![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Pantryk, спасибо, мог бы конечно и сам догадаться, но что то по всей видимости мозгу работать совсем лень
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Кто нибудь пробовал отогревать металлопластиковую трубу пропуская электрический ток по алюминиевой оболочке?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Кто нибудь пробовал отогревать металлопластиковую трубу пропуская электрический ток по алюминиевой оболочке? Весьма интересная задача! Вот что удалось нарыть: "ГОСТ 26996 – 86 Полипропилен Из таблички видно, что коэффициент теплопроводности полипропилена очень низок (сопоставим с коэффициентом теплопроводности свежего снега (!), который, если верить WIKIPEDI’и составляет 0,10—0,15 Вт/(м•K) или кожи - 0,14÷0,16 Вт/(м•K). Табличку вставить не получается, ГОСТ на полипропилен. Но, если верить этим данным, вряд ли удастся отогреть трубу! Из личной практики: у бывшего босса замёрзла канализация, выполненая такой трубой. Участок длиной около 30 метров (от дома до септика), штатные сантехники с поставленной задачей не справились. Так он сам (начинал с ученика электромонтажника), что сделал: взял металлопластиковую трубу меньшего диаметра (мм 20 в диаметре), подключил к системе отопления (подал горячую воду) и пихал эту приспособу в трубу канализации (благо условия позволяли, частный дом), С его слов управился за 30-40 минут. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
подключил к системе отопления (подал горячую воду) и пихал эту приспособу в трубу канализации (благо условия позволяли, частный дом), С его слов управился за 30-40 минут. В этом случае у вас горячая вода с кусками частично размороженного дерьма из унитаза домой попрет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.10.2016, 20:21 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Dimka1, так условия позволяют... дом то свой.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Кто нибудь пробовал отогревать металлопластиковую трубу пропуская электрический ток по алюминиевой оболочке? если только эксперимент провести. Взять метровую трубу, заткнуть с одной стороны, залить воду, подождать пока замерзнет. Потом замерить R алюминия трубы и подать регулируемый ток с таким рассчетом, чтобы труба оказалась теплой. Потом опыт распространить на свой объект, увеличив ток в трубе в первом приближении пропорционально ее длинне. Естественно на практике будет теплообмен со внешней средой, поэтому ток возможно придеться увеличить еще больше. Попробуй горячий (но не раскалённый!) воздух от фена дуть в трубу. Dimka1, так условия позволяют... дом то свой. ![]() только если лить со стороны выгребной ямы Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.10.2016, 21:01 |
Разверну, так сказать задачу.
Далеко в горах перед перевалом стоит дорожный пункт. Три строения типа барак-вагончик: жилые нумера, кухня/столовка, сарай - склад хлама. Назначение пункта - предоставить временное жилье и укрытие для водил или бригады на случай пурги, и хрен на перевал подымешься. Примерно в 50-ти метрах течет ручей. Забор воды для кухни в этом ручье, труба идет в столовку там накопительный бак 20 литров, и из этого бака обратно в ручей, но ниже по течению. Система чудно работает пока не забьется труба, останавливается поток воды и зимой все замерзает. Или какой нибудь чудила наедет на эту трубу, летом еще шалят медведи. В общем, каждую зиму по вечерам происходит турнир в карты, проигравший таскает воду или топит снег на весь коллектив. Мысль такая: Трубу с поверхности убрать под землю (вечная мерзлота), использовать металлопластик, параллельно трубе положить ПВС 2х6. Когда труба замерзнет (а она замерзнет) отогревать её током по цепи ПВС-оболочка трубы. зы Бюджет сильно ограничен, ДЭС 5 кВА /220В имеется. |
Гости ![]() |
В этом случае у вас горячая вода с кусками частично размороженного дерьма из унитаза домой попрет. Вы что, всерьёз считаете, что он это всё хозяйство через унитаз пихал? Слабоваты Ваши познания об устройстве канализации! ![]() |
Гости ![]() |
... Трубу с поверхности убрать под землю (вечная мерзлота), использовать металлопластик, параллельно трубе положить ПВС 2х6. Когда труба замерзнет (а она замерзнет) отогревать её током по цепи ПВС-оболочка трубы. ... А нельзя в Вашем случае использовать греющий кабель? По принципу как в водостоках с кровли делают. |
Цитата использовать греющий кабель? Была такая мысль, но бухгалтерия оказалась сильно против, а скидываться никто не хочет. Трубу да ПВС только выбили "на ремонт" пункта. С прогревом все должно вроде получиться, в конце концов экспериментальным методом вычислим силу тока. Вот сколько выдержит труба циклов заморозки? Теоретически, каждый раз её будет немного раздувать, что в конце концов приведет к порыву, или эти трубы, после оттайки сжимаются обратно. Вот тут вот Х.З. Дома у меня перемерзала один раз труба, видимого вздутия не обнаружено, но это всего один раз. Завтра наверное попробую кусок трубы раз десять заморозить и отогреть. |
а у ручья нельзя какой нить дешевый проточный электроводнагреватель разместить? Будет гнать хоть немного подгретую воду и не даст ей в трубе замерзнуть. Дырку в шланге сделать, чтобы после того, как воду в чан закачали, она сливалась из трубы самотеком.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 7:24 |
Проточник отпадает, генератор работает не постоянно, да и бывает так что там месяцами никого нет.
Там вообще предусмотрен гибкий шланг в начале, с расчетом на то, что когда уходит последний человек и вода не нужна, шланг вытаскивается на воздух, вода самотеком уходит. Но национальное рас3,14здяйство не позволяет воплотить в жизнь этот простой план - А чё ему будет? |
Проточник отпадает, генератор работает не постоянно, да и бывает так что там месяцами никого нет. Там вообще предусмотрен гибкий шланг в начале, с расчетом на то, что когда уходит последний человек и вода не нужна, шланг вытаскивается на воздух, вода самотеком уходит. Но национальное рас3,14здяйство не позволяет воплотить в жизнь этот простой план - А чё ему будет? а, ну пусть тогда вёдрами таскают. 50 м не далеко. Вода в мороз не должна в трубе стоять, иначе постоянно нужно будет греть трубу. Она должна сливаться. Проколи шланг и пусть, когда не закачивается, самотеком постоянно сливается. Это уменьшит частоту замерзания. Дырку нужно проколоть в той части шланга, которая будет опущена в ручей (чтобы не замерзла) Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 8:32 |
Так она и сейчас сквозняком проходит через столовую.
Если гибкий шланг поднять из ручья, вода из системы самотеком уйдет. Но, сейчас труба идет над грунтом на потеху медведям и трактористам. Поэтому хотим её зарыть в траншею, но вечная мерзлота в грунте. Вот такой ребус. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Мысль такая: Трубу с поверхности убрать под землю (вечная мерзлота), использовать металлопластик, параллельно трубе положить ПВС 2х6. Когда труба замерзнет (а она замерзнет) отогревать её током по цепи ПВС-оболочка трубы. зы Бюджет сильно ограничен, ДЭС 5 кВА /220В имеется. А кабель греющий слабо запхать и запитать зимой. -------------------- |
Гости ![]() |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Народ, а когда и каким РД ввели обязательность на наличие фото в удостоверениях по ЭБ?
Проблема в том, что надо более 100 человек на 2ю группу обучить своей комиссией. Гоняться за всеми с фотоаппаратом? -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Удостоверения с фото только для сетевиков. РД - ПОТЭЭ с изменениями, вступили с 19.10.2016.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 17:33 |
