000W-30M,есть пульт и выключатель,который стоит высоко.Все на улице,на даче.Когда выключается пультом и при временном отключении и включении в сети напряжения , освещение включается само. В принцепе так задумано производителем. А теперь вопрос,можно ли придумать схему,что бы
в таких ситуациях освещение само не включалось?Ссылка на само устройство. http://intelmart.ru/product_info.php?products_id=1894 Заранее благодарю. Сообщение отредактировал Aleksandr50 - 16.2.2016, 0:32 -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У вашего устройства два выходных канала. Если ваше освещение подключено только на один канал, то перевесьте его на второй. А первый оставьте без дела. Тогда при пропадании напряжения после восстановления в устройстве замкнется реле первого канала и освещение не включится. Если у вас задействованы оба канала, то нужно купить трехканальный вариант и опять же оставить свободным первый канал. Единственное, может не понравиться обратный эффект. При пропадании напряжения НОЧЬЮ, когда ваше освещение включено, оно не включится автоматически. Думать вам. Остальные способы более сложные и затратные.
Вопрос, конечно, не по теме форума, но ведь в курилке. Вот есть у меня андроидный телефон. И когда мне кто то звонит, появляется кнопочка, которую нужно сдвинуть вправо для ответа, а влево - для отказа. И купил к нему чехол с окошком, в котором эта кнопочка по идее должна отображаться и я ее прямо через окошко должен сдвинуть. Но у меня эти поля не совпадают. Может есть возможность изменить положение этой кнопочки. Может кто знает? Я даже не могу нормальный пароль для гугла сформулировать.
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 8:33 |
