![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
FRAER, вот и я к таким же выводам прихожу. К сожалению, светильники/прожектора на дом ставить - не вариант пока что. Возможно придумаю что-то с заменой плафонов...
Просто, очень нерационально держать вокруг дома более 20 дрл 125, при том что освещенность территории откровенно слабая. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... Это освещение придомовой территории так по дурацки оформлено. В основном фонари стоят возле парковочных мест. У нас освещение придомовой территории выполнено с крыши домов (пятиэтажек), в домах большей этажности - с кронштейнов на стене (уровень 4-5 этажей). Светильники, в основном, РКУ-400, установлены на поворотном кронштейне из 42 трубы, обслуживаются с крыши. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
S-cream, шар очень много излучает вверх, ему бы сверху отражатель приспособить
сочувствующий, новый дом, только-только началось заселение. Всё по проекту, все дела... К тому ж у меня хотение не только осветить нормально, но еще и экономично это сделать.
FRAER, мыслим одинаковым путём. Уже рассчитываю параметры шапочек из фольги ![]() -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Уже рассчитываю параметры шапочек из фольги ... А не проще ли нижнюю половину плафона защитить плёнкой зафиксировав по диаметру скотчем, и закрасить верх серебрянкой из баллончика?
savelij®, То шутка была, а за совет несомненное спасибо, я так уже делал, но на плафонах другой формы и в несколько других условиях. Матовый плафон придется красить изнутри, чтобы эффект был хоть чуть-чуть заметен.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Привет.У меня такой вопрос,есть управление освещением Uniel ПДУ 1000W 30m UCH-P001-G2-1000W-30M,есть пульт и выключатель,который стоит высоко.Все на улице,на даче.Когда выключается пультом и при временном отключении и включении в сети напряжения , освещение включается само. В принцепе так задумано производителем. А теперь вопрос,можно ли придумать схему,что бы
в таких ситуациях освещение само не включалось?Ссылка на само устройство. http://intelmart.ru/product_info.php?products_id=1894 Заранее благодарю. Сообщение отредактировал Aleksandr50 - 16.2.2016, 0:32 -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У вашего устройства два выходных канала. Если ваше освещение подключено только на один канал, то перевесьте его на второй. А первый оставьте без дела. Тогда при пропадании напряжения после восстановления в устройстве замкнется реле первого канала и освещение не включится. Если у вас задействованы оба канала, то нужно купить трехканальный вариант и опять же оставить свободным первый канал. Единственное, может не понравиться обратный эффект. При пропадании напряжения НОЧЬЮ, когда ваше освещение включено, оно не включится автоматически. Думать вам. Остальные способы более сложные и затратные.
Вопрос, конечно, не по теме форума, но ведь в курилке. Вот есть у меня андроидный телефон. И когда мне кто то звонит, появляется кнопочка, которую нужно сдвинуть вправо для ответа, а влево - для отказа. И купил к нему чехол с окошком, в котором эта кнопочка по идее должна отображаться и я ее прямо через окошко должен сдвинуть. Но у меня эти поля не совпадают. Может есть возможность изменить положение этой кнопочки. Может кто знает? Я даже не могу нормальный пароль для гугла сформулировать.
Гости ![]() |
"Пароль для гугла" - это и есть в шутливой форме синоним "Запроса".
Мне нужно поменять положение этой клавиши на экране. Чуть ниже. Назначение хардклавиш я и без этого знаю. Их там всего лишь 3. ![]() -------------------- |
... у меня эти поля не совпадают. Может есть возможность изменить положение этой кнопочки. Чехол Smart Cover заточен строго под определённую модель и, насколько знаю, поля на смарте не сдвигаются ... Положение полей легко проверяется магнитом поднесённым к смарту в определённом месте, например у Samsung SM-G7102 сзади у динамика.
savelij®, вы не поняли. У меня чехол с прорезями на передней крышке. Навроде такого:
Положение на экране точки, которую нужно сдвинуть вправо пальцем при ответе на звонок не совпадает с нижним окном. Как эту точку подогнать под положение окна? -------------------- |
Костян челябинский, подбирай сторонний дайлер (dialer) на маркете, чехол, видимо, не совсем соответствует модели
savelij®, вы не поняли. У меня чехол с прорезями на передней крышке. Я то понял...поэтому и написал, что эти чехлы с окнами делаются на конкретную модель. Если окна не совпадают с положением изображений или кнопок на экране смарта, это косяк производителя чехла. Насколько знаю, положение органов на экране смарта простыми манипуляциями не меняетя... Уточнить можно на 4pda в теме про свой смарт.Один из своих смартов и про магнит сказал в качестве примера.... Магнит в чехле S View Cover для G7102 формирует на экране смарта только одно "рабочее окно" в закрытом положении. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Теперь понял. У меня, к сожалению, на магнит телефон совсем не реагирует. Чехол универсальный. Поэтому это только мой косяк. Буду много думать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22975 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а самому прорезь сделать не по фэншую?
с2н5он, Неа. Во первых, это значит расширять отверстие. Во вторых, прорезь прикрыта стеклышком через которое можно ответить. В третьих, да уж лучше вообще без чехла, чем с колхозно сделанным отверстием. Или купить в китайских интернет магазинах другой. Получается, дешевле купить другой чехол. ОК. Всем спасибо.
Костян челябинский, вообще считаю чехол-книжку жутко неудобным изделием, какими бы отверстиями и прорезями он не наделен, остановил свой выбор на бамперах, сам ношу и жена уже второй телефон таскает в бампере - гораздо удобнее
на али по запросу "nillkin case модель" искать, есть бамперы практически под любые аппараты, цена вопроса - 500-700р, но не пожалеешь |
Нет, у жены как раз и была книжка. Но от производителя сразу и с функцией Smart Cover, очень удобно. Звонят - видишь в окне кто звонит и не открывая книжки отвечаешь через это же окно. И вот и мне такое же захотелось.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 11:27 |
