![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22981 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не могу найти - при установке счетчиков ЭЭ требования к поверке в ПУЭ есть, а к ТТ - какой срок поверки д.б., чтобы их можно было ставить? также как и 3-х фазных счётчиков - 1 год или нет?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В ПУЭ нет в РД по учету может быть, но скорее всего согласно паспорта на ТТ.
в паспорте межповерочный интервал - не то
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Можно ставить хоть за месяц перед очередной поверкой.
Только смысла в этом нет. Через месяц менять прийдётся... |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
А не отключение ЛР должно ли быть сначала, а уж потом ШР?
Вроде как такими авариями и продиктована необходимость отключения сначала ЛР, а потом ШР. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Это ячейка ТСН, а не фидер.
-------------------- Счастливо тебе.
Гость_Гость_DaaN_*_* |
Гости ![]() |
Получается питание только через ШР у ТСН?
Угу
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
И самое интересное - кто это видео "слил" в сеть?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
сделал прибор смотрите кому интересно) https://www.youtube.com/watch?v=UrL1mdib1Iw
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нужен ответ в течении дня. Разбираю старую трухлявую схему старого станка. Там на шпинделе устроено динамическое торможение. В оригинале схема выглядит как на рисунке. И на схеме не видно, где стоит точка. Правее или левее КМ6.2 или правее VD1. И сходу стандартную схему в гугле не нахожу. Может кто наизусть эту схему помнит? Подскажите, пожалуйста.
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Схему вижу первый раз, но похоже вы правы. VD2 и R1 это рабочая цепь, а VD1 для защиты от перенапряжения.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
я возможно что то не понимаю но КМ 6,2 устраивает межфазное КЗ через диод?
КМ 6,2 устраивает межфазное КЗ через диод? При отключенном питании. Да. КМ6 включается при отключенном КМ1 и КМ2. Для торможения двигателя. -------------------- |
тогда если чисто логически додумывать то вторая схема с точкой верная
Не, понятно, что где то что то должно соединяться. Но вопрос был - где точно. На какой фазе. Ладно, если до завтра ни кто не скажет, как там точно, посмотрю в натуре на станке.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Господа дайте ссылочку на хорошую программку для расчета освещения
-------------------- 327662@mail.ru
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
http://www.dialux-help.ru/catalog/1066
Интересно, что вы ожидали еще тут увидеть... |
http://www.dialux-help.ru/catalog/1066 Интересно, что вы ожидали еще тут увидеть... ...что кто-то пользуется хорошей бесплатной программой и даст мне на нее ссылку. Наверняка есть такая, но искать и экспериментировать нет времени. -------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 5:55 |
