![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
модуль
у кого в руках было? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Всем привет. Есть очень интересный вопрос. Есть лаб.установка по разгонке нефтепродуктов. В установке спираль нагревает колбу. После первого перегорания спирали и ее замены кабель подключенный к спирали стал перегреваться и высыхать. Сейчас изоляция рассыпалась, кабель рассыпается. Вопрос: Почему кабель стал греться? По идее, должна же греться только спираль!!!
модуль у кого в руках было? Не мучайся, за три копейки можно взять GSM сигналку, к ней подцепить расцепитель и будет дешевле и надежнее. Влияния помех не будет возможных и ложняков 100% Сообщение отредактировал scasi - 24.7.2017, 4:41 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2017 Из: регион70 Пользователь №: 52616 ![]() |
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, где раздобыть методику испытания тр.масла аппаратом АКИ-50?!
Лучше всего, если нет возможности вырезаь новую, промазать старую герметиком с двух сторон. Делали так, и не раз. Проблем нет. Дело в том, что старая прокладка сильно вытянулась, волнами вся пошла. Выходит нужно вырезать новую, и не из абы чего, а из маслостойкой резины?! |
ВМФ с праздником!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Набросайте, пожалуйста, методы борьбы с личинками майского жука.
Прошу извинения за такой необычный вопрос, но меня, увы, забанили во всех поисковиках, есть выход только на этот сайт. Так что выручайте, очень надо одолеть указанных вредителей. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Набросайте, пожалуйста, методы борьбы с личинками майского жука. ... Хорошо зарекомендовал себя и биологический препарат Немабакт. В его основе – живые черви нематоды, поедающие личинки жука в почве. Покупать этот препарат надо только в магазинах и внимательно проверять сроки годности и условия хранения. ... |
Благодарю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50111 ![]() |
Хорошо зарекомендовал себя и биологический препарат Немабакт. В его основе – живые черви нематоды, поедающие личинки жука в почве. Покупать этот препарат надо только в магазинах и внимательно проверять сроки годности и условия хранения. А вообще лучше всего этих личинок током садануть)) Ну а если серьезно, то посадить картошку рядом с фасолью и никаких проблем. |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Люди, подскажите, может кто сталкивался или имеет опыт.
Есть газовый котел. Бакси слим напольный, если что. Иногда выходит в ошибку по горелке. Снимали чистили. Обратил внимание на то, что один электрод поджига очень близко (на взгляд) к отверстию в трубе горелки, а второй, опять же на взгляд, далековато. Первый где-то 1 мм, второй - около пяти. При запуске слышу 1 раз искру и все, котел в ошибку. Горячий котел практически не глючит. Так вот, какое все-таки должно быть расстояние от электоода до горелки, чтобы искра уверенная была? Как это определить? Почему разные расстояния? -------------------- |
По идее, один электрод это электрод ионизации, т.е. наличие пламени, а второй это электрод розжига. Надо проверить расстояние электрода розжига до пластины(распылителя) или устройства на которое пробивается искра. И проверить сопротивления электродов, они могут быть пробиты также!!! Если искра есть, то дело не в розжиге. Может быть еще блокировка по воздуху срабатывать!!!! Т.е. если нет давления, то розжиг не пойдет!!!! Короче разбираться надо
По идее, один электрод это электрод ионизации, т.е. наличие пламени, а второй это электрод розжига. Ага, ясно.Цитата И проверить сопротивления электродов, они могут быть пробиты также!!! вот не догадался. Спасибо.Цитата Надо проверить расстояние электрода розжига до пластины(распылителя) Какое оно должно быть? Вот в чем вопрос ![]() Кстати, заметил, что в районе обоих электродов один из элементов "сеточки" "распылителя" погнут почему-то... -------------------- |
у меня стояли итальянские газ.горелки, сейчас мазутные. С газ.горелками проще намного
Набросайте, пожалуйста, методы борьбы с личинками майского жука. Вчера руками, верное средство, остальное химия, идущая в Ваш желудок -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
где-то слышал, жареные личинки майского жука- деликатес, как чипсы к пиву
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2017 Пользователь №: 53078 ![]() |
Народ, как оставить ссылку на яндекс диск в цитате, картинку ни в какую не грузятся
нажимаете ответить, потом сверху "вставить изображение"
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 8:22 |
