![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.1.2017 Из: За Урала Пользователь №: 51171 ![]() |
S-cream,
Допустим не пускает, а по теме что то посоветовать есть? |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
tandashka, конечно есть.
За пять дней можно было спокойно самостоятельно выяснить всех производителей АСКУЭ, посетить их сайты, позвонить/обратиться по электронной почте/выбрать более удобный именно Вам способ связи; и задать интересующий Вас вопрос именно производителям. -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Доброго утра. Может кто оперативно напомнить. Нужно проложить по зданию 300кВт по 2-ой категории. В одном лотке же нельзя. Какое расстояние между лотками должно быть.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Приветствую всех!
Мужики, два вопроса. Первый: есть ли официальный запрет на сверление (не штробу!) в плите перекрытия? Хочу пришпандорить люстру, крепёж - сантиметров 15-20 от существующего крюка. Причём, как видно, бурение будет на краю плиты. Т.е., особой потери прочности плиты, лично я, не вижу. Тем более, что при натяжных потолках, также 4 дырки делают под платформу для люстры. И второй вопрос: всегда был уверен, что на качество ЭЭ есть ГОСТ, в котором прописано +/- 5% и допуск +/10% от номинальных 220. Но тут мне, блин, сказали, что с 2012 года данный ГОСТ утратил силу. В 2012 году я ещё тут, на форуме, болтался - и что-то не припомню изменений. Ткните, пожалуйста, в действующий ГОСТ на ЭЭ) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.2.2017, 1:44 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ГОСТ есть, гугл в помощь.С отверстиями не партесь делайте как надо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Хочу пришпандорить люстру, крепёж - сантиметров 15-20 от существующего крюка. Причём, как видно, бурение будет на краю плиты. Т.е., особой потери прочности плиты, лично я, не вижу. Тем более, что при натяжных потолках, также 4 дырки делают под платформу для люстры. И второй вопрос: всегда был уверен, что на качество ЭЭ есть ГОСТ, в котором прописано +/- 5% и допуск +/10% от номинальных 220. Но тут мне, блин, сказали, что с 2012 года данный ГОСТ утратил силу. В 2012 году я ещё тут, на форуме, болтался - и что-то не припомню изменений. Ткните, пожалуйста, в действующий ГОСТ на ЭЭ) Бетон в плите перекрытия, работает только в верхней части плиты, мелкие дырки и трещины снизу плиты вреда не приносят. Только не трогайте арматуру, она там несущая. Мутный ГОСТ, мутно принят. Да теперь вроде 230 В должно быть, но для бытового потребителя существенных изменений нет. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Valerapol, спасибо. Сам их не видел и не пользовал.
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Сколько проводов ответвления можно одновременно зажать под один зажим? В ГОСТ 10434 два проводника это для болтовых соединений. А для сжимов сколько?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Конкретно интересует сжим ответвительный типа "орех". Есть решение для ДСУП ванной проводники соединять сжимом к круглой стали. Ну и по факту монтажники запихнули под один сжим пяток проводов. Сперва это мне показалось недопустимо, но требования к отдельным присоединениям проводников - для ГЗШ. Для защитных лишь неразрывность и надежность. Т.е. если "орехом" допустимо присоединять сразу несколько проводов, то получается вполне законно.
Гости ![]() |
Конкретно интересует сжим ответвительный типа "орех". Есть решение для ДСУП ванной проводники соединять сжимом к круглой стали. Ну и по факту монтажники запихнули под один сжим пяток проводов. ... Интересно бы взглянуть на фото, как они это сделали, там имеются варианты. Ну и сечение этих проводов. |
не вижу проблем с орехами, если пяток проводов скручен в скрутку и запихан в специально обученный желобок, и при этом пучок-скрутка превышает/подходит по указанному на пластине ореха диаметру (сечению).
Сфоткать не получится. "Соединения должны быть доступны для осмотра" там не выполнено - зашито гипсокартоном. Удалось одним глазом разглядеть кое как. С сечением тоже не все гладко - скорее всего полторачки(но возможно ТУшный 2,5).
Сообщение отредактировал Pantryk - 21.2.2017, 9:27 |
Гости ![]() |
сочувствующий, S-cream спасибо.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
"Накидайте", пожалуйста, видеороликов по охране труда, электробезопасности, работам на высоте и пр. Желательно на опасных производственных объектах, а не в быту. Если можно с расследованием этих случаев.
Как пример (например): "Авария на суровой Челябинской подстанции". Всем, надеюсь, здесь знакомая. Сие надо для семинара по охране труда. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.5.2007 Пользователь №: 8701 ![]() |
Привет,
как аккуратно загерметизировать крышку, потипу двигателя мелкого. Туда заходит кабель в металлорукаве 20мм. От крышки отходит характерная фабричная пластиковая скругленная "болванка", тоже в районе 2см наружным диаметром, в нее кабель заходит может быть и плотно. Но как металлорукав прикрепить, чтоб не болтался? Он съезжает и кабель виден. И еще вопрос. Саму крышку, герметиком принято смазывать? Если через нее по весне попадает влага вовнутрь? Кстати там не силовой, а контрольный кабель внутрь идет и схема какая-то под крышкой. Тогда и еще один вопрос. Так-то это оборудование наружного применения, но может на случай снега на практике принято как-то защищать его дополнительно? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
термоусадка
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 0:51 |
