121 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 28.3.2016, 21:24
Сообщение #1621
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Особо умилило забрасывание пожара снегом (ой, уже потушили, не надо пожарных!) - после предложения отключения пожара отделителем.
Пора этого производителя в первую группу... Или в сторожа.
Звонил бы дежурному: руби ввод! Ведь кто-то отрубил? icon_wink.gif Уж никак не отказавшее реле. И не пожарники.
"Отказ реле отключения"..."Излом изолятора"... Да тут всю систему менять надо, как говорил один сантехник в СССР!
Сообщение отредактировал Roman D - 28.3.2016, 21:36
antno
сообщение 28.3.2016, 22:12
Сообщение #1622
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 28.3.2016, 22:43
Сообщение #1623
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
"Произошло примерзание ножей"
Каковы температурные нормы для данного типа разъединителей при надлежащем содержании?
"Произошло приближение заземлённых участков тяг на расстояние..."
Каково пробойное напряжение участка воздуха 80 мм при данной температуре (кстати, где она?) и при данной абсолютной влажности? Справку из архива метеостанции о наличии осадков в виде инея. Что-то я его не видел.
"Произошел пробой воздушного промежутка" - чертежи устройства в студию. Поскольку приближение находящихся и заземлённых заземленных участков ведут к однофазным, а не к двухфазным заземлениям "на землю".
"Подпитка места короткого со стороны Т-1" осуществлялась каким образом? Схему участка ТП - в студию.
"и переходом КЗ в трехфазное" - естественно. "И дождь смывает все следы". Классика жанра.
"Неисправность выходного реле 2РП (фото прилагаются)" - нашли первое попавшееся дохлое и сфоткали. icon_wink.gif
Без схем защит ДЗТ Т-1 и МТЗ 110 кВ не поверю, что они завязаны на один повторитель.
То, что КЗ отключил персонал - говорил выше.
Это я по-дружески спрашиваю, а не прокурор официально.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.3.2016, 22:44
Сергей ДД
сообщение 28.3.2016, 22:58
Сообщение #1624
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если ТСН питается от шинного моста, то да, при 2 и 3 фазном КЗ. При замыкании на землю в зоне действия ДЗТ невсегда. Если ТСН от СШ то нет.
Pantryk
сообщение 28.3.2016, 23:02
Сообщение #1625
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А если ТСН от шинного моста, то нагрузка собственных нужд просто отстроена по чуствительности?
сообщение 28.3.2016, 23:04
Сообщение #1626
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Для примерзания ножей как минимум требуется фазовый переход воды через ноль Цельсия. Плюс отсутствие смазки на контактирующих поверхностях.
Сергей ДД
сообщение 28.3.2016, 23:15
Сообщение #1627
Из: Из СССР, РФ
АВ-0,4 на вводе и предохранители по 10 кВ.
Не совсем понятен вопрос. ДЗТ не зависит от нагрузки.
Лопнул изолятор уже давно, да и был возможно с трещиной. Стали отключать он и отвалился. Осмотреть возможно нельзя или не видно, ШР-10 на ТСН бывает в железном ящике.
Из сообщений монтеров, изолятор лопается и при отключении сворачивается, если при небольшом подергивании один из ножей не двигается, есть подозрения что лопнул. Бывает. Фарфор лопает и трещин не видно снизу.
Pantryk
сообщение 28.3.2016, 23:22
Сообщение #1628
Из: Минск, Беларусь
Нагрузка в зоне действия дифзащиты это есть небаланс этой дифзащиты.
сообщение 28.3.2016, 23:32
Сообщение #1629
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Конечно же, планово-предупредительный ремонт осуществлялся своевременно и в достаточном объёме. И соответствующие документы имеются.
Сергей ДД
сообщение 28.3.2016, 23:45
Сообщение #1630
Из: Из СССР, РФ
Маленький не баланс в одном плече. Отстраивается.
Документы конечно имеются. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Внешним осмотром не выявляются, а до ремонта по плану может и не дожить. Сегодня ночью было минус 18, а днем плюс 10. На солнышке и больше.
