![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
"Пароль для гугла" - это и есть в шутливой форме синоним "Запроса".
Мне нужно поменять положение этой клавиши на экране. Чуть ниже. Назначение хардклавиш я и без этого знаю. Их там всего лишь 3. ![]() -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... у меня эти поля не совпадают. Может есть возможность изменить положение этой кнопочки. Чехол Smart Cover заточен строго под определённую модель и, насколько знаю, поля на смарте не сдвигаются ... Положение полей легко проверяется магнитом поднесённым к смарту в определённом месте, например у Samsung SM-G7102 сзади у динамика.
savelij®, вы не поняли. У меня чехол с прорезями на передней крышке. Навроде такого:
Положение на экране точки, которую нужно сдвинуть вправо пальцем при ответе на звонок не совпадает с нижним окном. Как эту точку подогнать под положение окна? -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Костян челябинский, подбирай сторонний дайлер (dialer) на маркете, чехол, видимо, не совсем соответствует модели
savelij®, вы не поняли. У меня чехол с прорезями на передней крышке. Я то понял...поэтому и написал, что эти чехлы с окнами делаются на конкретную модель. Если окна не совпадают с положением изображений или кнопок на экране смарта, это косяк производителя чехла. Насколько знаю, положение органов на экране смарта простыми манипуляциями не меняетя... Уточнить можно на 4pda в теме про свой смарт.Один из своих смартов и про магнит сказал в качестве примера.... Магнит в чехле S View Cover для G7102 формирует на экране смарта только одно "рабочее окно" в закрытом положении. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Теперь понял. У меня, к сожалению, на магнит телефон совсем не реагирует. Чехол универсальный. Поэтому это только мой косяк. Буду много думать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22978 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а самому прорезь сделать не по фэншую?
с2н5он, Неа. Во первых, это значит расширять отверстие. Во вторых, прорезь прикрыта стеклышком через которое можно ответить. В третьих, да уж лучше вообще без чехла, чем с колхозно сделанным отверстием. Или купить в китайских интернет магазинах другой. Получается, дешевле купить другой чехол. ОК. Всем спасибо.
Костян челябинский, вообще считаю чехол-книжку жутко неудобным изделием, какими бы отверстиями и прорезями он не наделен, остановил свой выбор на бамперах, сам ношу и жена уже второй телефон таскает в бампере - гораздо удобнее
на али по запросу "nillkin case модель" искать, есть бамперы практически под любые аппараты, цена вопроса - 500-700р, но не пожалеешь |
Нет, у жены как раз и была книжка. Но от производителя сразу и с функцией Smart Cover, очень удобно. Звонят - видишь в окне кто звонит и не открывая книжки отвечаешь через это же окно. И вот и мне такое же захотелось.
Костян челябинский, у жены был до этого LG L90 с окошком Quick Window - с прорезью в чехле, но бампер все равно гораздо удобнее, да и толщину телефона не так увеличивает
FRAER, давайте о вкусах и цветах не будем спорить. Я вас услышал. Но сделать хочу по своему. Ведь это же не нарушения ПУЭ? И СП 31-110?
Костян челябинский,
Да не, все нормально.
Ведь это же не нарушения ПУЭ? И СП 31-110? А феншуй забыл?... ![]() ЗЫ. А что за тело то? (просто так спросил...) ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
ЗЫ. А что за тело то? (просто так спросил...) ![]() THL T6C. Не смотря на чисто китайское происхождение за 4300 вполне себе ничего. Потому и мучаюсь с чехлом, что или выписывать из Китая, но опять ждать или действительно, на бампер переходить. -------------------- |
... или выписывать из Китая... Лично я так бы и сделал... да и тот же бампер там же заказал... ![]() Для своих гаджетов там и беру... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
сторонний дайлер бы все-таки попробовал подобрать
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 ![]() |
Доброго времени суток. продублирую вопрос.
есть п/а MGA 250/ там на регулировке подачи проволоки, стоит переменный резистор(потенциометр) 10 кОМ 2 W. Если я поставлю 10 кОМ и 1 W, не уграю ли я сварку? ну или плату управления мотором подачи? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.4.2015 Пользователь №: 44875 ![]() |
Здравствуйте!
Как-то из-за необходимости были беспечно и бездумно выпаяны 3 электролит. конденсатора с платы импульсного блока питания неисправного dvd-проигрывателя Techno (среди сарайного хлама), а сейчас сработало позднее зажигание, осознание содеянного, и блоки питания также вдруг понадобились, и пытаюсь эту плату привести в готовое состояние. После пары попыток подобрать конденсаторы по размеру (и вольтажу), блок питания уже работает, он выдает 12,6 вольт стабильно, и 4,7 вольт плавают (0,1-0,2 вольта). Не подскажете, как и где можно найти схему на эту плату? Она называется fc-70a .... В Гугле такой платы не видно... Быть может здешние мастера-электроники умеют такие схемы отыскивать для своих дел, и поделятся со мной или такой схемой, или советом как найти эту схему? ![]() http://s013.radikal.ru/i322/1602/1f/2858e341238c.jpg Сообщение отредактировал DDR2 - 28.2.2016, 20:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 18:01 |
