121 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 20:14
Сообщение #2131
Пользователь №: 56237
Ну это да. Но я то там не учился и уж сколько лет прошло.
Ну а напиши я ЧПО "Химпром" кому бы было что понятно? Ну а завод он и есть завод только химический.
S-cream
сообщение 14.2.2020, 10:43
Сообщение #2132
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Из России,
А просто химзавод ...это Вурнарский.
А в Новочебоксарский "Химпром"? Думаю, про него речь.
Электромонтёр
сообщение 14.2.2020, 12:22
Сообщение #2133
Скажите пожалуйста как мне нужно было написать чтобы было понятно о каком заводе или предприятии идёт речь?Указать его адрес и географические координаты. Я то про него написал только для того чтобы было понятно что все необходимые радиодетали там можно было достать.Но увы забыл это дописать.
сообщение 19.3.2020, 13:38
Сообщение #2134
в Правилах есть понятия оперативное управление и оперативное ведение, про управление понятно, ведение - пример - мы, сверху смежная сетевая, снизу собственные Э/у и потребители, что должно находится у нас в ведении верх или низ?
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2020, 21:48
Сообщение #2135
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Они должны ве́дать, то есть знать, что творится у вас и какая схема в любой момент
Но управлять вашей схемой, указывать её состояние они не могут
сообщение 19.3.2020, 23:03
Сообщение #2136
Цитата(Костян челябинский @ 19.3.2020, 21:48) *
Они
смежная?
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 16:10
Сообщение #2137
Не забываем сегодня выключить свет с 20.30 до 21.30.
сообщение 28.3.2020, 16:50
Сообщение #2138
оно он как, Грета, гасить районную ГПП?
Электромонтёр
сообщение 28.3.2020, 16:56
Сообщение #2139
Только свет.И то только наружное освещение предприятия для фототчёта.Меня выбрали на это дело остальные отказались. ))
А что?Больше никто не гасит?
Сергей ДД
сообщение 28.3.2020, 17:27
Сообщение #2140
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(с2н5он @ 19.3.2020, 13:38) *
... что должно находится у нас в ведении верх или низ?
Зависит от вашего положения в "пишевой" цепочке. Возможно и то и другое. Вас уведомляют и с вами могут согласовывать, когда вас отключат, вы можете согласовать удобное для вас время, отключения вашего оборудования сверху. И точно так же вам могут не согласовать ваши переключения в ваших сетях, если оборудование в ведении сверху и вашем управлении.
Пример.
Сетевая питает завод, выключатель в управлении сетевой, а линия и дальше завода. Выключатель получается в ведении завода и его(завод) спрашивают и с ним согласовывают время отключения для тек ремонта выключателя.
Другой пример.
На РУ завода приходит две ВЛ, на каждую секцию, есть секционный выключатель, он в управлении завода(как и секции и ВЛ) и введении сетевой. Завод не может его включить без разрешения сетевой, нужно согласовывать.
Ну это простые примеры. Одним словом если сетевой интересны ваши переключения( оборудование) и они могут отразится на режимах работы, то они в ведении сетевой. А если не интересны, то делайте что хотите. icon_biggrin.gif
Указывать и запрещать могут. Управляете вы сами, своим персоналом. В некоторых режимах(ремонтных схемах) сети, вы творя что хотите, можете пострадать или оборудование загубить, погасить себя же. Лучше согласовывайте, это в ваших интересах.
сообщение 31.3.2020, 22:03
Сообщение #2141
Пользователь №: 5663
Это к чему сказано сейчас?
Понятно, что в курилке можно обо всём... но хотелось бы понять, где начало этой темы про СССР?... icon_wink.gif
Электромонтёр
сообщение 3.4.2020, 20:13
Сообщение #2142
Дали посмотреть от нечего делать точильный станок Калибр.Маленький на 300 Вт.Он перестал работать.Прозвонил обмотки выходящие из двигателя 4 конца.3 из них соединены как бы в звезду и показывают 87 ом. А четвёртый конц ничего не показывает какбудто оборван.Я сказал что он сгорел ведь у него должна быть рабочая и пусковая обмотка отдельно.И их нужно связывать через кондёр. А сейчас засомневался я прав или нет. Подскажите.Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 3.4.2020, 20:20
сообщение 3.4.2020, 22:01
Сообщение #2143
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Там скорее не рабочая и пусковая, а рабочая и фазосдвигающая (та, что через кондёр). Трех концов хватает.
Электромонтёр
сообщение 3.4.2020, 23:04
Сообщение #2144
У меня красный и белый провод с выключателя идут внутрь а оттуда выходят чёрный и красный которые были соединены с конденсатором.Но чёрный провод не соединён с тремя другими проводами.Не звонится с ними.
сообщение 4.4.2020, 6:01
Сообщение #2145
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Прикинем:
Единственное место, где кто-то разбирал калибр - чипмейкер. И ещё какой-то деятель с трясущимися руками на ютубе менял кондёр 5 мкф на 10 и "повышал мощность". Надеюсь, Вы не его советом воспользовались? icon_wink.gif
Электромонтёр
сообщение 4.4.2020, 7:41
Сообщение #2146
Спасибо за ссылку.Наверное мог бы и сам найти но почемуто не попалась она.И за рисунок спасибо но у меня между двумя красными проводами тоже кажет сопротивление.Вобщем хозяину скажу если хочет пусть разбирает его а там посмотрим.Или выкидывает.
Делал у него в гараже щиток подключал выключатели на освещение а у него гараж на сигнализации вневедомственной.Ну всё поотключал и ему звонок мол у вас пропало напряжение.Когда всё сделал часа через два включил а звонка о появлении напряжения нет. А это всё автоматом должно было делаться.Он звонит туда диспетчеру ему она говорит что напруги нет а система пока работает от аккумулятора.Вот тут я заволновался и давай всё перепроверять.А что там перепроверять если я совсем всё откинул и включил провода сигналки напрямую на автомат. Напряжение 240.Ещё час прождали звонка так и нет.Решили так оставить до завтра т.е. сегодня.Поздно вечером созванивались всё нормально но звонка так и не было. Он сам снова звонил той курице говорил что на аккумуляторах сигналка бы столько не проработала но с ней разговаривать бестолку.Сегодня будет разбираться с другими её руководителями.
Вобщем вот такой несмешной анекдот.
сообщение 4.4.2020, 8:07
Сообщение #2147
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А так:
Электромонтёр
сообщение 4.4.2020, 8:44
Сообщение #2148
Спасибо.Аккумулятор всётаки сел.Еду разбираться.
Электромонтёр
сообщение 4.4.2020, 12:50
Сообщение #2149
Решили сами залезть в эту сигналку и оказалось что сгорел предохранитель.Заменили и заработало.А движёк разобрали он сгорел.
Всётаки диспетчер было не курица а хозяин гаража ошибался что АКБ должно хватать максимум на 6 часов.Его хватило часов на 12.И только тогда пришло сообщение что гараж обесточен полностью.Утром когда подали напругу сразу звонок мол у вас всё в порядке или наряд выезжает?
сообщение 5.4.2020, 0:55
Сообщение #2150
Расстояние от КТП до автомобильной дороги? подключается КЛ (про тумбы знаю)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 8:26
