121 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Ant29
сообщение 29.2.2016, 11:17
Сообщение #1581
Пользователь №: 29170
Периодические испытания электроустановок (торговые центры, бизнес центры и т.п.). согласно ПТЭЭП вижу только необходимость делать только сопротивление изоляции. Остальное согласно ППР. Я прав или нет?
Сообщение отредактировал Ant29 - 29.2.2016, 11:17
ez81
сообщение 29.2.2016, 16:15
Сообщение #1582
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
За, что готовы платить(согласно ПТЭЭП прилож.3 таблица 28) то и делайте, а то со считалками с голоду можно умереть
Ant29
сообщение 29.2.2016, 19:38
Сообщение #1583
Я и имел ввиду про обязательные с точки зрения НТД.
ez81
сообщение 29.2.2016, 21:23
Сообщение #1584
Из: Волгоград
Есть и обязательные они указаны в птээп,Ваш пример может относится и к обязательным ежегодным(наличие столовых,бассейнов прачечных и т.д.)детских учреждений,помимо птээп есть еще масса нормативных обязаловок о которых многие ответственные за эл.хоз и не ведают например ППБ,(детские учреждения,медицина АЗС, опасные производства и т.д.)
Ant29
сообщение 29.2.2016, 21:28
Сообщение #1585
Что есть ППБ?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.3.2016, 10:01
Сообщение #1586
Цитата(Ant29 @ 29.2.2016, 21:28) *
Что есть ППБ?
Правила пожарной безопасности
Ant29
сообщение 1.3.2016, 10:28
Сообщение #1587
Которые не действуют.
А в действующем ППР (Правила противопожарного режима) про испытания электросетей нет ничего.
Остается нам ПТЭЭП, в котором обязательным я вижу только сопротивление изоляции, про то и был вопрос.
сообщение 1.3.2016, 11:41
Сообщение #1588
А как на счёт этого: "28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S)."? Это только навскидку, может что ещё есть.
Ant29
сообщение 1.3.2016, 11:56
Сообщение #1589
Но нигде нет обязательного срока выполнения этих работ. Т.е. даже не так, они определяются системой ППР на предприятии.
ez81
сообщение 1.3.2016, 16:46
Сообщение #1590
Из: Волгоград
Ant29 уделите время поиском нормативных доков по указанным мною э\у бань,школ,Столовых,мобильных зданий. Самому влом искать за Вас и одной изоляцией не отделаешься. Можете вооще ничего не делать до случая..
Ant29
сообщение 1.3.2016, 17:34
Сообщение #1591
А писать не влом? А сослаться на недействующий документ тоже не влом?
Я задал вопрос по вполне конкретным электроустановкам, и поверьте я смотрел не только ПТЭЭП. Я как раз за обеими руками делать нормальные испытания, но и смотрю требования НТД для этого, и не вижу там ничего кроме изоляции. закрыли тему.
S-cream
сообщение 14.3.2016, 11:20
Сообщение #1592
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Господа, вот это - как работает? На сквозную, или половинки изолированы друг от друга?
Сообщение отредактировал S-cream - 14.3.2016, 11:20
Искра
сообщение 14.3.2016, 12:41
Сообщение #1593
Пользователь №: 35548
Раз проделана большая работа: выложено фото, задан вопрос,-то не составит большого труда просто....прозвонить. icon_biggrin.gif
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
Коротко о главном: Главное – короче!
S-cream
сообщение 14.3.2016, 13:41
Сообщение #1594
Из: Калуга
Был бы он у меня в руках, я бы обязательно бы его прозвонил.
Чтобы он был у меня в руках - его надо купить. В магазинах в прямой продаже их нет. Надо заказывать. Так бы можно было бы прозвонить его на месте. Потенциальный продавец пока на вопрос не ответил. И количество их мне нужно либо 100, либо 200. А если он сквозной, то он мне в принципе нафиг не нужен.
Вопрос - подходит ли он для моих целей или нет.
Надеюсь понятно объяснил причину того, что я задаю этот вопрос тут?
Сообщение отредактировал S-cream - 14.3.2016, 13:42
Костян челябинск...
сообщение 14.3.2016, 14:54
Сообщение #1595
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Сквозной
haramamburu
сообщение 14.3.2016, 18:37
Сообщение #1596
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
S-cream, Это ваго 224-201...
гуглится как "wago для подключения светильников"
S-cream
сообщение 14.3.2016, 19:31
Сообщение #1597
Из: Калуга
нагуглить я его наяндексил изначально. Фотка-то из интернетов. А вот полноценного описания, отвечающего на мой вопрос - не нашел. Или не понял.
Я склоняюсь к тому, что фраза "два гибких провода" означает, что клемма сквозная, как и сказал Костян Челябинский.
Сообщение отредактировал S-cream - 14.3.2016, 19:31
сообщение 14.3.2016, 21:51
Сообщение #1598
проходная, с двух сторон пружины
S-cream
сообщение 14.3.2016, 23:28
Сообщение #1599
Из: Калуга
Эх, что бы мне найти такое, чтобы и недорого, и закрепить можно было жестко на вертикальной поверхности с помощью стяжек, да еще бы чтобы легко вставлялось и выставлялось...
Зажимов всяких полно, но как их крепить...
Так и придется опять нейлоновые клемники ставить...
сообщение 15.3.2016, 0:15
Сообщение #1600
можно подробнее чего крепить и куда вставлять? а то пока что камасутра какая то получается icon_wink.gif
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 17:47
