121 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
DaaN
сообщение 13.8.2016, 22:21
Сообщение #1711
Пользователь №: 48318
Цитата(ez81 @ 13.8.2016, 21:21) *
DaaN- КП500 не установка для дожига icon_biggrin.gif 2 Ом согласуется хорошо и сигнал слышно отменно ищещь по шагу скрутки. Но если в кз линии 100 Ом тут токо дожиг (можно обычным сварочным аппаратом или сеть 220 через пружину нихрома (ф3-6мм2) КП 500 просто нет согласования при 100Ом и ничего на трассе не услышишь. icon_sad.gif
Может использоваться генератор как дожиг.
Али врут в руководстве по эксплуатации?
ez81
сообщение 14.8.2016, 8:17
Сообщение #1712
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Врут конечно, на выходе у него максимум 240В НЧ напряжения, а теперь попытайтесь дожечь линию при кз 100 Ом -фигвам icon_biggrin.gif . Тут надо вольт 600-700 тогда процесс пойдет.
DaaN
сообщение 16.8.2016, 20:17
Сообщение #1713
КП-500К дал результат все же.
На кабеле аввг (0,4 кВ) нашли два места повреждения и муфту старую.
Но все равно, за местом повреждения слышен сигнал.
Физику процесса до конца понять не могу.
Четыре жилы. А, В, С и 0.
1ое МП: 100 метров - А и 0;
2ое МП: 300 метров - В и 0.
Генератор ставил на жилу фазы В и 0. На 100 метрах происходит изменение сигнала. Причем до МП сигнал слабый, а после МП сильный, раза в два.
На 300-ах уже перевели ГП-500 на 480 Гц и нашли второе МП.
Пока я понимаю данный процесс так:
В и 0 между собой 5 Ом. Т. е. металлическая связь. Беря во внимание сечение в 120 мм2 и ток МПУ-3 всего лишь 20 А, то на полное расплавление жил надеяться не приходится. Поэтому думаю что произошло расплавление изоляции и соединение двух жил.
И до 100 метров эти жилы ослабляли сигнал. После 100 метров и до 300 метров сигнал очень сильный. После 300 метров сигнал уже слабеет, раза в два.
ez81
сообщение 16.8.2016, 21:01
Сообщение #1714
Из: Волгоград
При поиске кз двух проводников кабеля (без брони) должен быть слышен сигнал скрутки (повив кабеля громче-тише шаг 1,5-2метра) в месте кз всплеск сигнала -далее сигнал ровный без шага скрутки с последующим затуханием по мере удаления. При повреждение кабеля типа АСБл или ВБбШв тобишь с броней однофазное кз на броню не найти, сигнал будет тянуть по всей площади включая мет трубы канализации и водоснабжения.
Сообщение отредактировал ez81 - 16.8.2016, 21:02
DaaN
сообщение 16.8.2016, 22:21
Сообщение #1715
Ну т.е. ампер от 300 и жечь наглухо?
Вместе дожига оплавится ли алюминий в комок (для металлической связи) или три (четыре) жилы будут отдельно болтаться?
ez81
сообщение 17.8.2016, 7:14
Сообщение #1716
Из: Волгоград
300А это очень много достаточно ампер 30 при напряжение дожига от 70 до 800В зависит от кз. По мере дожига напряжение убавляем ток возрастает. Сплавиться может все в кучу этот процесс не предсказуем-потом может заплыть если муфта к примеру эпоксидная. Однофазное кз на броню ,обрыв легче искать акустическим методом, повторюсь акустика более простой метод поиска. И где Вы в КП500 нашли ток в 300А? icon_sad.gif
Сообщение отредактировал ez81 - 17.8.2016, 7:16
DaaN
сообщение 17.8.2016, 12:37
Сообщение #1717
Про КП-500К писал я про 40 А.
А 300 А это УД-300М.
S-cream
сообщение 18.8.2016, 9:21
Сообщение #1718
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
https://gfycat.com/DigitalImmenseIrukandjijellyfish
не видел раньше.
Ant29
сообщение 19.8.2016, 17:15
Сообщение #1719
Пользователь №: 29170
Коллеги, что это? Вернее понимаю, что это некий ИКК для установки перед счетчиком, но как работает, может кто знает где про это почитать.
Pantryk
сообщение 19.8.2016, 18:21
Сообщение #1720
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я так понимаю, что это аналог ИКК собранный из отдельных клемм на рейку. А клеммы 1,3,5 при изымании выступающего прямоугольничка цепь не разрывают случаем? Похоже что именно этими прямоугольничками и предполагается закорачивать ТТ. Будем надеяться, что в положении на фото они не являются коммутационным элементом.
сообщение 9.9.2016, 12:57
Сообщение #1721
https://www.youtube.com/watch?v=psfFJR3vZ78
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2016, 13:02
Сообщение #1722
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
с2н5он, И?
Sinus
сообщение 9.9.2016, 14:14
Сообщение #1723
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Веб-камера на перекрестке. Вижу ночь, машины, мигает светофор.
Гыыыы
сообщение 9.9.2016, 19:13
Сообщение #1724
просто забавно, увидят машину, начинают CARкать
Искра
сообщение 10.9.2016, 5:03
Сообщение #1725
Пользователь №: 35548
Ребята, зашел спор до хрипоты: на моножтлу 1,5-6 мм под винтовое соединение ставить или нет наконечник (коннектор)?
Коротко о главном: Главное – короче!
Костян челябинск...
сообщение 10.9.2016, 6:16
Сообщение #1726
Из: Челябинск
Нет. Прямо в ПУЭ написано. До десятки без наконечников можно. Пункт привести не могу, ибо со смарта не удобно
ЛЕША
сообщение 10.9.2016, 13:27
Сообщение #1727
Пользователь №: 14498
ГОСТ 10434-82
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
- жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
Сомневаюсь я, однако.......
Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.9.2016, 13:39
Костян челябинск...
сообщение 10.9.2016, 15:10
Сообщение #1728
Из: Челябинск
ЛЕША, именно этот самый текст и имел в виду. Обшибочка вышла с ПУями
Ant29
сообщение 12.9.2016, 12:08
Сообщение #1729
Коллеги, допустима ли такая схема? 700кВа 3-я категория
Pantryk
сообщение 12.9.2016, 14:17
Сообщение #1730
Из: Минск, Беларусь
Параллельная работа трансформаторов через эти КЛ? Если это еще только планируется, то лучше бы две секции сделать на стороне потребителя. Если это, конечно, не единичная агрузка 700 кВа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 14:55
