![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вот схема. из руководства пользователя Может просмотрел, конечно, но не нашёл, где написано, что станок для электроустановок с заземлением системы электроснабжения типа IT. У меня целый цех станков с аналогичным подключением L1+L2+L3+PE. Отсутствие N у электроприёмника не повод называть заземление системы электроснабжения типом IT. ЗЫ: Sinus, и не трогайте менеджера, он всё правильно купил. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.7.2019, 10:58 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А нигде и не написано IT, вы не просмотрели. Я предполагаю, что это IT по двум причинам:
1 оборудование судовое, на судах IT 2 Нули двигателей и щитов не звонятся с PE проводником. ----------------- Есть еще одна линия штучной заморозки рыбы, там L1+L2+L3+N+PE, и на схеме так, и рекомендован кабель 5х25. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Так N и PE на оборудовании и не должны звонится, причем здесь IT?
И ноли на электродвигателях, это на каких если не секрет? -------------------- Dixi et animam levavi
Так N и PE на оборудовании и не должны звонится, причем здесь IT? И ноли на электродвигателях, это на каких если не секрет? Открываю щит, для подключения вижу колодку L1 L2 L3, PE на корпус под гайку. Вторичные цепи через трансформатор 380/220. вторичные цепи (пускатели, лампочки, прочие датчики, преобразователи, перелючатели) не звонятся с РЕ (корпус). Двигатели все асинхронные, в основном Y до 5 кВт, свыше 5кВт Y/D. зы Уже подключаем по схеме TN-C. Сообщение отредактировал Sinus - 25.7.2019, 2:36 |
Открываю щит, для подключения вижу колодку L1 L2 L3, PE на корпус под гайку. Вторичные цепи через трансформатор 380/220. вторичные цепи (пускатели, лампочки, прочие датчики, преобразователи, перелючатели) не звонятся с РЕ (корпус). Двигатели все асинхронные, в основном Y до 5 кВт, свыше 5кВт Y/D. зы Уже подключаем по схеме TN-C. Повторюсь, что в 99% трёхфазных станков, сварочных аппаратов функционального нуля нет, нейтраль источника питания не используется. Вторичные цепи на 220 В и не надо сажать на корпус, вообще странно, обычно для цепей управления применяются 110, 42 В и ниже. Нарисуйте трёхфазные системы электроснабжения TN-C, TN-S, TN-C-S, IT и TT, сотрите теперь цепь N на всех четырёх и сравните по подключению электроприёмника без N, разницы нет. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.7.2019, 8:41 -------------------- |
Я знаю, что все будет работать и без нуля. Меня больше интересует кому достанется больше людей, в случае порожения Эл. Током кого нибудь из рабообработчиков.
Ведь в этом случае будет расследование несчастного случая, вот тут то и вылезет, что оборудование "другой системы" и начнутся поиски крайнего. Я себя прикрыл письмом руководству, и копия со штампом входящего лежит в сейфе с карабином)) Вот сегодня сделал фотку самого простого щита. Пуск-стоп двигателя с частотником от сепаратора икры. Сообщение отредактировал с2н5он - 25.7.2019, 17:40 |
Если в тех-документации нигде не оговорено использование оборудования исключительно в системе IT, то вроде и докопаться, что "не та система" - нет оснований. Хотя для подстраховки неплохо бы получить официальное подтверждение у производителя, либо его авторизованного представителя.
У нас например на предприятии используются шведские дробилки, нуля нет. Изначально предназначены как для установок комплексов открытой горной разработки, (система IT) так и внутрицеховой (TN). Все вторичные цепи через трансформатор 400/230, а так же имеется реле контроля изоляции этих цепей относительно земли. Это реле при первом замыкании на землю работает не на сигнал, как бывает принято в IT системах с повышенным требованием к бесперебойности питания, а сразу на отключение. Цитата Двигатели все асинхронные, в основном Y до 5 кВт, свыше 5кВт Y/D Вот почему ранее и уточнял, что за двигатели и какие у них могут быть нули, где вы их нашли вообще ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
отжал у китайцев чай, никто с таким не сталкивался? похоже зелёный, на вкус чего то напоминает, понять не могу чего
фото https://filecloud.me/download/folder/2258628 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Заставляют переписывать в журнал проверки эл.оборудования (и клеить бирочки) все удлинители типа "Пилот" (через которые обычно запитывают компьютеры). А их по всем кабинетам около сотни, да ещё и полазить под столами за ними надо.
С какого перепуга эту то ерунду проверять придумали? У кого-нито была подобная беда? Пс. При ответе просьба текст не копировать (не нажимать кн. Цитата). |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Просто Гоша, смотрите главу 3.5. ПТЭЭП
Спасибо.
Цитата ... обязаны вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.
3.5.11. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники, указанные в п. 3.5.10, отражают в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним ... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
просто Гоша, У нас было такое лет 5 назад.. Только электрики отбрились(сумели как-то) от этого, а клеить бирочки заставили IT-шников
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Мы отбрехались тем, что все пилоты у нас жестко прикручены к столам и передвижными/переносными не являются.
Инспектор РТН похихикал, сказал "а если посмотреть в паспорт изделия, что мы там увидим?". Но нарушением считать не стал. Пожалел. А у нас только в офисе 550 рабочих мест, и у каждого пилот. Сообщение отредактировал S-cream - 26.8.2019, 14:55 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А что, "Пилот" является электроприёмником? ОН как-то преобразует электроэнергию в другой вид энергии?
Или вспомогательным оборудованием? Испытали изоляцию раз в 3 года и всё. |
Вот и будешь потом это доказывать энергонадзору ...
Цитата ... вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.) ...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2019 Пользователь №: 56108 ![]() |
Нужна помощь, увеличится ли номинальное напряжение плавких вставок, при последовательном подключении. Грубо говоря есть ЯРВ 3х полюсный номинал напряжения DC 220V, если последовательно подключить 3 полюса будет ли он работать при 560VDC?
Сообщение отредактировал Dmitriy1988 - 3.9.2019, 18:22 |
Гость_=Бетонщик=_* |
Гости ![]() |
будет ли он работать при 560VDC? будет, ибо Номинальное напряжение изоляции (Ui) - 660 В. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
прочитал, с 2020 г. кроме физиков, за резерв мощности придётся доплачивать, если не используется более 40% от полученной (заявленной) - плати, считаю правильно. Или нет?
Это в рамках каких периодов?
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 23:39 |
