![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста. Если мне не изменяет память в Госте про контактные соединения прописано сечение до которого можно так делать. ... ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3) 2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: ... жил сечением до 16 мм - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; ... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пятница.......
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Коллеги, доброго!
Вроде, вопрос тупенький, но я раньше не сталкивался, а местная ОТ и отдел обучения, включая главного энергетика однозначного ответа не имеют. Не дает так же однозначного ответа РТН и всякие учебные центры. А вопрос такой - кто должен ставить подпись на последней странице удостоверения по ЭБ, там, где спец.работы? Конкретно - про допуск к работам на высоте. -------------------- |
Гости ![]() |
... А вопрос такой - кто должен ставить подпись на последней странице удостоверения по ЭБ, там, где спец.работы? Конкретно - про допуск к работам на высоте. Уточните, пожалуйста, к работе на высоте, или к верхолазным работам, а то иногда путаница происходит. Может сейчас что-то изменилось, раньше подписывал председатель аттестационной комиссии. |
председатель
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А вопрос такой - кто должен ставить подпись на последней странице удостоверения по ЭБ, там, где спец.работы? Конкретно - про допуск к работам на высоте. Коллеги правы. Добавлю немного для информации. Для расширения кругозора изучите приказ 155н минсоцразвития -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Спасибо, коллеги.
Осталось решить, как проставить эти записи задним числом. Протоколы есть, конечно. gomed12, отдельное спасибо. -------------------- |
Гости ![]() |
Немного уточню, для работы на высоте выдаётся ещё отдельное удостоверение, его подписывает руководитель организации, выдавшей удостоверение.
Да, это всё есть. И удостоверения отдельные, и протоколы. Просто никто никогда не заморачивался на предприятии внесением этих записей в удостоверение по ЭБ.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Попалось на глаза объявление:
"В МО, г. Хамках, мкр. Новогорске планируется строительство развлекательно-оздаровительного комплекса, максимально приближенному к природе. Объявляется тендер на застройщика." Песать грАмотнА ни нада. Диньга исть - постраить смагут. |
Гости ![]() |
Коллеги! Подскажите, пожалуйста! Это правда, что все современные смартфоны имеют в зарядном устройстве импульсные блоки питания? Или всё же по-старинке: трансформатор-мост-конденсатор?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Для выходных мощностей преобразователей до 8-х Ватт возможно использовать трансформатор 220/8В и то, габариты порядка кулака. Для больших мощностей - используют импульсные преобразователи, по габаритам и весу зарядники сразу становятся лёгкие.
Гости ![]() |
Для выходных мощностей преобразователей до 8-х Ватт возможно использовать трансформатор 220/8В и то, габариты порядка кулака. Для больших мощностей - используют импульсные преобразователи, по габаритам и весу зарядники сразу становятся лёгкие. Спасибо. Спросил по тому, что дискуссия завязалась о зарядниках. У меня все телефоны простенькие, и в них "классическая" схема, не импульсная. Зарядные токи до 0,7 А, напряжение - 5 Вольт. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Доброго времени.
А вот такой вопрос: Есть у меня (строим) рыбзавод с системой заземления TN-C-S Есть "эффективный" менеджер который заказал рыбообрабатывающие станки морского исполнения. А станки эти оказались с системой IT. Как это всё дело "поженить"? Если станки подключить к сети (3 фазы +земля) получится некоторое подобие TN-C, я прав? Сообщение отредактировал Sinus - 27.6.2019, 7:29 |
а сдавать/работать на станках будет
"эффективный" менеджер? если да, то делайте что хотите, если нет: 1. переделывайте проект 2. посылайте менеджера -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
а сдавать/работать на станках будет если да, то делайте что хотите, если нет: 1. переделывайте проект 2. посылайте менеджера Нет конечно, работать будут люди с I группой допуска в особо опасных условиях (вода, тепло, кругом металл) Проект не переделать (госэкспертиза пройдена (без станков)) Послать то можно, только станки вот уже стоят в цехе, а навигация уже заканчивается, да и деньги уплочены. И куда мы все денемся без директора предприятия. ![]() Вот и посмотреть бы схемы этих станков, хотя бы одного ... Пока только на пальцах. В щите клеммы L1 L2 L3 PE Параллельно двигателю три сопротивления и конденсаторы последовательно сопротивлениям собраны в звезду на корпусе. Завтра (через 10 часов) отсканю схему и выложу. Станок baader 212, baader 444, остальные не помню, но схема одна у всех. Пока рассуждаю так: В ВРУ от ТП приходит кабель 4 жилы, его РEN проводник соединен с заземлением. По всему заводу идет стальная полоса, к ней прикручено всё "железо" , полоса соответственно соединена с землёй. Если в ВРУ поставить отдельный щит (для этих станков) в нем не делеить PEN на PE и N и 4-х жильными кабелями подключить станки IT к сети. Получим вот что, железо станка глухозаземлено через PEN, в случае пробоя на корпус должна сработать защита. Потенциал на станке и на остальном железе будет одинаков, для людей безопасно. Жоппа вылезет при обрыве PEN, может ударить током людей, и возможно по заземляющей шине потечет ток. Если следить за металлосвязью железа станка и ГЗШ (четвертая жила) то вполне безопасно. только геммор дежурным электрикам. Надо будет в инструкции прописать ППР - проверку раз в неделю, а лучше после каждой смены. |
Добрый день! Посоветуйте производителя арматуры сип. 2х16
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 19:40 |
