![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
https://www.youtube.com/watch?v=OrojywkUOvQ
суровые челябинские мужики дернули ШР под нагрузкой, не отключив ВН -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
суровые челябинские мужики дернули ШР под нагрузкой, не отключив ВН Часто для ТСН ВН не предусмотрен. Скорее всего не отключили АВ-0,4 Ввода ТСН1. За время работы в нефтегазовой компании уже забыл о существовании такого древнего оборудования, практически без защиты от К.З. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Хорошо, что идею с отделителем не успел реализовать.
-------------------- Счастливо тебе.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
В заголовке: "ЧП на электростанции в Челябинской области", что-то не вижу я здесь признаков электростанции.
В заголовке: "ЧП на электростанции в Челябинской области", что-то не вижу я здесь признаков электростанции. не ко мне претензия..а к авторам ролика -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Гости ![]() |
http://youtube.com/watch?v=CuBF0ErWIhQ
Полное видео, впрочем...расспросил производителя переключений - ошибки в бланке не было, отказ реле отключения с одновременным изломом изолятора -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
У них что, нагрузка с ТСН отключается пакетником? Схемы я, конечно, не вижу, но порядок переключения в бланке, думаю неверный. Прежде чем отключать ШР ТСН, необходимо было отключить В-110 1Т, как раз для исключения подобных аварий. У них же задание было: вывести в ремонт 1Т. В этом случае должны быть отключены все выключатели 1Т, а затем без напряжения ШР ТСН. Осмотр изоляторов ШР не производился. С обратной стороны ячейки должна быть возможность осмотра. Пакетный выключатель какой-то маленький, неужели им отключается вся нагрузка ТСН?
Сообщение отредактировал Null - 28.3.2016, 19:33 |
У них там ОД/КЗ, а не В-110 - он же метнулся уже было отделитель отключать. Так что перед отключением отделителя по полной разгружают трансформатор. А пакетник вроде на 100 А
Евгений, Меня смутило второе видео, на котором напротив ворот я разглядел выключатели 110кВ. Наверное, ошибся.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11023 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Особо умилило забрасывание пожара снегом (ой, уже потушили, не надо пожарных!) - после предложения отключения пожара отделителем.
Пора этого производителя в первую группу... Или в сторожа. Звонил бы дежурному: руби ввод! Ведь кто-то отрубил? ![]() "Отказ реле отключения"..."Излом изолятора"... Да тут всю систему менять надо, как говорил один сантехник в СССР! Сообщение отредактировал Roman D - 28.3.2016, 21:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
"Произошло примерзание ножей"
Каковы температурные нормы для данного типа разъединителей при надлежащем содержании? "Произошло приближение заземлённых участков тяг на расстояние..." Каково пробойное напряжение участка воздуха 80 мм при данной температуре (кстати, где она?) и при данной абсолютной влажности? Справку из архива метеостанции о наличии осадков в виде инея. Что-то я его не видел. "Произошел пробой воздушного промежутка" - чертежи устройства в студию. Поскольку приближение находящихся и заземлённых заземленных участков ведут к однофазным, а не к двухфазным заземлениям "на землю". "Подпитка места короткого со стороны Т-1" осуществлялась каким образом? Схему участка ТП - в студию. "и переходом КЗ в трехфазное" - естественно. "И дождь смывает все следы". Классика жанра. "Неисправность выходного реле 2РП (фото прилагаются)" - нашли первое попавшееся дохлое и сфоткали. ![]() Без схем защит ДЗТ Т-1 и МТЗ 110 кВ не поверю, что они завязаны на один повторитель. То, что КЗ отключил персонал - говорил выше. Это я по-дружески спрашиваю, а не прокурор официально. Сообщение отредактировал Roman D - 28.3.2016, 22:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если ТСН питается от шинного моста, то да, при 2 и 3 фазном КЗ. При замыкании на землю в зоне действия ДЗТ невсегда. Если ТСН от СШ то нет.
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А если ТСН от шинного моста, то нагрузка собственных нужд просто отстроена по чуствительности?
Для примерзания ножей как минимум требуется фазовый переход воды через ноль Цельсия. Плюс отсутствие смазки на контактирующих поверхностях.
АВ-0,4 на вводе и предохранители по 10 кВ.
А если ТСН от шинного моста, то нагрузка собственных нужд просто отстроена по чуствительности? Не совсем понятен вопрос. ДЗТ не зависит от нагрузки. Для примерзания ножей как минимум требуется фазовый переход воды через ноль Цельсия. Плюс отсутствие смазки на контактирующих поверхностях. Лопнул изолятор уже давно, да и был возможно с трещиной. Стали отключать он и отвалился. Осмотреть возможно нельзя или не видно, ШР-10 на ТСН бывает в железном ящике. Из сообщений монтеров, изолятор лопается и при отключении сворачивается, если при небольшом подергивании один из ножей не двигается, есть подозрения что лопнул. Бывает. Фарфор лопает и трещин не видно снизу. |
Цитата ДЗТ не зависит от нагрузки Нагрузка в зоне действия дифзащиты это есть небаланс этой дифзащиты. |
Лопнул изолятор уже давно, да и был возможно с трещиной. Стали отключать он и отвалился. Осмотреть возможно нельзя или не видно, ШР-10 на ТСН бывает в железном ящике. Из сообщений монтеров, изолятор лопается и при отключении сворачивается, если при небольшом подергивании один из ножей не двигается, есть подозрения что лопнул. Бывает. Фарфор лопает и трещин не видно снизу. Конечно же, планово-предупредительный ремонт осуществлялся своевременно и в достаточном объёме. И соответствующие документы имеются. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Маленький не баланс в одном плече. Отстраивается.
Конечно же, планово-предупредительный ремонт осуществлялся своевременно и в достаточном объёме. И соответствующие документы имеются. Документы конечно имеются. ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 2:26 |
