![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
а у ручья нельзя какой нить дешевый проточный электроводнагреватель разместить? Будет гнать хоть немного подгретую воду и не даст ей в трубе замерзнуть. Дырку в шланге сделать, чтобы после того, как воду в чан закачали, она сливалась из трубы самотеком.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 7:24 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Проточник отпадает, генератор работает не постоянно, да и бывает так что там месяцами никого нет.
Там вообще предусмотрен гибкий шланг в начале, с расчетом на то, что когда уходит последний человек и вода не нужна, шланг вытаскивается на воздух, вода самотеком уходит. Но национальное рас3,14здяйство не позволяет воплотить в жизнь этот простой план - А чё ему будет? |
Проточник отпадает, генератор работает не постоянно, да и бывает так что там месяцами никого нет. Там вообще предусмотрен гибкий шланг в начале, с расчетом на то, что когда уходит последний человек и вода не нужна, шланг вытаскивается на воздух, вода самотеком уходит. Но национальное рас3,14здяйство не позволяет воплотить в жизнь этот простой план - А чё ему будет? а, ну пусть тогда вёдрами таскают. 50 м не далеко. Вода в мороз не должна в трубе стоять, иначе постоянно нужно будет греть трубу. Она должна сливаться. Проколи шланг и пусть, когда не закачивается, самотеком постоянно сливается. Это уменьшит частоту замерзания. Дырку нужно проколоть в той части шланга, которая будет опущена в ручей (чтобы не замерзла) Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 8:32 |
Так она и сейчас сквозняком проходит через столовую.
Если гибкий шланг поднять из ручья, вода из системы самотеком уйдет. Но, сейчас труба идет над грунтом на потеху медведям и трактористам. Поэтому хотим её зарыть в траншею, но вечная мерзлота в грунте. Вот такой ребус. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Мысль такая: Трубу с поверхности убрать под землю (вечная мерзлота), использовать металлопластик, параллельно трубе положить ПВС 2х6. Когда труба замерзнет (а она замерзнет) отогревать её током по цепи ПВС-оболочка трубы. зы Бюджет сильно ограничен, ДЭС 5 кВА /220В имеется. А кабель греющий слабо запхать и запитать зимой. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Народ, а когда и каким РД ввели обязательность на наличие фото в удостоверениях по ЭБ?
Проблема в том, что надо более 100 человек на 2ю группу обучить своей комиссией. Гоняться за всеми с фотоаппаратом? -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Удостоверения с фото только для сетевиков. РД - ПОТЭЭ с изменениями, вступили с 19.10.2016.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Удостоверения с фото только для сетевиков. РД - ПОТЭЭ с изменениями, вступили с 19.10.2016. Спасибо. Подразумеваете, что неэлектротехническому персоналу фото в удостоверение можно не вклеивать? Не увидел прямого указания на это. У меня в основном 45.2. Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу II. Цитата с паспорта отсканьте с фотоаппаратом проще.И, кстати, к какому персоналу относятся эти товарищи? электротехнологическому? -------------------- |
UP^ по поводу фото.
Неужели никто не обучал/не выдавал в последнее время удостоверения разнообразным стропальщикам, машинистам подъемных машин, крановщикам, водителям и прочему электротехнологическому персоналу? РТН не хочется дергать с этим вопросом, если честно. К примеру, инспектору по ОТ, который только что получил 4ю группу с правом инспектирования фото в удостоверение не понадобилось. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Кстати, Динис, как у Вас на северах водопровод и каналья устроены? Всё надземное?
Это смотря где. На "развивающихся" месторождениях удобства типа сортир, баня-вагончик, вода из водовозки по графику (и баня тоже бывает по графику из-за проблем с водой)
Мне довелось заехать в первой группе от нашей конторы на Мессояхское м/р, 31 дек. 2015 г Ехали сутки по зимнику, в 23-00 подключили вагончик. Почти неделю "минировали" тундру и делали желтый снег и не мылись, пока не подружились с "шлюмбиками", они там уже полгода жили, отремонтировали им вагон-баню, получили ключ от туалета с обогревом заднего места от теплопушки. А где уже 3-5 лет жизнь кипит - построены цивилизованные общаги, электростанции с офисными помещениями, отдельные административные здания. Все трубопроводы наземные, греющий соморегулирующийся кабель на мелких, а где калибр труб побольше скин-системы. По водопроводу вода постоянно ходит по кольцу - меньше вероятности что прихватит при повреждении обогрева. При -40 с ветром точка невозврата для водяного хозяйства- около часа. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 29.10.2016, 12:49 |
У нас все также, похоже. Самодеятельности только больше.
Можно будет узнать о подогреве мелких труб? Типовые проекты, прочяя НТД? Что бы было с чем в "бухгалтерию" идти за деньгами для улучшения условий труда в районах крайнего севера. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
У нас все также, похоже. Самодеятельности только больше. Можно будет узнать о подогреве мелких труб? Типовые проекты, прочяя НТД? Единой НТД не существует. Есть ведомственные, например: Руководство по применению греющих кабелей для инженерных сетей и технологических емкостей промышленных предприятий ОАО "Газпром"
Причина редактирования: КАПСом не балуемся!
Бгыг, нет газпрома, значит нет жизни.
А Север он один для всех. |
Неужели никто не обучал/не выдавал в последнее время удостоверения разнообразным стропальщикам, машинистам подъемных машин, крановщикам, водителям и прочему электротехнологическому персоналу? РТН не хочется дергать с этим вопросом, если честно. К примеру, инспектору по ОТ, который только что получил 4ю группу с правом инспектирования фото в удостоверение не понадобилось. В общем, есть у меня информация, сообщаю, если вдруг у кого появится такой же вопрос. Созвонился с РТН, мне сказали, что фото в удостоверении обязательно только для персонала СО. Те удостоверения, что мы выдаем своему персоналу разрешается оставлять без фото, даже для электротехнического персонала. -------------------- |
Спасибо. Подразумеваете, что неэлектротехническому персоналу фото в удостоверение можно не вклеивать? Не увидел прямого указания на это. Неэлектротехническому персоналу удостоверения не выдаются вообще. Вы, наверное, имели ввиду электортехнологический персонал. Да читали ли вы вообще приказ МинТруда о внесении изменений в ПОТЭЭ? п.33 в приложении к приказу. В этом пункте см. изменения п.10 Приложения 2 ПОТЭЭ. Последняя станица самый верх. ![]() Извините за размер, такой прислали сверху. Для экономии трафика только последние две страницы: ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 31.10.2016, 13:38 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 19:45 |
