121 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.2.2017, 20:31
Сообщение #1831
Цитата(Pantryk @ 20.2.2017, 17:46) *
Сколько проводов ответвления можно одновременно зажать под один зажим? ... А для сжимов сколько?
Здесь просматривается зависимость от конструкции зажима, допустим СИЗ-5 может соединить 8 проводов сечением 2,5 мм квадратных. Эти данные должны быть у производителей.
Pantryk
сообщение 20.2.2017, 21:42
Сообщение #1832
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Конкретно интересует сжим ответвительный типа "орех". Есть решение для ДСУП ванной проводники соединять сжимом к круглой стали. Ну и по факту монтажники запихнули под один сжим пяток проводов. Сперва это мне показалось недопустимо, но требования к отдельным присоединениям проводников - для ГЗШ. Для защитных лишь неразрывность и надежность. Т.е. если "орехом" допустимо присоединять сразу несколько проводов, то получается вполне законно.
сообщение 20.2.2017, 21:54
Сообщение #1833
Цитата(Pantryk @ 20.2.2017, 21:42) *
Конкретно интересует сжим ответвительный типа "орех". Есть решение для ДСУП ванной проводники соединять сжимом к круглой стали. Ну и по факту монтажники запихнули под один сжим пяток проводов. ...
Интересно бы взглянуть на фото, как они это сделали, там имеются варианты. Ну и сечение этих проводов.
S-cream
сообщение 20.2.2017, 21:58
Сообщение #1834
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
не вижу проблем с орехами, если пяток проводов скручен в скрутку и запихан в специально обученный желобок, и при этом пучок-скрутка превышает/подходит по указанному на пластине ореха диаметру (сечению).
Pantryk
сообщение 21.2.2017, 9:27
Сообщение #1835
Из: Минск, Беларусь
Сфоткать не получится. "Соединения должны быть доступны для осмотра" там не выполнено - зашито гипсокартоном. Удалось одним глазом разглядеть кое как. С сечением тоже не все гладко - скорее всего полторачки(но возможно ТУшный 2,5).
Сообщение отредактировал Pantryk - 21.2.2017, 9:27
сообщение 21.2.2017, 10:37
Сообщение #1836
Цитата(Pantryk @ 21.2.2017, 9:27) *
Сфоткать не получится. ...
Ну, на нет и суда нет. Уважаемый S-cream достаточно точно описал технологию использования сжимов.
Pantryk
сообщение 21.2.2017, 15:36
Сообщение #1837
Из: Минск, Беларусь
сочувствующий, S-cream спасибо.
просто Гоша
сообщение 5.3.2017, 8:17
Сообщение #1838
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
"Накидайте", пожалуйста, видеороликов по охране труда, электробезопасности, работам на высоте и пр. Желательно на опасных производственных объектах, а не в быту. Если можно с расследованием этих случаев.
Как пример (например): "Авария на суровой Челябинской подстанции". Всем, надеюсь, здесь знакомая.
Сие надо для семинара по охране труда.
ElectronTomsk
сообщение 10.3.2017, 16:24
Сообщение #1839
Пользователь №: 8701
Привет,
как аккуратно загерметизировать крышку, потипу двигателя мелкого. Туда заходит кабель в металлорукаве 20мм. От крышки отходит характерная фабричная пластиковая скругленная "болванка", тоже в районе 2см наружным диаметром, в нее кабель заходит может быть и плотно. Но как металлорукав прикрепить, чтоб не болтался? Он съезжает и кабель виден.
И еще вопрос. Саму крышку, герметиком принято смазывать? Если через нее по весне попадает влага вовнутрь? Кстати там не силовой, а контрольный кабель внутрь идет и схема какая-то под крышкой.
Тогда и еще один вопрос. Так-то это оборудование наружного применения, но может на случай снега на практике принято как-то защищать его дополнительно?
сообщение 10.3.2017, 20:52
Сообщение #1840
термоусадка
просто Гоша
сообщение 10.3.2017, 21:08
Сообщение #1841
Металлорукав у вас всё равно загерметизировать не удасться. Если будет нормальный слив из этой коробки (желательно именно снизу, чтоб влага там не бултыхалась) то конденсат/влага проблемой не будет. Лучше наоборот обеспечить её (коробку) достаточной вентиляцией.
ElectronTomsk
сообщение 11.3.2017, 7:24
Сообщение #1842
спасибо, понял
svart
сообщение 25.3.2017, 18:28
Сообщение #1843
Пользователь №: 34094
не нашёл подходящего раздела на форуме для флуда. Поскольку я тут новичок, пока не наберётся N- ое количество сообщений, действует ряд ограничений: не могу написать сообщение в личку, не могу вставить ссылку, не могу даже картинку вставить из другого сайта. К чему такте ограничения и неудобства не понятно.
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2017, 18:30
Сообщение #1844
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Потому что рекламых засирателей развелось хренова гора
svart
сообщение 25.3.2017, 18:55
Сообщение #1845
Понятно. А не проще просто сделать запрос кода с картинки от рекламщиков и ботов ? И сколько сообщений нужно написать?
Bio
сообщение 25.3.2017, 20:32
Сообщение #1846
Из: Москва
Пользователь №: 47627
хз, создать тему можно сразу. А вот для чего тебе ещё набивать сообщения нужно, это конечно странно.
svart
сообщение 26.3.2017, 10:11
Сообщение #1847
Хотел скриншот сделать, так даже картинку не могу вставить. вот что пишет
"Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина:
Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме. Для новых пользователей надо иметь на форумах несколько сообщений, что бы пользоваться ЛС"
сообщение 26.3.2017, 12:21
Сообщение #1848
Пользователь №: 27849
Цитата(ElectronTomsk @ 10.3.2017, 16:24) *
Привет,
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.3.2017, 12:22
Сообщение #1849
Пользователь №: 5663
svart, для защиты от пользователей однодневок (заглянувшие рекламщики и прочая нечисть) админом в начале года введено ограничение на ссылки и ЛС.
запрещу новым (до 5 сообщений) публиковать ссылки на другие форумы, пока они не перейдут в нормальную группу пользователей
просто Гоша
сообщение 26.3.2017, 12:56
Сообщение #1850
moshkarow, ну и где (с какой стороны icon_smile.gif ) тут герметизация?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 3:22
