121 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
просто Гоша
сообщение 1.8.2017, 20:26
Сообщение #1911
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Благодарю.
svetlaya
сообщение 26.9.2017, 19:50
Сообщение #1912
Пользователь №: 50111
Цитата(Гость сочувствующий @ 1.8.2017, 17:40) *
Хорошо зарекомендовал себя и биологический препарат Немабакт. В его основе – живые черви нематоды, поедающие личинки жука в почве. Покупать этот препарат надо только в магазинах и внимательно проверять сроки годности и условия хранения.
А вообще лучше всего этих личинок током садануть))
Ну а если серьезно, то посадить картошку рядом с фасолью и никаких проблем.
S-cream
сообщение 19.10.2017, 19:55
Сообщение #1913
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Люди, подскажите, может кто сталкивался или имеет опыт.
Есть газовый котел. Бакси слим напольный, если что.
Иногда выходит в ошибку по горелке.
Снимали чистили. Обратил внимание на то, что один электрод поджига очень близко (на взгляд) к отверстию в трубе горелки, а второй, опять же на взгляд, далековато.
Первый где-то 1 мм, второй - около пяти.
При запуске слышу 1 раз искру и все, котел в ошибку.
Горячий котел практически не глючит.
Так вот, какое все-таки должно быть расстояние от электоода до горелки, чтобы искра уверенная была? Как это определить? Почему разные расстояния?
scasi
сообщение 20.10.2017, 7:31
Сообщение #1914
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
По идее, один электрод это электрод ионизации, т.е. наличие пламени, а второй это электрод розжига. Надо проверить расстояние электрода розжига до пластины(распылителя) или устройства на которое пробивается искра. И проверить сопротивления электродов, они могут быть пробиты также!!! Если искра есть, то дело не в розжиге. Может быть еще блокировка по воздуху срабатывать!!!! Т.е. если нет давления, то розжиг не пойдет!!!! Короче разбираться надо icon_smile.gif
S-cream
сообщение 20.10.2017, 8:24
Сообщение #1915
Из: Калуга
Ага, ясно.
вот не догадался. Спасибо.
Кстати, заметил, что в районе обоих электродов один из элементов "сеточки" "распылителя" погнут почему-то...
scasi
сообщение 20.10.2017, 11:54
Сообщение #1916
Из: Кузбасс
у меня стояли итальянские газ.горелки, сейчас мазутные. С газ.горелками проще намного
сообщение 21.10.2017, 8:39
Сообщение #1917
Цитата(просто Гоша @ 1.8.2017, 17:49) *
Набросайте, пожалуйста, методы борьбы с личинками майского жука.
Вчера котов жуков душили-душили, душили-душили, душили-душили. (с)
руками, верное средство, остальное химия, идущая в Ваш желудок
Сунцов Денис
сообщение 22.10.2017, 12:28
Сообщение #1918
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
где-то слышал, жареные личинки майского жука- деликатес, как чипсы к пиву
Lucky_1995_
сообщение 26.10.2017, 16:19
Сообщение #1919
Пользователь №: 53078
Народ, как оставить ссылку на яндекс диск в цитате, картинку ни в какую не грузятся
сообщение 26.10.2017, 18:51
Сообщение #1920
нажимаете ответить, потом сверху "вставить изображение"
Jekka70
сообщение 27.10.2017, 15:28
Сообщение #1921
Пользователь №: 53084
Здравствуйте! Сегодня поставил стаб, вроде всё песня, наконец то поел поджаренной картошечки, а не полукисель-полукашу как было без него, неработающая до этого микроволновка (тупо не хватало напряжения для поджига, было, точнее имеем на входе постоянно плавающие 140-180 вольт) пашет как мартеновская печь... но появился неприятный момент, НЕКОТОРЫЕ источники света стали периодически помаргивать. Я конечно понимаю причину, что это переключаются релюшки - напруга то плавает постоянно, но встал вопрос, можно ли как то скомпенсировать эти помаргивания?
Сообщение отредактировал Jekka70 - 27.10.2017, 15:46
просто Гоша
сообщение 27.10.2017, 19:35
Сообщение #1922
Светодиоды и энергосберегайки.
Jekka70
сообщение 27.10.2017, 19:42
Сообщение #1923
Это мне?
Лампочки как раз светодиодные помаргивают, но всего три штуки. У меня все лампы светодиодные, их штук пятнадцать если не больше по дому, но вот помаргивают только три, висят на одном проводе и все одной марки. Пока стабилизатор не подключил не было такого, вернее моргали вообще все в доме когда сосед сваркой баловался, но это редко было. А, еще люминисцентная на кухне тоже помаргивает. Конденсатор на выходную со стаба пару повесить это дебильная идея?
Сообщение отредактировал Jekka70 - 27.10.2017, 19:44
сообщение 18.11.2017, 11:05
Сообщение #1924
https://news.rambler.ru/tech/38449720-prosc...zhestkie-diski/
недопонял, могет кто пояснить?
Стирание информации осуществляется при отводе заряда с помощью высокого отрицательного напряжения.
haramamburu
сообщение 18.11.2017, 11:46
Сообщение #1925
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ИМХО "подводе".... манагеры...
сообщение 18.11.2017, 16:52
Сообщение #1926
благодарю, ещё варианты
сообщение 18.11.2017, 17:15
Сообщение #1927
Пользователь №: 5663
Может не стоит на это внимание обращать?... icon_wink.gif Ибо SSD диск, это типа большой флешки... но не могу вспомнить, чтобы там было высокое напряжение...
Да и писатель странный...
Основой SSD служит транзистор
Ясно, что транзисторы в том или ином виде есть в микросхемах... но писатель с минимальными техническими знаниями написал бы что основной составляющей SSD диска являются микросхемы... icon_wink.gif
сообщение 18.11.2017, 17:48
Сообщение #1928
Пользователь №: 6974
Цитата(с2н5он)
ещё варианты
Да нет вариантов.
В принципе всё правильно - для сокращение времени и надёжности закрытия транзистора, подаётся очень короткий отрицательный импульс.
Вот автор и взял сам по себе транзистор как основу, дабы показать принцип закрытия.
Другой вопрос - что в этом нового?
сообщение 19.11.2017, 13:08
Сообщение #1929
импульс чего?
сообщение 19.11.2017, 16:23
Сообщение #1930
Цитата(с2н5он)
импульс чего?
Закрытия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 10:59
