121 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Из России
сообщение 1.6.2019, 9:58
Сообщение #2051
Пользователь №: 27839
Попалось на глаза объявление:
"В МО, г. Хамках, мкр. Новогорске планируется строительство развлекательно-оздаровительного комплекса, максимально приближенному к природе. Объявляется тендер на застройщика."
Песать грАмотнА ни нада. Диньга исть - постраить смагут.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.6.2019, 6:22
Сообщение #2052
Коллеги! Подскажите, пожалуйста! Это правда, что все современные смартфоны имеют в зарядном устройстве импульсные блоки питания? Или всё же по-старинке: трансформатор-мост-конденсатор?
-Mike-
сообщение 14.6.2019, 8:24
Сообщение #2053
Пользователь №: 17145
Для выходных мощностей преобразователей до 8-х Ватт возможно использовать трансформатор 220/8В и то, габариты порядка кулака. Для больших мощностей - используют импульсные преобразователи, по габаритам и весу зарядники сразу становятся лёгкие.
сообщение 14.6.2019, 9:22
Сообщение #2054
Спасибо. Спросил по тому, что дискуссия завязалась о зарядниках. У меня все телефоны простенькие, и в них "классическая" схема, не импульсная. Зарядные токи до 0,7 А, напряжение - 5 Вольт.
Sinus
сообщение 27.6.2019, 7:29
Сообщение #2055
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Доброго времени.
А вот такой вопрос:
Есть у меня (строим) рыбзавод с системой заземления TN-C-S
Есть "эффективный" менеджер который заказал рыбообрабатывающие станки морского исполнения. А станки эти оказались с системой IT.
Как это всё дело "поженить"? Если станки подключить к сети (3 фазы +земля) получится некоторое подобие TN-C, я прав?
Сообщение отредактировал Sinus - 27.6.2019, 7:29
сообщение 27.6.2019, 9:37
Сообщение #2056
а сдавать/работать на станках будет
Цитата(Sinus @ 27.6.2019, 7:29) *
"эффективный" менеджер?
если да, то делайте что хотите, если нет:
1. переделывайте проект
2. посылайте менеджера
сообщение 27.6.2019, 9:56
Сообщение #2057
... А станки эти оказались с системой IT. ...
Вот и посмотреть бы схемы этих станков, хотя бы одного ...
Sinus
сообщение 27.6.2019, 11:48
Сообщение #2058
Нет конечно, работать будут люди с I группой допуска в особо опасных условиях (вода, тепло, кругом металл)
Проект не переделать (госэкспертиза пройдена (без станков))
Послать то можно, только станки вот уже стоят в цехе, а навигация уже заканчивается, да и деньги уплочены. И куда мы все денемся без директора предприятия. icon_biggrin.gif
Пока только на пальцах.
В щите клеммы L1 L2 L3 PE
Параллельно двигателю три сопротивления и конденсаторы последовательно сопротивлениям собраны в звезду на корпусе.
Завтра (через 10 часов) отсканю схему и выложу. Станок baader 212, baader 444, остальные не помню, но схема одна у всех.
Пока рассуждаю так:
В ВРУ от ТП приходит кабель 4 жилы, его РEN проводник соединен с заземлением. По всему заводу идет стальная полоса, к ней прикручено всё "железо" , полоса соответственно соединена с землёй.
Если в ВРУ поставить отдельный щит (для этих станков) в нем не делеить PEN на PE и N и 4-х жильными кабелями подключить станки IT к сети.
Получим вот что, железо станка глухозаземлено через PEN, в случае пробоя на корпус должна сработать защита. Потенциал на станке и на остальном железе будет одинаков, для людей безопасно. Жоппа вылезет при обрыве PEN, может ударить током людей, и возможно по заземляющей шине потечет ток. Если следить за металлосвязью железа станка и ГЗШ (четвертая жила) то вполне безопасно. только геммор дежурным электрикам. Надо будет в инструкции прописать ППР - проверку раз в неделю, а лучше после каждой смены.
Sinus
сообщение 28.6.2019, 12:09
Сообщение #2059
Вот схема.
из руководства пользователя
Прикрепленные файлы
Ant29
сообщение 29.6.2019, 12:59
Сообщение #2060
Пользователь №: 29170
Добрый день! Посоветуйте производителя арматуры сип. 2х16
сообщение 29.6.2019, 15:33
Сообщение #2061
энсто
просто Гоша
сообщение 3.7.2019, 14:54
Сообщение #2062
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Родственник нашёл на какой то свалке циркулярный станок, но без двигателя. Двигатель же у него был, но на нём нет шкива, чтобы соединить ремнём эти два устройства. Он просит меня помочь ему с этим приобретением: расчитать диаметр шкива и выточить его у знакомых токарей.
Шкив на циркулярке: наружный диаметр - 90, внутренний - 70. Ремень: профиль А.
Двигатель трёхфазный (у него 3 фазы есть) 1.1 кВт на 1400 об/мин.
Какая должна быть скорость вращения той пилы что на фото? Опытом поделитесь.
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2019, 15:15
Сообщение #2063
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Я бы попытался найти в магазине максимально похожую пилу и прочитать на её упаковке
просто Гоша
сообщение 3.7.2019, 16:36
Сообщение #2064
Тоже идея.
Sinus
сообщение 5.7.2019, 9:19
Сообщение #2065
У меня на станке 3200 об/мин (или около того)
просто Гоша
сообщение 5.7.2019, 12:47
Сообщение #2066
О, спасибо.
А круг пильный примерно такого же диаметра?
Sinus
сообщение 5.7.2019, 22:54
Сообщение #2067
Похож.
У меня пила выходит на 80 мм.
Но твердую древесину, толще 40 мм проблематично пилить. Пенопласт на УРА.
сообщение 5.7.2019, 23:53
Сообщение #2068
Пользователь №: 5663
Sinus, у меня тупой диск паркетки тоже пилит пенопласт на полном выносе и даже без электричества... icon_wink.gif
сообщение 6.7.2019, 9:13
Сообщение #2069
Пользователь №: 9143
Некоторое сомнение в целесообразности колесиков.
просто Гоша
сообщение 6.7.2019, 13:35
Сообщение #2070
Да, какая то странная странность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 23:45
