![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.10.2017 Пользователь №: 53084 ![]() |
Здравствуйте! Сегодня поставил стаб, вроде всё песня, наконец то поел поджаренной картошечки, а не полукисель-полукашу как было без него, неработающая до этого микроволновка (тупо не хватало напряжения для поджига, было, точнее имеем на входе постоянно плавающие 140-180 вольт) пашет как мартеновская печь... но появился неприятный момент, НЕКОТОРЫЕ источники света стали периодически помаргивать. Я конечно понимаю причину, что это переключаются релюшки - напруга то плавает постоянно, но встал вопрос, можно ли как то скомпенсировать эти помаргивания?
Сообщение отредактировал Jekka70 - 27.10.2017, 15:46 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Светодиоды и энергосберегайки.
Светодиоды и энергосберегайки. Это мне? Лампочки как раз светодиодные помаргивают, но всего три штуки. У меня все лампы светодиодные, их штук пятнадцать если не больше по дому, но вот помаргивают только три, висят на одном проводе и все одной марки. Пока стабилизатор не подключил не было такого, вернее моргали вообще все в доме когда сосед сваркой баловался, но это редко было. А, еще люминисцентная на кухне тоже помаргивает. Конденсатор на выходную со стаба пару повесить это дебильная идея? Сообщение отредактировал Jekka70 - 27.10.2017, 19:44 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
https://news.rambler.ru/tech/38449720-prosc...zhestkie-diski/
недопонял, могет кто пояснить? Стирание информации осуществляется при отводе заряда с помощью высокого отрицательного напряжения. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Стирание информации осуществляется при отводе заряда с помощью высокого отрицательного напряжения. ИМХО "подводе".... манагеры...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
благодарю, ещё варианты
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата недопонял, могет кто пояснить? Может не стоит на это внимание обращать?... ![]() Да и писатель странный... Цитата Основой SSD служит транзистор Ясно, что транзисторы в том или ином виде есть в микросхемах... но писатель с минимальными техническими знаниями написал бы что основной составляющей SSD диска являются микросхемы... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата(с2н5он) ещё варианты Да нет вариантов.В принципе всё правильно - для сокращение времени и надёжности закрытия транзистора, подаётся очень короткий отрицательный импульс. Цитата(savelij®) Ясно, что транзисторы в том или ином виде есть в микросхемах... Вот автор и взял сам по себе транзистор как основу, дабы показать принцип закрытия.Другой вопрос - что в этом нового? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
чего, а не зачем
Так тут как посмотреть и обозвать.
Был вопрос - импульс чего. Ответ - импульс закрытия. Ну как бы падежи помним (кого, чего)? Вот и ответ всоответсвующем падеже: Импульс "чего" - "закрытия". Да и о "зачем" не было сказано, а во-вторых в принципе я уже говорил и зачем: Цитата(Rezo) для сокращение времени и надёжности закрытия транзистора Я что-то не так понимаю?
Сообщение отредактировал Rezo - 19.11.2017, 16:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
импульс какой физической величины - напряжения, силы и т.д.?
Наверное точно сейчас это никто не скажет, т.к. будеть зивисить от того, каких параметров и "способностей" будет применёт транзистор.
Похоже говориться просто как факт и принцип, а там кто его знает.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
с2н5он, издиваисся да?...
![]() Забить надо на это дело... Ибо расшифровка чужих статеек хлопотное дело, мало ли чего автор имел в виду... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В основе лежит NAND flash - почитайте в вики. А еще с одного ресурса
Цитата 3D V-NAND память значительно меньше подвержена износу благодаря тому, что для записи информации в ячейку не требуется высокого напряжения. Напомним, для того чтобы поместить данные в ячейку планарной памяти применяется напряжение порядка 20 В. Для трехмерной памяти этот показатель ниже.
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
просто Гоша, выйти на производителя напрямую: http://www.atsconvers.ru
Спасибо! Удивлён такой оперативности! ![]() Просто опыта в закупках маловато ![]() По второй ссылке если перейти (кстати, НН) производитель указан. Забиваем его в яндекс, и вуаля ![]() -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Добрый день. Объясните, пожалуйста разницу в маркировках дверей щитов. В одном случае есть знак заземления и присутствует перемычка между дверью и корпусом, в другом знак квадрат в квадрате??? и перемычки нет.
Я так понимаю, что это усиленная изоляция? Сообщение отредактировал Ant29 - 2.3.2018, 11:55
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 9:12 |
