![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
если потенциальный работодатель далек от сущности темы, то лучше вообще дел с ним не иметь... это моё имхо
если заказчику реально нужен спец-электрик он сразу задаёт вопросы по теме, а если просто так - шел мимо, увидел телефон, делать нечего, позвонил... и начинается пустой жов с выносом мозга... по рекламе сейчас реально ситуация такая - на десять звонков, девять пустых, к сожалению ![]() всё сказанное имхо Сообщение отредактировал Ixtim - 6.7.2017, 15:03 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
в зарядном для аккумуляторов (ААА) один отсек для никель кадм., другой для магниевых - в чем разница при зарядке, можно одно в другое менять?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
просто Гоша, Ну вообще то этому приколу лет десять. В смысле эта серия столько выпускается и всегда номинал был под флажком. Только сейчас заметил?
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата в зарядном для аккумуляторов (ААА) один отсек для никель кадм., другой для магниевых - в чем разница при зарядке, можно одно в другое менять? MH - металл-гидридный. Если зарядка "быстрая"(заряжает за пару часов, то нельзя менять т.к. окончание заряда в Ni-MH определяется по изменению напряжения в конце заряда, а в Ni-Cd такого перепада нету. Т.е. зарядка не определит окончание заряда. А вот Ni-MH в отсек для Ni-Cd, если мне не изменяет память, вставлять можно. А если это "капельная" (заряжает за сутки) то нет разницы меду Cd и MH. |
Костя, до Шнайдера "дорос", да, только сейчас. Т.е. и раньше с автоматами Шнайдер приходилось дело иметь (конечно не так часто как сейчас), но в обычном так сказать исполнении. А вот такую секретную "серию" первый раз вижу - я подумал китайцы начудили.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Коллеги, никто не сталкивался. Abb tmax 630А то нет средней фазы, то проскакивает с понижением фазного напряжения вольт на 20. Щамеры делались без нагрузки. Ремонт возможен?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
У abb пожизненная гарантия?
Автомату лет 8 |
нужно устройство подающее сигнал при отключении электроэнергии три фазы 380 В. путём отправки СМС сообщения, однофазные видел, сталкивался кто-нибудь?
с2н5он, а про однофазный где узнать (какой лучше)?
с2н5он, я с подобным оборудованием не работал плотно, но я бы взял 3 реле и запитал бы однофазный прибор или по схеме 3ИЛИ или по схеме 3И, в зависимости, какая логика нужна
с2н5он, а про однофазный где узнать (какой лучше)? гуглите СМС розетка я бы взял 3 реле нужно готовое устройство -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2017 Из: регион70 Пользователь №: 52616 ![]() |
Всем здравствовать! Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать верхнюю крышку масляного трансформатора (которая с баком) без резиновой прокладки, просто на герметик?! Трансформатор ТМ-250/10-78У1.
нет или по согласованию с изготовителем
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Нельзя, герметик не обеспечит достаточную герметичность крышки и бака
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 6:34 |
