121 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 9.9.2016, 12:57
Сообщение #1721
https://www.youtube.com/watch?v=psfFJR3vZ78
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2016, 13:02
Сообщение #1722
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
с2н5он, И?
Sinus
сообщение 9.9.2016, 14:14
Сообщение #1723
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Веб-камера на перекрестке. Вижу ночь, машины, мигает светофор.
Гыыыы
сообщение 9.9.2016, 19:13
Сообщение #1724
просто забавно, увидят машину, начинают CARкать
Искра
сообщение 10.9.2016, 5:03
Сообщение #1725
Пользователь №: 35548
Ребята, зашел спор до хрипоты: на моножтлу 1,5-6 мм под винтовое соединение ставить или нет наконечник (коннектор)?
Коротко о главном: Главное – короче!
Костян челябинск...
сообщение 10.9.2016, 6:16
Сообщение #1726
Из: Челябинск
Нет. Прямо в ПУЭ написано. До десятки без наконечников можно. Пункт привести не могу, ибо со смарта не удобно
ЛЕША
сообщение 10.9.2016, 13:27
Сообщение #1727
Пользователь №: 14498
ГОСТ 10434-82
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
- жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
Сомневаюсь я, однако.......
Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.9.2016, 13:39
Костян челябинск...
сообщение 10.9.2016, 15:10
Сообщение #1728
Из: Челябинск
ЛЕША, именно этот самый текст и имел в виду. Обшибочка вышла с ПУями
Ant29
сообщение 12.9.2016, 12:08
Сообщение #1729
Пользователь №: 29170
Коллеги, допустима ли такая схема? 700кВа 3-я категория
Pantryk
сообщение 12.9.2016, 14:17
Сообщение #1730
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Параллельная работа трансформаторов через эти КЛ? Если это еще только планируется, то лучше бы две секции сделать на стороне потребителя. Если это, конечно, не единичная агрузка 700 кВа.
Ant29
сообщение 13.9.2016, 7:30
Сообщение #1731
Это уже есть. Меня интересует допустимость такой схемы с точки зрения НТД.
Pantryk
сообщение 13.9.2016, 17:38
Сообщение #1732
Из: Минск, Беларусь
Ну кабель защищен. А остальное - возможность параллельной работы по режиму сети и удобство и правильность эксплуатации. Наверное логичней было бы замкнуть секционирующий рубильник, чтобы уменьшить уравнительный ток через кабель, хотя он и не должен быть большим. Ну и наверное так будет очевиднее, что трансформаторы включены в параллель. Но это уже дело эксплуатирующей организации.
Sinus
сообщение 28.9.2016, 9:11
Сообщение #1733
Народ, зачем в некоторых секционных панелях (ЩО-70) ставят автоматический выключатель?
А в некоторых нет.
Для чего???
сообщение 28.9.2016, 22:09
Сообщение #1734
по просьбе заказчика, раз заказывали с 6-ю автоматами
Pantryk
сообщение 29.9.2016, 11:28
Сообщение #1735
Из: Минск, Беларусь
Как вариант, для того, чтобы можно было переключить секцию, без обесточивания рабочей. Ведь рубильник не предназначен для коммутации нагрузки. Поэтому, чтобы произвести переключение если на секционной перемычке только рубильник, нужно обесточить и рабочую секцию. А так АВ выполняет роль коммутационного аппарата.
сообщение 29.9.2016, 11:42
Сообщение #1736
Пользователь №: 9143
Рубильник не коммутационный аппарат?
Pantryk
сообщение 29.9.2016, 12:17
Сообщение #1737
Из: Минск, Беларусь
Ну коммутационный, но для коммутации цепи, а не для включения нагрузки. На РБ-630 написано, что комутационная износостойкость при номинальном токе не менее 10 циклов ВО. Для коммутации нагрузки есть что-то типа ВР32, что уже имеют дугогасительные камеры. Исполнение ВР32 без камер имеет категорию применения АС-20В (по каталогу КЭАЗ), что соответствует коммутации без нагрузки.
Но некоторая неоднозначность в применении все-таки есть. Т.к. разъединитель, имея конструктивно такое же решение как и рубильник, не предназначен для коммутации нагрузки, а рубильники на неочень большие токи используются для коммутации рабочей нагрузки в ящиках по типу ЯРВ.
Сергей ДД
сообщение 29.9.2016, 15:45
Сообщение #1738
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
По стороне 10 кВ, совместная работа двух трансформаторов от разных линий не допустима. Параллельная работа трансформаторов с отключенным одним линейным и включенным секционным по 10 Кв можно, но его на схеме нет, как нет и вводных по 0,4 кВ. странная схема, не практичная, левая.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 29.9.2016, 15:48
Volt380
сообщение 18.10.2016, 21:23
Сообщение #1739
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
всем доброго! вопрос скорее радиолюбительский: чиню заряднопусковое (схему прикрепляю), выгорел регулятор тока. по всей видимости огонь начался с диодного моста RS1007 и тут встал вопрос, нафига через мост пускать весь ток первички трансформатора если мост служит только для питания амперметра? почему бы шунт не включить до моста, или есть тут какой то подводный камень? если нет то интересно почему производитель сразу так не сделал..
Pantryk
сообщение 19.10.2016, 9:30
Сообщение #1740
Из: Минск, Беларусь
Потому, что падение напряжения на шунте при 30А - 3В. Если на это напряжение включить мост, то падение напряжения на нем(мосте) будет 2 В. Получается сильная нелинейность между напряжением на шунте и током через измерительную головку. Конечно если очень нужно, то можно и так измерять, но нужно шкалу градуировать под конкретный диодный мост. Всмысле самому наносить деления.
И еще. Из-за напряжения смещения диодов невозможно будет измерить что-либо, если напряяжение на шунте меньше напряжения смещения двух диодов.
Сообщение отредактировал Pantryk - 19.10.2016, 9:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 14:30
