121 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Pantryk
сообщение 31.5.2016, 11:36
Сообщение #1671
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Нужно проверить чувствительность релейной защиты в распред. сети 10 кВ при врезке новой ТП в существующую линию. Трансформатор по высокой защищен предохранителем. Вопрос такой. Должна ли МТЗ фидера 10 кВ быть чувствительна к КЗ на шинах низкого напряжения ТП? Понятно, что если чувствительна, то должна быть селективна с предохранителем. Но обязательно ли должна быть чувствительна?
Сергей ДД
сообщение 31.5.2016, 23:25
Сообщение #1672
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Не релейщик. Пример из жизни. Линия 10 кВ , 32 км, на ней 40 ТП мощностью от 10 кВА до 2*630 кВА, как вы думаете, МТЗ чувствительна к КЗ на шинах низкого напряжения?
Сунцов Денис
сообщение 1.6.2016, 8:41
Сообщение #1673
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
МТЗ должна "чувствовать" КЗ на шинах 0,4 кВ наиболее мощных тр-ров на защищаемой ВЛ, не менее 400 кВА.
По времени срабатывания селективность должна быть с АВ-0,4 кВ ввода тр-ра. Именно его она и резервирует, вместе с ПП.
На маленьких трансах АВ-0,4 резервируется только ПП стороны ВН.
Pantryk
сообщение 1.6.2016, 11:21
Сообщение #1674
Из: Минск, Беларусь
АВ на стороне 0,4 резервируется предохранителем ВН. Если их вместе еще и МТЗ зарезервирует, то это хорошо. Но если она (МТЗ) не чувствительна к КЗ на НН стороне трансформатора, то стоит ли обязательно добиваться чтобы была чувствительна, или если в существующей линии это не получается, то и не надо?
Pantryk
сообщение 1.6.2016, 14:26
Сообщение #1675
Из: Минск, Беларусь
Что нашел. М.А. Шабад "Релейная защита трансформаторов"
На основа­нии многолетнего опыта обслуживания электроуста­новок директивные материалы Минэнерго СССР ре­комендуют выбирать номинальные токи предохрани­телей (плавких вставок) следующими ....
В этих случаях предохранители на стороне НН защищают трансфор­матор от перегрузок и резервируют защитные аппа­раты отходящих линий НН при КЗ в сети этого на­пряжения. Предохранители на стороне ВН защищают трансформатор только от КЗ на его выводах ВН и частично — от внутренних повреждений.
Хотя у меня предохранитель ВН все же чувствителен к замыканию НН. Но раз исходят из того, что не чувствителен, то и МТЗ не обязательно должна быть чувствительна. Пока приму так.
Sinus
сообщение 2.6.2016, 5:17
Сообщение #1676
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На сколько помню курс релейки, то МТЗ должна быть не чувствительна к замыканиям на низкой стороне. Если чувствительна, то это косяк.
Aleksandr50
сообщение 9.6.2016, 22:51
Сообщение #1677
Из: Питер
Пользователь №: 31372
Всем привет.У меня такой вопрос,Необходима ли фазировка для электронных трехфазных счетчиков? Есть ли на эту тему какаие либо
нормативные документы?
И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
сообщение 10.6.2016, 0:10
Сообщение #1678
Пользователь №: 5663
Для нормальной работы фазировка (если речь о чередовании фаз) не важна.
push
сообщение 10.6.2016, 5:30
Сообщение #1679
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Документов не встречал, а вот счетчик приходилось. При неправильном чередовании горел светодиодик аварии, сам счетчик работал. Поэтому лучше читать паспорт. После этого всегда проверяю. Как раз вчера подключением занимался. Кстати вопрос по ходу - СИП 4х70 +1 х16, провод с синей полосой это же ноль должен быть? Почему он фазой оказался? Мож я чего не знаю? Хорошо релюху контроля фаз на столб прихватил, был несколько удивлен. Это хитрушка сетевиков от незаконных подключений или корявые руки монтажеров?
Sinus
сообщение 10.6.2016, 6:49
Сообщение #1680
ИМХО руки монтажеров, или просто плевать - работаетжЫ.
Костян челябинск...
сообщение 10.6.2016, 18:43
Сообщение #1681
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Это кривые головы производителей СИПа. Особенно на ранних стадиях. Ноль в СИПе черный, без полосы. А как обозначить другие жилы? Ну и не глядя в назначение цветов они делали любые. И желтые, кстати, и зеленые. Люди, ознакомившиеся с документацией на СИП подключали ноль черный. Люди, не ознакомившиеся, но знающие цветовую маркировку, наоборот, ноль делали с синей полосой. Сейчас, вроде, все стало по другому. Во всяком случае, синий, насколько я знаю, перестали применять все повсеместно.
Sinus
сообщение 12.6.2016, 3:14
Сообщение #1682
Однофазный асинхронник.
Подаю 220 В, не гудит, от руки не пускается.
Обрыв рабочей обмотки?
FRAER
сообщение 12.6.2016, 10:25
Сообщение #1683
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Sinus, обмотку прозвонить?
Sinus
сообщение 12.6.2016, 16:46
Сообщение #1684
Омметра нет под рукой.
Индикатор свистелка намекает на обрыв. Цепь не показывает.
scasi
сообщение 12.7.2016, 7:47
Сообщение #1685
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Всем привет. Кошмар какой то, знакомого пацана током убило. И главное по дурости, соединил провода промышленного пылесоса помыв машину. Всегда боялся 380В, а тут порой начинаешь задумываться и о 220В!!! И это уже не первый случай. Сперва на бывшей работе водителя: соединил в бане переноску со светильником. Сейчас этот пацан. В связи с этим в квартире везде наставил дифавтоматы, выключатели со шторками, переноски сглаз от детей убрал и т.д...
Pantryk
сообщение 12.7.2016, 9:13
Сообщение #1686
Из: Минск, Беларусь
Мокрыми руками пылесос присоединил? А в бане тоже в мокром или по сухому?
scasi
сообщение 12.7.2016, 10:16
Сообщение #1687
Из: Кузбасс
Водитель погиб так: у него была переноска со светильником, и качество переноски было не ахти. И вот он в пьяном состоянии пошел поглядеть что и как. Так его и нашли лежа на полу держащего светильник с переноской, ток зашел в кисть, вышел где то возле пятки.
Пацан погиб так, со слов знакомых тоже: Мыл машину, отец ему сказал взять простой пылесос. Он сказал что возьмет большой пылесос. Его нашли в гараже, рядом с этим пылесосом.
Больше всего жалко пацана, хороший был, я его знал лично. Алкаши, наркоманы и прочие уроды живут, а такие пацаны по глупости умирают icon_sad.gif
сообщение 14.7.2016, 17:31
Сообщение #1688
есть ВЛ на ней потери ЭЭ составили 10 кВтчас, построили аналогичную вторую ВЛ к той же постоянной нагрузке (разделив пополам), теперь потери будут 5 кВтчас?
rosck
сообщение 14.7.2016, 20:16
Сообщение #1689
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если снизит ток в два раза потери снизятся в четыре раза. Но линии две, значит правильно, потери уменьшаться в двое.
Sinus
сообщение 1.8.2016, 20:02
Сообщение #1690
А есть кто из Ростова-на-Дону?
Сейчас нахожусь в этом чудном городе, готов поделиться/перенять опыт. ))))
ps Бухать не буду, шибко жарко тут. Ну.... может пивка только.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 9:28
