![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
энсто
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Родственник нашёл на какой то свалке циркулярный станок, но без двигателя. Двигатель же у него был, но на нём нет шкива, чтобы соединить ремнём эти два устройства. Он просит меня помочь ему с этим приобретением: расчитать диаметр шкива и выточить его у знакомых токарей.
Шкив на циркулярке: наружный диаметр - 90, внутренний - 70. Ремень: профиль А. Двигатель трёхфазный (у него 3 фазы есть) 1.1 кВт на 1400 об/мин. Какая должна быть скорость вращения той пилы что на фото? Опытом поделитесь. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я бы попытался найти в магазине максимально похожую пилу и прочитать на её упаковке
Тоже идея.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Чем больше оборотов, тем чище срез.
![]() У меня на станке 3200 об/мин (или около того) |
О, спасибо.
А круг пильный примерно такого же диаметра? |
Похож.
У меня пила выходит на 80 мм. Но твердую древесину, толще 40 мм проблематично пилить. Пенопласт на УРА. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Sinus, у меня тупой диск паркетки тоже пилит пенопласт на полном выносе и даже без электричества...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Некоторое сомнение в целесообразности колесиков.
Да, какая то странная странность.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вот схема. из руководства пользователя Может просмотрел, конечно, но не нашёл, где написано, что станок для электроустановок с заземлением системы электроснабжения типа IT. У меня целый цех станков с аналогичным подключением L1+L2+L3+PE. Отсутствие N у электроприёмника не повод называть заземление системы электроснабжения типом IT. ЗЫ: Sinus, и не трогайте менеджера, он всё правильно купил. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.7.2019, 10:58 -------------------- |
А нигде и не написано IT, вы не просмотрели. Я предполагаю, что это IT по двум причинам:
1 оборудование судовое, на судах IT 2 Нули двигателей и щитов не звонятся с PE проводником. ----------------- Есть еще одна линия штучной заморозки рыбы, там L1+L2+L3+N+PE, и на схеме так, и рекомендован кабель 5х25. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Так N и PE на оборудовании и не должны звонится, причем здесь IT?
И ноли на электродвигателях, это на каких если не секрет? -------------------- Dixi et animam levavi
Так N и PE на оборудовании и не должны звонится, причем здесь IT? И ноли на электродвигателях, это на каких если не секрет? Открываю щит, для подключения вижу колодку L1 L2 L3, PE на корпус под гайку. Вторичные цепи через трансформатор 380/220. вторичные цепи (пускатели, лампочки, прочие датчики, преобразователи, перелючатели) не звонятся с РЕ (корпус). Двигатели все асинхронные, в основном Y до 5 кВт, свыше 5кВт Y/D. зы Уже подключаем по схеме TN-C. Сообщение отредактировал Sinus - 25.7.2019, 2:36 |
Открываю щит, для подключения вижу колодку L1 L2 L3, PE на корпус под гайку. Вторичные цепи через трансформатор 380/220. вторичные цепи (пускатели, лампочки, прочие датчики, преобразователи, перелючатели) не звонятся с РЕ (корпус). Двигатели все асинхронные, в основном Y до 5 кВт, свыше 5кВт Y/D. зы Уже подключаем по схеме TN-C. Повторюсь, что в 99% трёхфазных станков, сварочных аппаратов функционального нуля нет, нейтраль источника питания не используется. Вторичные цепи на 220 В и не надо сажать на корпус, вообще странно, обычно для цепей управления применяются 110, 42 В и ниже. Нарисуйте трёхфазные системы электроснабжения TN-C, TN-S, TN-C-S, IT и TT, сотрите теперь цепь N на всех четырёх и сравните по подключению электроприёмника без N, разницы нет. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.7.2019, 8:41 -------------------- |
Я знаю, что все будет работать и без нуля. Меня больше интересует кому достанется больше людей, в случае порожения Эл. Током кого нибудь из рабообработчиков.
Ведь в этом случае будет расследование несчастного случая, вот тут то и вылезет, что оборудование "другой системы" и начнутся поиски крайнего. Я себя прикрыл письмом руководству, и копия со штампом входящего лежит в сейфе с карабином)) Вот сегодня сделал фотку самого простого щита. Пуск-стоп двигателя с частотником от сепаратора икры. Сообщение отредактировал с2н5он - 25.7.2019, 17:40 |
Если в тех-документации нигде не оговорено использование оборудования исключительно в системе IT, то вроде и докопаться, что "не та система" - нет оснований. Хотя для подстраховки неплохо бы получить официальное подтверждение у производителя, либо его авторизованного представителя.
У нас например на предприятии используются шведские дробилки, нуля нет. Изначально предназначены как для установок комплексов открытой горной разработки, (система IT) так и внутрицеховой (TN). Все вторичные цепи через трансформатор 400/230, а так же имеется реле контроля изоляции этих цепей относительно земли. Это реле при первом замыкании на землю работает не на сигнал, как бывает принято в IT системах с повышенным требованием к бесперебойности питания, а сразу на отключение. Цитата Двигатели все асинхронные, в основном Y до 5 кВт, свыше 5кВт Y/D Вот почему ранее и уточнял, что за двигатели и какие у них могут быть нули, где вы их нашли вообще ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
отжал у китайцев чай, никто с таким не сталкивался? похоже зелёный, на вкус чего то напоминает, понять не могу чего
фото https://filecloud.me/download/folder/2258628 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заставляют переписывать в журнал проверки эл.оборудования (и клеить бирочки) все удлинители типа "Пилот" (через которые обычно запитывают компьютеры). А их по всем кабинетам около сотни, да ещё и полазить под столами за ними надо.
С какого перепуга эту то ерунду проверять придумали? У кого-нито была подобная беда? Пс. При ответе просьба текст не копировать (не нажимать кн. Цитата). |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Просто Гоша, смотрите главу 3.5. ПТЭЭП
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 22:11 |