сообщение 29.3.2016, 0:02
Сообщение #1631
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Так сегодня и шашлыки тёплые были, а тогда надо было снег не в ячейку бросать, а себе в штаны в области паха.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2016, 0:03
Евгений
сообщение 29.3.2016, 1:55
Сообщение #1632
Пользователь №: 550
Контролирующий еще косячок небольшой кинул - отмену диспетчеру по пожарке не дал, а у того регламент - время идет, пришлось самому перезванивать. А вообще зря наезжаете - мужики красиво переключались, как на параде прямо, да и контролирующий тертый - вон как грамотно "с линии огня" постоянно уходил при операциях.
Цитата(Null @ 28.3.2016, 21:01) *
разглядел выключатели 110кВ. Наверное, ошибся.
Действительно есть. Может он в панике выключатель так обозвал?
Интересную штуку еще заметил при просмотре полного видео. Когда переключавшийся щелкнул пакетником, клюв остался в том же положении (но щелчок то был). Потом, когда контролирующий начал искать косяк в действиях, он говорит "пакетник мы правильно переключили?" смотрит на него и видит, что "нихрена". Щелкает его и понимая, что это был косяк, идет смотреть типа положение В-10 Т-1, попутно выключая камеру. А вот после выключения он уже и сказал наверное монтеру, где они накосячили. Но, думаю, вряд ли нагрузка собственных нужд дала бы дугу по десятке. Развалившийся изолятор ближе к теме, а уж причина его развала объяснена таким образом, чтобы не заиметь "недостатков эксплуатации".
Счастливо тебе.
antno
сообщение 29.3.2016, 5:28
Сообщение #1633
Из: Голицыно
https://www.youtube.com/watch?v=Q3q6aZNad3s
Сунцов Денис
сообщение 29.3.2016, 6:03
Сообщение #1634
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
http://rzia.ru/post97965.html#p97965 тут тоже бурные дебаты
Сергей ДД
сообщение 29.3.2016, 10:35
Сообщение #1635
Из: Из СССР, РФ
По аварии на Челябинской ПС. Извиняюсь за ответы раньше, они были общие не по видео, видео посмотрел только что.
Бланк типовой. Судя по схеме(скрин прилагаю) ТСН-2 подключен к 2СШ-10, а значит не в зоне ДЗТ. Если это ТСН-2? Дуговой защиты шин судя по всему нет. При таком коротком, должна бы сработать защита СВ-1- и ввода -10 Т-2. Попытки отключить СВ-10 не увенчались успехом. Отключение из ячейки кнопкой управления, прошлый век, где дистанционное отключение? Отмена от вызова пожарной машины, персонал запуган. Стоят отделители. На схеме РПН не разглядеть, но судя по бланку их нет, или почему нет в бланке. Повода отключать ШР ТСН при выводе Т-1 в ремонт нет, подключен к СШ. Вывода АВР-10, ЗМН и АПВ вводов нет, может их то же нет?. Перевод собственных нужд, а не только цепей управления, на другой ТСН в бланке не прозвучало, может их то же нет?
Вывод Т-1, привожу по ТСН-2 схему по первому не разглядеть.
Вот и схема
Вот смотришь видео суровые мужики, а косяк на косяке. И по бланку и по поведению. Спасибо "забралу" на каске и одежде.
Сунцов Денис
сообщение 29.3.2016, 11:03
Сообщение #1636
то что "похоже на ТСН" это ТН-10 кВ
Pantryk
сообщение 29.3.2016, 12:55
Сообщение #1637
Из: Минск, Беларусь
А то, что все на видео снято, это так положено, или это личная инициатива?
Сергей ДД
сообщение 29.3.2016, 13:11
Сообщение #1638
Из: Из СССР, РФ
ТН-10 на второй секции вторая ячейка справа, очень похоже.
Это надо спрашивать у Челябинцев. У нас пока обязаловки нет. Только запись инструктажа не диктофон.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 29.3.2016, 13:12
Евгений
сообщение 29.3.2016, 13:28
Сообщение #1639
Пользователь №: 550
ФСК обязаловка давно, в МРСК пока только в некоторых.
Счастливо тебе.
Михаил Ник...
сообщение 29.3.2016, 14:15
Сообщение #1640
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
В сетевой Татарстана положено, ходят с видеорегистраторами. У них наверное тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 22:12
