121 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
FRAER
сообщение 14.2.2016, 14:15
Сообщение #1571
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Костян челябинский, у жены был до этого LG L90 с окошком Quick Window - с прорезью в чехле, но бампер все равно гораздо удобнее, да и толщину телефона не так увеличивает
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 14:17
Сообщение #1572
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
FRAER, давайте о вкусах и цветах не будем спорить. Я вас услышал. Но сделать хочу по своему. Ведь это же не нарушения ПУЭ? И СП 31-110?
FRAER
сообщение 14.2.2016, 14:39
Сообщение #1573
Из: Волгоград
Костян челябинский, извиняюсь, если вам показалось, что я навязываю свое мнение, это не умышленно
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 14:41
Сообщение #1574
Из: Челябинск
Да не, все нормально.
сообщение 14.2.2016, 15:36
Сообщение #1575
Пользователь №: 5663
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 15:56
Сообщение #1576
Из: Челябинск
Цитата(savelij® @ 14.2.2016, 17:36) *
THL T6C. Не смотря на чисто китайское происхождение за 4300 вполне себе ничего. Потому и мучаюсь с чехлом, что или выписывать из Китая, но опять ждать или действительно, на бампер переходить.
сообщение 14.2.2016, 17:07
Сообщение #1577
Цитата(Костян челябинский @ 14.2.2016, 15:56) *
... или выписывать из Китая...
Лично я так бы и сделал... да и тот же бампер там же заказал... icon_wink.gif
Для своих гаджетов там и беру...
FRAER
сообщение 14.2.2016, 17:56
Сообщение #1578
Из: Волгоград
нуль
сообщение 17.2.2016, 19:25
Сообщение #1579
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Доброго времени суток. продублирую вопрос.
есть п/а MGA 250/
там на регулировке подачи проволоки, стоит переменный резистор(потенциометр) 10 кОМ 2 W.
Если я поставлю 10 кОМ и 1 W, не уграю ли я сварку? ну или плату управления мотором подачи?
DDR2
сообщение 28.2.2016, 9:32
Сообщение #1580
Пользователь №: 44875
Здравствуйте!
Как-то из-за необходимости были беспечно и бездумно выпаяны 3 электролит. конденсатора с платы импульсного блока питания неисправного dvd-проигрывателя Techno (среди сарайного хлама), а сейчас сработало позднее зажигание, осознание содеянного, и блоки питания также вдруг понадобились, и пытаюсь эту плату привести в готовое состояние. После пары попыток подобрать конденсаторы по размеру (и вольтажу), блок питания уже работает, он выдает 12,6 вольт стабильно, и 4,7 вольт плавают (0,1-0,2 вольта). Не подскажете, как и где можно найти схему на эту плату? Она называется fc-70a .... В Гугле такой платы не видно... Быть может здешние мастера-электроники умеют такие схемы отыскивать для своих дел, и поделятся со мной или такой схемой, или советом как найти эту схему? icon_smile.gif
http://s013.radikal.ru/i322/1602/1f/2858e341238c.jpg
Сообщение отредактировал DDR2 - 28.2.2016, 20:46
Ant29
сообщение 29.2.2016, 11:17
Сообщение #1581
Пользователь №: 29170
Периодические испытания электроустановок (торговые центры, бизнес центры и т.п.). согласно ПТЭЭП вижу только необходимость делать только сопротивление изоляции. Остальное согласно ППР. Я прав или нет?
Сообщение отредактировал Ant29 - 29.2.2016, 11:17
ez81
сообщение 29.2.2016, 16:15
Сообщение #1582
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
За, что готовы платить(согласно ПТЭЭП прилож.3 таблица 28) то и делайте, а то со считалками с голоду можно умереть
Ant29
сообщение 29.2.2016, 19:38
Сообщение #1583
Я и имел ввиду про обязательные с точки зрения НТД.
ez81
сообщение 29.2.2016, 21:23
Сообщение #1584
Из: Волгоград
Есть и обязательные они указаны в птээп,Ваш пример может относится и к обязательным ежегодным(наличие столовых,бассейнов прачечных и т.д.)детских учреждений,помимо птээп есть еще масса нормативных обязаловок о которых многие ответственные за эл.хоз и не ведают например ППБ,(детские учреждения,медицина АЗС, опасные производства и т.д.)
Ant29
сообщение 29.2.2016, 21:28
Сообщение #1585
Что есть ППБ?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.3.2016, 10:01
Сообщение #1586
Цитата(Ant29 @ 29.2.2016, 21:28) *
Что есть ППБ?
Правила пожарной безопасности
Ant29
сообщение 1.3.2016, 10:28
Сообщение #1587
Которые не действуют.
А в действующем ППР (Правила противопожарного режима) про испытания электросетей нет ничего.
Остается нам ПТЭЭП, в котором обязательным я вижу только сопротивление изоляции, про то и был вопрос.
сообщение 1.3.2016, 11:41
Сообщение #1588
А как на счёт этого: "28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S)."? Это только навскидку, может что ещё есть.
Ant29
сообщение 1.3.2016, 11:56
Сообщение #1589
Но нигде нет обязательного срока выполнения этих работ. Т.е. даже не так, они определяются системой ППР на предприятии.
ez81
сообщение 1.3.2016, 16:46
Сообщение #1590
Из: Волгоград
Ant29 уделите время поиском нормативных доков по указанным мною э\у бань,школ,Столовых,мобильных зданий. Самому влом искать за Вас и одной изоляцией не отделаешься. Можете вооще ничего не делать до случая..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 20:50
